Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
"Рывок автомата"
aleksandor |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 января 2008 11:16 |
Цитата: yura_n
у меня вот вопрос похожий, но толчек достаточно сильный ощущается при включении задней, особенно на холодной коробке...это очень страшно в плане последствий?
А это не нормально и очень и очень плохо, Коробку эксплуатировали не на шутку, на старом ниссане у меня такое случилось после того как я не полностью остановился и по ошибке паркинг врубил(чуть из лобового не вылетел). После появился этот толчек, я быстренько продал машинку, и через месяц коробка у нового хозяина накрылась. Так что делай выводы, но коробку в скором будуещем тебе либо купить, либо ремонтировать придеться!
Причина была в сточенной шестерне(пластиковая такая) и напрочь забитых каналах, и еще он два диска заменил(похожи на диски сцепления на мотоцикле ИЖ)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 января 2008 06:04 |
сталкивался с такой проблемой: у людей тоже были сильные толчки при переходе с 1 на 2-ую, и 5 (прямую) включить было сложно... и вообще коробка вела себя странновато.
Как выяснилось провод массы, (минус) который идёьт от АКБ к кузову, и потом продолжается до коробки - от коробки отвалился... Перетёрся и на коробке не было хорошей массы.
Восстановили - всё встало на свои места, но через несколько дней. Так что глянте на этот провод, доходит ли он до коробки (слева, под АКБ).
Maxon |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 января 2008 18:14 |
Машинка 2000 г.в. Есть толчек при переходе с 3-й на 2-ю, когда включен O/D. Когда O/D в состоянии Off проблема исчезает. Это нормально? Вообще когда нужно включать Overdrive? Только по трассе? В городе на 3-х передачах с выключенным Overdrive намного возрастает расход?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 февраля 2008 02:59 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Мне не нравится когда двигатель вместо 1400 крутится 2000 (60км\ч). И шума больше и педаль опускаешь сильнее. Вообще никогда o\d не выключал. Так же как и никогда не включал 2 и 1. Так только побаловаться. Но не по делу.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 февраля 2008 11:36 |
Возраст: 52 Водолей
но для чего то отключение O/D сделали и имхо именно для рваной городской езды особенно зимой...хотя постоянное желтое напоминание тоже нверное неспроста, типа не надо отключать постоянно...
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 февраля 2008 13:55 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Это твоё мнение... Но ведь если есть возможность это совершенно не означает что нужно её испоользовать где попало. Может это для только для буксировки? Со дня на день жду книги bluebird sylphy... посмотрим что написано в оффициальном источнике. Если таковым можно считать переводную книжку.
vova111 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 февраля 2008 11:18 |
C O\D off выше расход поэтому и горит значок.
Alexey |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 марта 2008 12:01 |
А может кто подскажет как правильно разогреть АКПП?
небольшой офф: в АКПП залит Fluid D или J, можно мешать с Dixtron III?
Димитрий |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 марта 2008 16:35 |
...как хорошо, что на вариторе - ни толчков, ни рывков всё плавно и спокойно...
pavaleone Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 марта 2008 17:18 |
павел
Возраст: 48 Скорпион
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
У меня силфи декабрь 2001. С 1 на 2 тоже есть толчок, правда не всегда. При быстром разгоне рывок не чувствуется, а вот в пробках когда коробка то и дело скачет с первой на вторую и обратно эти рывки действуют на нервы очень сильно
qg18 2001 года разлива.
Всё может быть и быть всё может, и лишь того не может быть, чего и быть совсем не может.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 марта 2008 16:31 |
Возраст: 45 Рыбы
Спецы говорили, что, если залит Fluid D, можно лить Dеxtron III. Рекомендовали кастрол Z.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 сентября 2008 13:52 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня Блюберд 2004г. толчок между 1 и 2 имеется, но только на холодную, маленько машинка продреется и толчок практически неощутим.
Только непонятно......делаю тапку в пол то она рвет вместе с асфальтом, но порычит и потом рвет......это нормально в работе автомата, просто до этого на тазике катался....
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 22 сентября 2008 14:15 |
Это нормально. Обячно когда жмёшь тапку в пол примерно проходит 1-1,5 сек до выстрела. Ну а тут 10-11 сек до 100.
мой блог
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 ноября 2008 10:58 |
Женя
Привет всем!у меня вот после тойоты автомат кажется странным на ниссане ac Значит тема такая:на маленькой скорости в пробке когда тронешься проедешь чуть наберешь скорость к примеру до 25 км и потом отпускаешь газ, обороты резко падают с гле то с 1,5 до 0.8 и идет дрожь aq
Sylphy 2005 1.8 2 WD
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 ноября 2008 11:07 |
еще может быть толчек приличный.
Это автомат разогнавшись на первой скоости включает уже вторую передачу, а ты в этот момент раз и отпускаешь газ, а иногда и на тормоз уже начинаешь жать. Имхо от этого, забей.
www.russian-som.ru
