© priZrak
Что будет если переключить автомат на ходу?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 февраля 2009 15:03 |
Возраст: 41 Рыбы
Чуть чуть не так:
Цитата: grom
положения N, D, 2 не заблокированы
Цитата: grom
положения R,1 заблокированы
Цитата: grom
В другой раз ехал, жена у меня случайно толкнула ногой на N, а я еду и не пойму куда тяга пропала
Было у меня такое в поездке на юга, я тока на обгон, а тахометр в красную зону ai Сразу мысли появились, что так и не увижу море ag
Зато ноги научил на место ложить сразу ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 февраля 2009 19:15 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Я как-то ехал, а на полочке панели (где обычно у всех закрывающийся бордачек) стояла бутылка 0,5 с пепси. Чуть топнул, бутылка полетела и переключила селектор на 2. Ехал в пределах сотни, машина зарычала, сколько оборотов было не смог посмотреть, т.к. нет данного девайса в базовой комплектации. Сразу подумал, а что было бы если бутылка свалилась бы на 150 или выше.. Почему не блокируется 2-ая?
Теперь про заднюю - пробовал случайно на 2109 включить R при движении вперед, т.к. 1-ая и R включаются похоже, но кроме звука шестеренок ничего не услышал, передачу неудалось воткнуть. Думаю получилось бы только если очень хорошо постараться.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 17 марта 2009 23:37 |
amber
Бывало, толкалась рукоятка на хороших скоростях - ничего страшного, конечно, не случилось. Но неприятно. На N несколько раз было - но это как педаль жать. А вот на 2 включал только специально, либо кик-дауном, либо рукояткой. И считаю, что самолета из моей машины никак не получается, только ресурс гробить :(
Добавлено спустя 53 секунды:
А на 2109 заднюю во время движения вперед включить никогда не получалось (несколько раз ошибался по раннему) - хрустит, но не включится. Даже не втыкается.
Trogvar |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 марта 2009 16:03 |
А если O/D переключить на скорости допустим 40-120 км\ч что-нибудь плохое произойдет или можно?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 марта 2009 17:16 |
Trogvar,
o/d, это выключатель повышенной передачи!!! Что плахого пролизойдет если ты на этой скорости ограничишь верхнию передачю третей! Ничего!!!! Если включена вторая ни чего и не почувставешь, если четвертая заметишь переключение!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 24 марта 2009 17:23 |
Я всё время зимой отключаю o/d при спусках по скользкому и затяжных крутых спусках.
А также находу летом частенько втыкаю нейтраль.Пока проблем небыло никогда,а это непервая машина
Storm |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 24 марта 2009 18:26 |
chipars больше не втыкай на ходу нейтраль. 1. ты нисколько не сэкономишь на топливе 2. запортачишь коробку на высокой скорости, потому что максимально рекомендованная скорость движения машины на нейтрали 40-50 км. Перегреешь коробку и все.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 24 марта 2009 18:30 |
Storm,
А где это написано я в мануале не встречал, может не внимательно читал я??
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 24 марта 2009 18:32 |
Storm,это при буксировке,а на заведёном движке с давлением всё в порядке
Storm |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 марта 2009 18:58 |
chipars вот отрывок из статьи о АКПП и у любого ремонтника можно спросить.
Что происходит , когда мы идем накатом с горы на "N"? Обороты двигателя 700 - 800 об/мин. , скорость 40 , 50 , 60 .....км/час возрастает. Вторичный вал все крутится быстрее и быстрее его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Давление в системе смазки АКПП на холостых оборотах 5 -6 атмосфер , и 10 на 1200 об/мин. ,замерял на многих автоматических коробках. И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок , подшипников скольжения вторичного вала, начинается маслянное голодание , а при скорости 120 км/час будет практически тереть на сухую , причем возникнет их локальный перегрев в зоне втулка - вал , т.к. ATF отводит и тепло , а его не хватает. Прибавим к этому давно не менявшийся фильтр АКПП и старую ATF - как следствие падение давления еще на 1-2 атмосферы.
Вращается планетарный ряд , диски , и им не хватает ATF. Конечно, сразу коробка не выйдет из строя, но ресурс АКПП при таком движении сократиться точно.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
+ в догонку по мимо масляного голодания вот еще что:
АКПП вредит именно переключение с позиции N на позицию D (или вообще на любую другую) при непогашенной скорости и чем больше при этом скорость - тем больше износ и вероятность выйти из строя в "прямо сейчас" для пробеговых АКПП. Рекомендация не использовать N в пробке и на светофоре связана с тем, чтобы уменьшить количество переключений коробки "за единицу времени", при этом продлеваем жизнь клапанам и вискомуфте (на ударах переключения) но забираем немного у насоса, вискомуфты и фрикционов первой передачи (за счет обычного износа на ХХ). Если где-то прибыло, значит где-то убыло, закон жизни...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 25 марта 2009 15:04 |
Storm,
+100
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 25 марта 2009 19:04 |
Storm, спасибо, очень доходчиво и верно написал.
Полагаю, что и у вариаторов примерно так же.
кстати, чуть выше алекс писал
Цитата: алекс
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Я как раз считаю, что паузу при переключении делать надо, чтобы сбросить давление жидкости в системе до момента подачи на лопатки, пока они окончательно не приняли противоположное положение. Отсюда как раз наоборот, не выработка ресурса коробки из-за "сброса", а сохранение ресурса за счет "меньших гидравлических ударов по лопаткам в переходном положении".
Впрочем, я не специалист по коробкам и могу тупо и смешно ошибаться :) Надеюсь, меня поправят.
Autorized |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 мая 2009 02:33 |
При торможении задним ходом, воткнул паркинг, был резкий рывок, в последстивии: машина грубо работала, пока я ее не перезапустил, с трудом снял с Р. У кого такое было и на что это может повлиять в дальнейшем?
sanchello555 |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 мая 2009 23:06 |
Здравствуйте! Однажды двигаясь по городу (Произошло всё зимой при темп.окр. возд. -28-30 град.) ощутил, что а/м стал тупо трогается и очень долго разгоняться, но на больших скоростях - езда похожа на обычную. Меня это очень сильно насторожило и я уже представил себе внутренности коробки в которых ковыряется спец из сервиса. Тут меня посетила одна идея, что нужно заглушить двигатель и компьютер считает неисправность с коробки в виде подмигиваний O|D. Я на скорости 50-60 км/ч выключил зажигание ( коробка была в положении D ) и включил зажигание обратно, мотор после того как заглох снова завёлся с толкача и на панели O|D начинал мигать, но я не смог сосчитать все вспышки т.к. двигался в потоке.Сразу после данной процедуры все глюки у автомата пропадали и трогание происходила в обычном режиме. Знающие люди сказали, что автомат погрузился в "аварийный режим" в котором трогание происходит на третьей передаче (лишь бы доехать), что в принципе всё объясняло. В этот же день, после работы, история с даунизмом АКПП повторилась и я повторил процедуру завода авто с толкача. Друзья были в шоке (на спор выиграл пиво), а я насчитал 5 вспышек, пауза и снова 5 вспышек. В книге этот код описывается как 55 и означает ВСЁ ОК! Но глюк посещал во время движения и при запуске мотора до езды его не было, и после выключения зажигания ошибка пропадала.
Скажите пожалуйста опасные моменты данных действий?
Механизм повторного пуска двигателя?
Falcon_z |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 9 июля 2009 22:38 |
Тоже была 2108 задняя не включается на ней синхронизаторов нету. =) На скорости не включишь ее.
