Тише едешь - дальше будешь
Рулевая рейка
ra0sfc |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 января 2009 08:56 |
Мужики! хелп!!! периодически выдавливает дикстрон из рейки,три раза так попадал, доливаю и езжу...вроде не уходит жижа никуда, а потом резко...... устал уже, все началось зимой в мороз, контракт дешевле чем за 5т.р. не могу найти, считаю что это грабеж! Новая в магазине лежит за 35т.р...вот и ищу ремкомплект...Японских сальников такого размера 40*24*8,5 у нас нет, купил в магазине отечественного производства сальнички по 25р. за штучку. но страшно ставить их туда, говорят там сальники не простые, а с колечками какими то фторопластовыми, и типа сальник рейку держит...короче не знаю что делать...ремкомплект из двух сальников 2400 стоит. многовато однако для двух сальников!
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 28 января 2009 10:26 |
Cam
Я общался со знакомыми спецами по поводу ремонта моей рейки, сказали, что протяжкой ей уже не помочь. Нужно разбирать и менять второпластовый подпятник, который рейку подпирает (отдельно не продается, нужен токарь с фрезой и кусок второпласта).
Но чтобы разобрать и собрать, нужно сменить около 6 (шести!) сальников.
Я заказал ремкомплект в какой-то конторе за 2000 тыс., везли больше месяца, в упаковке оказались пара пыльников и два маленьких сальника. Парни сказали, что этого явно не хватит. С тех пор так и езжу без ремонта.
Склоняюсь все-таки к покупке контрактной рейки.
Сообщение отредактировано 28 января 2009 10:28. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
ra0sfc |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 29 января 2009 08:50 |
Все зависит от того что у тебя там, течь, либо стук....мне загадали за втулку 1000р, и за 3 сальника 3000. думаю обойтись малой кровью.....брать контракт, или подбирать сальники ...в общем пока не решил.....нашел тут вчера по телефону в иркутске 2 рейки за 3500 и одну за 3. ехать наверное надо смотреть. Можно былоб и на абум те что есть сальники туда поставить, так боизно без машинки в случае чего остаться.....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 29 января 2009 09:18 |
Cказали Спасибо: 2
Подтягивая рейку вы косвенно и временно лишаете её части стука. Стучят валы в разбитых втулках, как правильно совершенно заметил cam.
Ребят, если вы хотите сыкономить, а вы как все, я думаю, хотите, то вот вам мой совет:
1. Ищим хороший тёплый гараж. Светлый. (на день - три точно). На самом деле если порытся в аналах друзей (в хорошем смысле ag ), то можно найти такой гараж или склад какой...
2. Снимаем всю рулевую рейку (курим мануал).
3. Разбираем, крутим в рукам, смотрим втулки. Выпресоовываем, относим к токарю (даже не авто, - их полно!!!). Он за 50-100 рублей точитит такую втулку. Идеально конечно второпласт. Но так же слышал о латунных и бронзовых. (пообщатся с токарём, он подскажет).
Сальники найти не вопрос. Есть куча аналогов, и подобрать по размерам такой же - не проблема.
Ремкомплектов для наших авто не втречал.
Итого цена вопроса - 200-300 рублей МАКС... Зато сколько знаний....?!
ra0sfc |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 29 января 2009 09:55 |
Вот у меня вопрос про сальники...Они там усиленные или обычные?, мне один чел заявил, что сальники в рейке с фторопластовыми колечками, может подскажет кто?
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
К чему спрашиваю, чтоб знать что искать, еже ли что., есть обычные сальники изображение здесь:
ссылки во первых под хайд. Читаем правила. Первый и поледний раз.
Промодерировал: sl (29 января 2009 09:59)
ra0sfc |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 29 января 2009 14:37 |
Покурить мануал не получается ac для отображения ссылки недостаточно сообщений. ak
Если что то не устраивает, можете найти то место, где его выкладывают свободно. Много нашли??? Я тоже так думаю.
ЗЫ: Только благодаря таким правилам, он здесь существует. (Про чужой моностырь напомнить?)
Промодерировал: sl (30 января 2009 12:21)
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 февраля 2009 20:43 |
Возраст: 49 Лев
в общем, не выдержал я этих стуков и поменял стойки спереди(да и цены на них с каждым днем растут). старые амортизаторы вылазили нехотя,сжимались сравнительно легко. опорные оказались в норме. в общем, пропал у меня стук при езде по мелким кочкам. а на заглушенном при покачивании рулем рейка постукивает, и руками за правую тягу при прижатии в сторону кормы стук пропадает.вот так то..
kommunist |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:03 |
знаете!покатался по СТО рейка рейка один ответ мастеров,решил заняться сам,да стук есть,но тот который издавался от машины на ходу,были передние стойки,появился люфт в штоке хотя и были рабочие!!!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
да и кстати с подтяжкой рейки не шутите!товарищь вместо ремонта рейки стоимостью 12тыс руб постоянно просто подтягивал и результат плачевный заклинило!
sams55rus Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 марта 2010 17:04 |
Возраст: 43 Близнецы
здравствуйте всем силфоводам нашей необьятной страны
помогите пожалуйста обьясните чем опасен люфт рулевой рейки и как его устранить,
машина прошла 125тс.км.
по РФ 15тс.км
Nissan Bluebird Sylphy 2003г. 1,5 АКПП
"синяя птица", по дороге мчица
не гвоздя не жезла тебе машинка моя
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 марта 2010 18:59 |
sams55rus,
Какой люфт? при 125 ни чего появится не должно, а если ты про тот который не назаведенном моторе то так и должно быть!
sams55rus Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 марта 2010 19:07 |
вы простите меня я несилен в автомобилестороении,
но приехал сегодня на диагностику ходовой части, ребята в отчете пишут "люфт рулевой рейки требуется ремонт". может тогда обьясниете где норма а где проблема?
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 апреля 2010 19:35 |
Возраст: 45 Рыбы
sl сможешь показать где эту втулку второпластовую искать на схеме?
[img=left]http://www.japancats.ru/nissan/Parts.ashx?ModelUid=2927c114-1b07-4ca7-8a48-216fa7966213&IllId=C5200017[/img]
Кстати, на ней же и ремкомплект указан 49011K
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 18 августа 2010 23:31 |
Возраст: 38 Лев
Всем привет расскажу одну историю про рулевую рейку это произошло 2 дня назад
как то заехал в сто продиагностировать ходовую часть (у меня что-то брякала с переди ) оказались рулевые наконечники потом сказал что руль на горячую хоть ломом проварачивай (тяжело очень) короче диагноз сказали рулевая рейка (за рейку отдал 6500 +работа 2500 + масло400+развал вышло 10100)на следующий день в эту сто заехал поменяли рейку и что самое интересное что руль как был тяжёлым так и остался вот щас надо эту рейку снимать(а это опять деньги но я с ними ругался спорил короче поменяют бесплатно кто диагностировал ) отдавать рейку обратно и ставить мою обратно
кто сталкивался с такой проблемо т.е с рулевым
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
что может быть и где можно прям чётко продиагностировать ГУР в новосибе
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 19 августа 2010 17:00 |
Возраст: 46 Стрелец
ivan004,
Блин а насос ГУРа никто не проверял ? Рейка лишь исполнительный механизм, давление качает насос.
Сообщение отредактировано 19 августа 2010 17:01. Редактировалось 1 раз(а)
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 19 августа 2010 22:13 |
Возраст: 38 Лев
Вопрос на какой сто можно продиагностировать от ночало до конца
а такие СТО вообще есть ?
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 29 секунд:
нет не проверяли представь ai
я им сказал что руль тяжело поворачивать на горячую и они сразу написали замена рейки
