Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
НУЖНА ПОМОЩЬ >>|
Автор: evilseed
«    Август 2026    »
Про дворники
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 28 января 2009 09:12 |
Возраст: 44 Близнецы
Купил дворники акробаты производства "ГАЗ" на волги новые ставят, поставил себе, чистят отлично даже в морозы, вот думаю что наши хоть дворники научились делать ab
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 28 января 2009 15:06 |
Возраст: 52 Дева
Alexes,сфотай крупным планом,как устроены
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 28 января 2009 16:07 |
Юрий, погорячился... Конечно же после полторахи всё опять замёрзнить... нужен "фен". После мойки процедуру повторять полюбому.
Я вот теперь думаю как защитьтить эту пружину от попадания туда влаги...
Может для начала смазать маслом? :) И "...как с гяся вода" ?? а?
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 28 января 2009 16:18 |
Cam
А не боитесь, что от случайного воздействия "полторахи" или фена треснет холодное лобовое стекло?
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 28 января 2009 16:21 |
Возраст: 41 Рыбы
Так на стекло то лить не надо! Все надо делать с умом! Греть строго дворники!!! А то наслушаетесь советов сейчас ap
Сообщение отредактировано 28 января 2009 16:27. Редактировалось 3 раз(а)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 28 января 2009 21:33 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: sl
У тех у кого нет гаража с кучей туристического хлама: полторашка полуКипящей(!) воды из чайника решит вопрос у подъезда в четении 2 минут :)
Не вариант, вода снова успеет замерзнуть. Надо отогреть и просушить. Чайник только для примерзших колодок помогает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 28 января 2009 23:33 |
Если гаража нет то феном воспользоваться не выйдет, если конечно вы не на первом этаже живете чтобы взять удлинитель!!! Чтобы избавиться от попадания влаги sl,
лучьше тормазухи налить, провренно!!! Но помоему проблема не в воде а в свойствах пружины на морозе!!! Она если хотите задубевает как резинка, мне помогает знаете разработка самой пружины туда сюда! А горелкой я бы точно не пользовался, темпеатура тама выше чем у фена!!! По весне краска облезит, внутри значит -20 а снаруже +100 вига себ перипад!! Хотя оттает, но может и метал лопнуть!!
Не забывайте физику господа, Если вы нагреете метал, то при остывании там будет кондецат, и он опять замерзнет!!!
Но я не парюсь на этот счет, у нас обычно в морз -25 на асфальте грязи нет, поэтому щетками я пльзуюсь, не часто! А при минус пяти они работают хорошо!
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 29 января 2009 01:57 |
Возраст: 49 Лев
при остывании на горячем конденсата не бывает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 января 2009 02:35 |
elcm, aq
Ага вот я и смотрю, что когда в гараже натопишь, потом на другой день в мороз преедишь железные двери под шубой снега!!! Так же и щетка ее нагреешь,( а чтобы влага ушла надо хорошо погреть) потом она начнет остывать, с наружи остынет быстрей чем внутреняя часть та что за пружиной и там может образовываться!!!
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 29 января 2009 03:05 |
Возраст: 49 Лев
в гараже другое дело- там воздух влажный становится,в натопленном.а при остывании на дверях иней как раз из влаги которая в воздухе была.а если дворники остывают на холодном воздухе то ничего на них и не появится.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 29 января 2009 08:54 |
про понятие Конденса́т лучше не спорить, а знать. Это очень интересный процесс.
Конденсат - продукт конденсации паробразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
Своими словами я бы сказал так: этот процесс может идти только из "горячего влажного воздуха" на "холодное тело". Это односторонный процесс. Т.е. назад пути нет.
Ну а гарелкой я пользовался конечно очень аккуратно. Понятно, не открытым пламенем по пружине...
Приму в сведения о тормозухе...
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 18 марта 2009 11:54 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
"варить" дворники это конечно интересно!
Но вот у меня была проблема: резина пропускала часть стекла(жестковата была) , ОЧЕНЬ плохо её чистила.
Друзья предложили вот что: вытащить резину с дворника, и на ночь опустить в бензин.
На утро промыл и щётки стали НА МНОГО мягче. ay
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 23 марта 2009 00:03 |
Возраст: 44 Телец
С наступлением весны обострилась проблема "дворников" левый наполовину неприлегает к окну (безкркасные) у старых проблема была таже + резинки сношены менял на "хорс" полный отстой только стекло изгадил. Значит Чемпион хвалите завтра поеду искать.
А тормазухой я бы несоветовал она гидроскопична и краску смывает неплохо af
Сообщение отредактировано 23 марта 2009 00:06. Редактировалось 1 раз(а)
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 23 марта 2009 21:09 |
Возраст: 44 Телец
Купил я себе шетки стеклоочистителей чемпион, остался доволен 440р. за пару. Вобшем правильная рекомендация Панкрата ay
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 23 марта 2009 21:36 |
а чего с левым делать, мож кто посоветует? не прилигает и плохо чистит, это видимо у всех так
