Автор: Rogoz
Рулевая рейка
beast |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 ноября 2008 18:46 |
Снял колесо с водительской стороны, там на рейке гайка на 24 ее крутишь и все, т.е. затягиваешь я затянул проехался, затянуль сильно, потом отпускал чуток т.к. руль не возвращался, ща все в норме ничего не стучит руль крутится отлично. Может у меня на 2 л как то по другому но немного не так как в теме ПОДВЕСКА ХМ-М писали.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 ноября 2008 17:07 |
Возраст: 49 Лев
точно такая же проблема. "дядя вася" сказал про правую рулевую тягу,другой - про подтяжку рейки. хочу сделать сам,не знаю с чего начать.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 ноября 2008 21:37 |
elcm,
denis78,
не язвлю, вы парни обьедте 5-6 сервисов, и на что больше ссылаться будут - то и меняйте) af просто я подьезжал, и говорил: "парни, совета не дадите, вот у меня так и так, че может быть..." за совет то деньги не надо платить)
Сообщение отредактировано 26 ноября 2008 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 ноября 2008 22:33 |
Возраст: 43 Овен
Цитата: denis78
Когда машина заглушена при повороте руля вправо и влево слышен небольшой стук где-то в передней подвеске.
Это скорее всего тяга ибо после замены наконечников у себя ни чего не поменялось... щас вот заказал на екзисте тяги и скоро поменяю... Хотя я думаю если даже тяга начала подстукивать то менять и наконечники полюбому, потому как одно без другого не бывает...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Storm |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 27 ноября 2008 01:04 |
priZrak сначала тебе в ответ написал, потом решил исправить, подожду когда ты напишешь про свои замены. Мое мнение что скроее всего стучит рейка
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 27 ноября 2008 10:01 |
Возраст: 43 Овен
Storm,
я постараюсь заменить в пятницу (конечно если с гаражом получится) и отпишусь!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 ноября 2008 14:40 |
я наконечники поменял и одну тягу,ничего неизменилось,третий год так езжу а стук непропадает
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 декабря 2008 14:19 |
Возраст: 47 Дева
вот вот. у меня тоже один \кулибин\ на развале сказал что тяга рулевая. поехал купил, заехал менять а она по резьбе не подходит. взял когда старую в руки и ох.......л,она не хуже новой. нимому доверять не надо, теплее станет, сам полезу смотреть. но ощущенние что это рейка ac
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
unique |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 25 декабря 2008 21:00 |
Я вот был на диагностике мне сказали что надо поменять детали и в список входили детали рулевой тяги и наконечники, а так же подтянуть рейки. А основанием было то что, тяги эти шатаются но стук не дают, я вот думаю стоит ли их менять? может просто подтянуть?
mishlya |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 25 декабря 2008 23:47 |
Появился стук небольшой справа на мелких неровностях. Сервисмэны сказали что рейка. Подтягивать отказались, сказали что нельзя. Если есть регулировочный болт-значит можно? Правильно?
SantaDragon |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 26 января 2009 17:19 |
да можно ее подтягивать. у меня как раз стук вылечился подтяжкой
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 января 2009 17:29 |
Возраст: 41 Рыбы
Только в этом деле переусердствовать низзя!!! Тем более гидрач стоит, а с ним можно и пропустить момент затяжки!
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 26 января 2009 22:42 |
Возраст: 49 Лев
в общем стук меня достал уже.появился с холодами (-8-10).справа. "мастера" грешили на рулевую тягу. оказалось не в ней.потом сказали что рейка.ну и сайленты уже на подходе - потрескались.в общем,ездил пока так.потом на кочках плавных скрипы резиновые пошли.думал что сайленты разваливаются.ну и как то удосужился посомтреть на пыльники стоек.в общем,правй порвался .а стук справа и был. и правая стойка даже руками качая крыло заметно мягче левой.так что вполне омжет и стойка постукивать особенно на морозе.а к горе-мастерам больше не поеду. собираюсь стойки поменять.как поменяю-если не забуду сюда черкну,пропал стук или нет. и вот такой вопрос- дождаться весны и менять(ездя на стучащей - ничего там не похерится ли) или менять сейчас?
п.с. -левый пыльник тоже как бумажный- пальцем случайно продырявил. видимо не меняли ни разу.как и стойки.
Сообщение отредактировано 26 января 2009 22:48. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 26 января 2009 22:52 |
Возраст: 47 Лев
elcm Я бы подождал месяца полтора- два, если ты не по 5тыщ в месяц накатываешь, то думаю ничего не угробишь, а если мороз долбанет опять хороший, то новым стойкам может тоже нехорошо стать, но это мое мнение i-love-s
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 27 января 2009 00:56 |
Возраст: 62 Рак
Все относительно.
1) При исправном амортизаторе после наезда на выбоину или гребенку колесо возвращается на дорогу. При убитой стойке колесико зависает в полете... а вдруг в это время поворот.. может и закрутить.
2) При убитой стойке удары полностью передаются на другие узлы подвески, кузов, коробку и т.д.
Вот и получается, что решение по времени ремонта остается за тобой, elcm.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
