Автор: Rogoz
Зимние пребывание в гараже
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 декабря 2008 13:39 |
Здраствуйте в этой теме прошу остовлять свои соображения на счет токго, кто как греется вгараже!!! Я вот поставл себе обогреватель настенный!! Он дует хорошо горячим воздухом!!! Но все равно потом быстро остывает за счет металических дверей!!! Хочу повесить ткань перед дверями, вот и вопос какую лучьше, где брать, и как лучше повесить!!! Если кто утепля гараж напишите!
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 декабря 2008 14:15 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
lickin,
я этой осенью утеплил ворота пенопластом ay и шторка висит материал не знаю какой, похож на "полог" протянул тонкий тросик, на полог кольца и подвешал. обогрева пока нет. температура у нас ниже -25 не опускалась и в гараже ниже -12 не видел. обогрев тоже расссматривал на стену но не решился. а у тебя он как, постоянно работает?
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 декабря 2008 14:20 |
Возраст: 42 Рыбы
Гаражные двери утеплил пенополистиролом и мантажной пеной зашил все гипсокартоном... на стене висит пара листов "доброго тепла"... да и вообще гараж "подземный" температура там на градусов 10 - 15 всеравно выше без всях "подогревалок",
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 декабря 2008 14:31 |
Возраст: 41 Рыбы
На работе во всех боксах брезент висит! Отличная, непродуваемая штука!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 декабря 2008 15:39 |
у меня хоть и надземный гараж, все равно в нем теплее чем на улице, обогрева никакого нет. У знакомых в гараже (занимаются ремонтом) стоит дизельная печка от икаруса. У другого стоит самодельный котел из газового баллона сделанный и водяное отопление, топит отработкой, топливо получается халява, когда прогреется за пару часов, хоть в майке ходи тепло.
www.russian-som.ru
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 декабря 2008 17:34 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
нужна парни пушку тепловую ставить хоть от газа хоть от сети
если вы конечно не автомастер
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 декабря 2008 18:05 |
Возраст: 41 Рыбы
Шторку в любом случае надо на ворота, чтобы не выдувало ay
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 декабря 2008 18:13 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ну без шторки вооще никак ay i-love-s
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 декабря 2008 21:48 |
Евген,
Нет обогрев у меня не потоянно работает, только когда прихожу, или заранеие включаю за час другоЙ!!! Где брал полог? Пенопласт вещь убойная, но блин гараж не мой я его снимаю, и особо не хочу марочиться! А вот чторка класс!!
Так я не понял что брезент, что кусок плотной ткани все едино, или чемуто можно, отдать предпочтение!!! И подскажит в каких магазинах смотреть!!!
Сообщение отредактировано 29 декабря 2008 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 декабря 2008 22:20 |
Возраст: 43 Водолей
lickin,
полог я в гараже взял ag он лежал со старых времен отец где то позаимствовал. Бери что нибудь плотное брезент или еще штука такая есть бельтинг! смотри не заморозь птичку ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 декабря 2008 00:17 |
Возраст: 62 Рак
lickin, утеплил ворота пенопластом. Тепло.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:05 |
Androl,
Гораж же не мой, я пенопласт потом, если съезжать буду, ведь не оторву! ae А шторку раз и снял!!! ay Еще фотку пришлю как я обогреватель привесил!!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 декабря 2008 03:42 |
Вот так выглядит абогрватель!! Весит на стене рядом со столом! когда работаешь(пиво пьешь) Дует прямо на тебя!!
Сообщение отредактировано 31 декабря 2008 03:44. Редактировалось 1 раз(а)
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 февраля 2010 17:56 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
У меня железные ворота утеплены пенопластом, швы все пропенены монтажной пеной, закрыто все это фанерой. Швы между воротами и косяками по бокам и сверху (намазал край косяка тонким слоем солидола, чтоб к нему пена не прилипла) то же пеной пропенил, а с низу лежит валик (из старого матраса сделал). Получилось здорово: тепло не уходит и из ворот не дует. Всем рекомендую.
goman |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 февраля 2010 18:41 |
а я , честно говоря, вообще не парюсь.
На зиму есть теплый гараж, сел и поехал . :)
