Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 22 декабря 2014 21:11 |
Возраст: 46 Близнецы
artemidi,
Про обманку по подробней, многим пригодится.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 22 декабря 2014 21:15 |
Алексей Юшков, эта тема про Swirl, каталики выбивали в соседней теме, там и про обманки все расписано =) удачи
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 24 сентября 2017 16:27 |
Возраст: 39 Дева
Эх, судя по всему, у меня все работает корректно, хотя машина тупит серьезно. До сотни разгоняюсь а 20 секунд, что меня очень печалит :(
Посмотрите, все ли верно?
[youtube=https://youtu.be/wS7nycEFM-k]
Сообщение отредактировано 24 сентября 2017 16:40. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 24 сентября 2017 21:00 |
Поправил вставку видео JuFenix.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 12 июня 2018 21:12 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Привет мужики!Вобщем случилась беда!Приобрёл птицу в феврале этого года ,не со всеми нюансами данного авто ещё разобрался. Заметил что авто как-то вяло разгоняется с низов, двигатель бензин не расходует но и тяги как таковой нет, начал по тихоньку разбираться с проблемой,почитал много статей на вашем клубе и наткнулся на данный форум про заслонки завихрителей.Решил проверить как все работает на моей птице и обнаружил что пластинка, которая закреплена на оси завихрителей маленьким винтиком ,поворачивается вокруг оси ,а сама ось остаётся на месте.Посадочное отверстие в пластинке разбито.Нужен совет ,может кто сталкивался с такой проблемой и знает как исправить такую неисправность,ведь получается, что заслонки завихрителя не работают совсем.Буду рад любому совету, заранее благодарен.
Добавлено спустя 55 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
https://goo.gl/images/DJB4Ph
Добавлено спустя 1 час 17 минут 55 секунд:
Решил закрепить пластину на оси заслонок завихрителей сваркой полуавтоматом , возможно и получится исправить данную проблему,но при выполнении сварки необходимо чем то остужать паралельно саму ось, дабы не повредить втулки на оси.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 13 июня 2018 16:36 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Оказалось все не так как ожидал: Снял впускной коллектор и обнаружил что ось заслонок переломана в нескольких местах , а сами заслонки вообще отсутствуют.Купил контрактный коллектор и установил- машинка поехала как надо.Все всем спасибо.
duha356 Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 18 июля 2022 19:43 |
duha356
Всем привет, подскажите плиз, может у кого то остались данные по сальнику этого механизма, дул дымогенератором, а из под штока травит, соответственно подсос, по каталогам ищу, что то вообще нет информации про него
Nissan Sunny EX Saloon 2003г., кузов N16 (Сингапур) СВАП на QG18DE от NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G10 2001
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 19 июля 2022 09:29 |
duha356,
можно замерить штангелем диаметры вала и посадочного места да купить любой подходящий сальник. У себя так и делал, но чет не могу найти размеры, да и двигатель другой у меня, может и сальник другой быть.
duha356 Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 19 июля 2022 10:10 |
duha356
Ragamuffin, хотелось бы до разбора купить сальник, т.к. он может разрушиться во время извлечения, но похоже придется сначала разобрать.
duha356 Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 23 июля 2022 23:18 |
duha356
Подскажите как вытащить шток этой заслонки, если тянуть то только гнется приклепанное коромысло
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 23 июля 2022 23:58 |
Судя по всему надо все заслонки вытаскивать и тогда полностью шток вынимать, правда, я не могу утверждать, что он вытащится. Ну или спиливать расклеп этот. На двухлитровках там болтик, выкручиваешь и снимаешь пластинку, а тут сложнее.
К заслонкам я бы не лазил, болтики там расклепанные должны быть, после выкручивания могут прослабиться и выпасть потом. Если тока на фиксатор резьбы их закручивать. Впрочем, это тока мои домыслы.
Пенек расклепанный спилить, должно сняться, как потом крепить тока придумать надо. Зависит от доступа инструменту и станкам. Засверлить осевой канал, нарезать резьбу, но на коленке это не сделаешь, можно дел натворить.
Есть еще вариант в открытом положении оставить и не цеплять привод, что бы заслонки не двигались, а сальник герметосом замазать наглухо, чеб воздух не травило. Как временное решение, пока ждешь запчастей.
duha356 Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 24 июля 2022 00:22 |
duha356
Ragamuffin,
Заслонки то я открутил, но шток не лезет, максимум 2мм и все, залил на ночь WD может поможет. Завтра попробую рассухаривателем от шестерки его подцепить.
