18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 января 2026 06:18 TG10_QR20DD
Автор: Albatross
«    Март 2026    »
   Все форумы > Просмотр выданных благодарностей
Drovosek.nsk Не в сети | Auto-run, новые и контрактные запчасти в наличии и под заказ  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2018 06:43 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Виталий Ляпко,отправил в личку порядок заказа
https://vk.com/da54rf
ferik Не в сети | Вариатор  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2012 20:16 |
Возраст: 35 Весы
Вопрос решен, было дело в блоке резисторов (если правильно назвал). Находится на верхнем датчике скорости, в виде небольшой пластинке, прикпленной к ней прямоугольных брусков (резисторов) и проводов. Он (резистор) просто сгорел, только не понятно почему. Их поменял и всё отлично стало! Ошибки все пропали.
Сообщение отредактировано 27 ноября 2012 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan bluebird sylphy QR20DD, 150 л.с., 2001 г.в.
