Всем привет!!! Скажите пожалуйста, какими неудобствами может отозваться установка на Силф 1,8 нестандарной резины. (установлена 185/65/15, а так хочеться пониже и пошире)!!!? Заранее благодарен!
Можешь смело ставить 195х60, 195х55, 205х55, 205х50, 215х50, 225х50 и т.д. Тока диски поширше надо. Более точно можешь определить нужное соотношение ширины/высоты профиля здесь
У меня на двери написано 185/65 R15. Установлены 195/65 R15. Зимой был такой же размер, но лучше не брать такую для зимы т.к. зазор между колесом и стойкой (железка на кот. упирается пружина) очень мал и снег набивается туда (хотя может от стоек зависит?).
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004 (1.8Vi 4WD)-была VW Polo sedan 2012
вот озадачился я! стандартная шина 185/65/R15. скоро зима, решил прикупить зимние шины на эти же диски. что посоветуете, чтоб и клиренс увеличить, но и чтоб зазор нормальный был?
Поблагодарил: 12
на этой резине и так клиренс "больше некуда", если конечно не установлена защита картера.
Поблагодарил: 6
Зимой катался на резине Danlop 195/65 R15 все ок!!! ни куда снег и тому подобное не забивается!!! единственное неудобство (вернее ньюанс) при полном вывернытых колесях немного задевает за металл... ну там всего лишь кропаль задевает... а так я доволен резиной
___________________________ Люблю повеселиться, Особенно пожрать, Двумя, тремя батонами, В зубах поковырять...
195/55 R16 летняя пойдет на мой кузов, кто знает? Тот, который с новой оптикой от 2003-го года.
Какие болты на блуберде идут 4х100?
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 09:01. Редактировалось 2 раз(а)
тут самое главное под задницу подобрать:) если диски больше 15 будут... потому как там есть чашка пружины - дак вот она (по крайней мере у меня) при диске на 15 и резине 185\65 буквально чуть ли не пару миллиметров от колеса... :( а в принципе.. неудобств никаких... единственное, нужно понимать, что расчитывалось для машинки и что будет стоять... может измениться динамика, устойчивость - но имхо незначительно...
ну могет, я выразился не так... или, что скорее всего:) у меня машина ведовая - посему сзади стоят полноценные стойки со всеми вытекающими... PS: буду делать фоты литья, сделаю фоты того как резина посажена:) выложу вечером же
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 09:58. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 29
Невздумай больше покупать,и шире тоже. Если больше взять в зиму ,то чашка чашкой но при загрузке сзади есчё будет цеплять под крылом,а если шире то хуже держит дорогу в гололёд.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2010 18:22. Редактировалось 1 раз(а)
