Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 338 339 340 341 342 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5086 | Добавлено: 6 июня 2019 10:11 |
Цитата: TG10_QR20DD
STFT улучшается после разогрева? это негатив или позитив?
Это я на горячем двигателе смотрел. В движении практически всегда все приходит к идеальным значениям.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Цитата: Ragamuffin
Здесь отображается не плюс/минус коррекция, а абсолютное значение, т. е. 100% это 0%. Когда меньше 100% это ЭБУ обедняет смесь, больше 100% - обогащает. Здесь коррекция почти нулевая, только по банку 2 получается -10%.
Да, именно так. Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к такому принципу отображения информации )
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Цитата: TG10_QR20DD
в своем сканере 0% = 100%?
Да, именно так. То есть отрицательные значения коррекции будут отображаться как значения меньше 100%, а положительные, соответственно -- больше 100%.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5087 | Добавлено: 7 июня 2019 06:09 |
mad
Serjik,
У меня было -10%, когда топливный насос протекает, и теперь это положительно.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5088 | Добавлено: 7 июня 2019 10:32 |
Через пару-тройку дней у меня будет возможность проверить это у себя.
Напишу о результатах.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5089 | Добавлено: 7 июня 2019 22:43 |
Возраст: 43 Водолей
Да отключите датчик bank2 и посмотрите коррекцию
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5090 | Добавлено: 8 июня 2019 10:40 |
если отключить датчик, коррекция будет нуль, потому что коррекция устанавливается на основании его показаний.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5091 | Добавлено: 10 июня 2019 12:47 |
mad
Вы слышите гудящий звук из зоны вариатора в течение нескольких секунд после выключения зажигания?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5092 | Добавлено: 10 июня 2019 14:12 |
TG10_QR20DD,
Да, я тоже слышу. По моему, это привод EGR, либо дроссель. А может и то и другое. Специально я не прислушивался, откуда звук, поэтому точнее не скажу.
В самом вариаторе нечему жужжать, только степ мотор, но он навряд ли будет жужжать после выключения зажигания.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5093 | Добавлено: 10 июня 2019 14:36 |
TG10_QR20DD, Ragamuffin, а это случаем не обгонная муфта генератора?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5094 | Добавлено: 10 июня 2019 15:13 |
mad
Serjik,
Нет, вам не нужно запускать двигатель. включить и выключить зажигание.
в то же время, когда дроссельный клапан движется.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5095 | Добавлено: 16 июня 2019 15:55 |
Вот и я заменил ТНВД на контрактный.
Из отмеченных особенностей:
топливная коррекция по b1 -- 99-101%, по b2 -- 95-97%;
давление ТНВД на холостом ходе -- ~2,3-4,2, на 2000 об/мин -- ~6-11.
Давление на ХХ вызывает подозрения, но двигатель работает ровно, без перебоев. Буду наблюдать.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5096 | Добавлено: 16 июня 2019 19:01 |
Serjik,
а клапан-регулятор тоже менял или старый остался?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5097 | Добавлено: 16 июня 2019 22:32 |
Старый переставил. ТНВД пришел без него.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5098 | Добавлено: 16 июня 2019 22:44 |
Serjik,
есть основания грешить на него (клапан)? До замены тнвд давление такое же было?
Сообщение отредактировано 16 июня 2019 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5099 | Добавлено: 17 июня 2019 08:32 |
Вроде нет. До замены ТНВД на ХХ стабильно показывал ~6.
Сегодня уже немного ездил, наблюдал. Пока все так же -- на ХХ давление от ~1,8 до 4,2 в движении до ~8. Двигатель работает без перебоев.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5100 | Добавлено: 18 июня 2019 09:47 |
По давлению ТНВД сегодня: на ХХ -- ~5,2-6,3, в движении -- от 1,2 до 8,8.
