© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 335 336 337 338 339 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5041 | Добавлено: 27 апреля 2019 19:20 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
ostape-evgenij,
Это 2и 4 катушка.Просто перевод такой.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Только мне кажется что пары считаются так: банк 1 это1-4 и банк 2 это 2-3 катушка.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2019 19:24. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5042 | Добавлено: 27 апреля 2019 19:24 |
ostape-evgenij,
Я думаю, он имеет ввиду свечи. Они на английском тоже plug.
От себя хочу добавить, что менять форсунки лучше всем скопом, раз уж замена стоит дороже чем сама форсунка. У них ресурс примерно одинаковый.
По пропускам зажигания, замерь сигнал возбуждения при вращении стартером. Он должен быть 3-5 В, если мерить мультиметром. Ну и постоянное питание катушки замерь, + и -. Может где то контакт окислился.
С форсунками не торопись, сначала остальное исключить неплохо бы, дабы не допустить напрасных трат. У меня когда заливало все 4 горшка, по зажиганию ошибок не было. Да и по логике, богатая смесь навряд ли вызовет перебои в зажигании, а вот отсутствие искры обеспечит вылет топлива в трубу, что будет воспринято зондом как богатая смесь.
ostape-evgenij Не в сети |   Ссылка на пост | #5043 | Добавлено: 27 апреля 2019 19:49 |
Ragamuffin,
Ну где то в электрике второго цилиндра точно проблема я с него фишку снимаю а двигатель как работал так и работает, это ведь не может быть из за мертвой форсунки или может???
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5044 | Добавлено: 27 апреля 2019 21:20 |
mad
ostape-evgenij,
Не снимайте чип с катушки зажигания. Если вы как-то его закроете, компьютер будет жареным.
Лучше всего открутить 10 мм болт катушки и поднять катушку вверх, вы услышите тикающий искровой звук.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5045 | Добавлено: 28 апреля 2019 00:16 |
Цитата: Виталий Ляпко
Подробнее читай здесь :
https://www.abw.by/novosti/experience/208992/
TG10_QR20DD, Виталий Ляпко,
У нас на форуме про это расписано применительно к нашим двигателям: Клапан управления завихрением воздуха (Swirl).
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Цитата: ostape-evgenij
Ну и про богатую смесь грешу на кислородник скидываю с него фишку а у меня даже чек не загорается должно быть так?
А у тебя сколько лямбд? Одна, две? А еще лучше – добавь машину и год выпуска в подпись.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
В общем пока добрался до конца ветки – уже на все вопросы ответы дали )
Добавлю и от себя немного.
ostape-evgenij, мне кажется, что проблема на втором цилиндре будет, как и говорят TG10_QR20DD и Ragamuffin, либо с текущей форсункой, либо с питанием катушки.
От себя добавлю, что иногда пересыхают и ломаются провода питания катушки. Причем ломаются так, что иногда контакт есть, а иногда – нет. Надо их немного пошевелить, чтобы при работе заметно стало.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5046 | Добавлено: 28 апреля 2019 04:13 |
mad
Я знаю об этой проблеме. Я прочитал весь сайт.
В последний день я залил 95 октанов и проблема почти решена.
Похоже, мой громкий тикающий шум задерживает синхронизацию или мои закрылки сломаны
Я буду разбирать впуск на следующей неделе.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5047 | Добавлено: 29 апреля 2019 03:53 |
mad
Привет друзья, это всего лишь обновление.
Я заправил 95 октановым газом и проблема с малой мощностью практически решена.
после 2000 об / мин с нагрузкой слышен тикающий звук из зоны впускного коллектора это от долгого времени, и теперь это более поддается проверке.
Я думаю, что оси закрылков теперь изношены.
Кто-нибудь когда-нибудь пытался создать новый тефлоновый политетрафторэтен (ПТФЭ)? температура плавления составляет 320 ° С
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5048 | Добавлено: 30 апреля 2019 17:27 |
mad
Я проехал 300 км позже, заметив проблему потери мощности.
Я залил бак 18-литровым бензином с октановым числом 95, и машина теперь ведет себя великолепно.
Я не знаю, что случилось, но он работает так плавно и ускоряется гораздо быстрее, чем раньше.
Сначала я думал, что цепь ГРМ прыгнула или что-то. Тогда я подумал о датчике детонации.
По некоторым причинам, мой LTFT% составляет 0%, а до этого он был около 10%.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Я нашел тефлон PTFE. в надежде разобрать впускной коллектор для ремонта.
Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность по ГОСТ 10007-80 от 2,18 до 2,21 г/см3. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся гибким и эластичным при температурах от −70 до +270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей.
Фторопласт — мягкий и текучий материал, поэтому имеет ограниченное применение в нагруженных конструкциях. Обладает очень низкой адгезией (липучестью).
DuPont указывает температуру начала плавления согласно стандарту ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С.[5]
Сообщение отредактировано 30 апреля 2019 17:22. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5049 | Добавлено: 2 мая 2019 05:07 |
TG10_QR20DD, у нас стоит адаптивная коробка (вариатор). Будешь долго ехать в пробке - динамика разгона станет низкой. Будешь резко ускоряться - начнет выстреливать как ужаленная. В общем динамика машины зависит от манеры вождения (адаптируется).
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5050 | Добавлено: 2 мая 2019 05:53 |
mad
гордо,
это другая история. если вы проверите мои предыдущие сообщения.
ошибка. мой LTFT был -10%, а STFT был около -5% в хх
сейчас оба около 0%. это великолепно.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5051 | Добавлено: 4 мая 2019 17:23 |
mad
Cказали Спасибо: 3
Я сегодня разбираю впускной коллектор для ремонта. 7 из 8 шайб изношены неравномерно. Я отремонтирую и поделюсь с вами, ребята.
Хорошей новостью является то, что я нашел причину низкой мощности и медлительности.
Именно из-за ослабленного механизма привода винтового клапана.
по какой-то причине это исправлено, или что-то случилось после наполнения 95 октаном. Это может быть случайная неисправность или закрылки всегда открыты.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 20 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Еще одна проблема решена.
Это долгий день, и я только что закончил свою работу. Я скажу вам, как это сделать.
1. Снимите эти замки с помощью плоскогубцев.
2. Потяните шток в сторону после снятия клапанного механизма.
3. Снимите нейлоновые шайбы с помощью плоскогубцев.
4. Получить тефлоновый (PTFE) стержень и машинные шайбы Вы должны получить измерения от хорошей моечной машины или от впускного коллектора.
5. Соберите все в обратном порядке.
Я пошел на тестовый прогон. Ускорено выше 2500 об / мин и теперь нет стука. Все хорошо.
i-love-s
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
потрясающая динамика и мощь ad
Сообщение отредактировано 4 мая 2019 16:58. Редактировалось 5 раз(а)
125000KM
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #5052 | Добавлено: 4 мая 2019 18:00 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Поздравляю с решением неисправности!
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5053 | Добавлено: 5 мая 2019 04:38 |
mad
Виталий Ляпко,
i-love-s
Добавлено спустя 9 часов 57 минут 2 секунды:
мой уровень коррекции топлива по-прежнему составляет около 0%, что очень хорошо.
Я думаю, у меня было только -20% раньше из-за утечки топливного насоса в картер.
Вчера я проверил свои впускные клапаны на углеродные отложения и все без углерода.
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5054 | Добавлено: 8 мая 2019 16:37 |
Возраст: 43 Водолей
Мужики всех с наступающим праздником! Вопрос очень серьезный (шучу))))) На майские праздники ездил к родителям и где то по гребенке-полевой дороге потерял вот эту вещь, на хорошей кочке
планка под стоп сигнал правая, даже не услышал как отлетела, без нее машина смотрится очень ущербно.... обидно.. Начал присматриваться к окружающим Силфикам в Барнауле, такое подозрение что эти планки ставились только на 2001 год, смысл её мне до сих пор так и не понятен, реально ли без нее просто ездить, она только для декора нужна, или функцию выполняет какую? найти ее в продаже удалось найти только во Владике и Красноярске.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5055 | Добавлено: 9 мая 2019 11:43 |
DIM_22_RUS,
В основном декор, ну и от грязи разумеется. Вещь редкая, антикварная. Нашел случайно на разборе.
