© Serjik
вариатор подскажите!
majesta |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:24 |
всем привет!когда включаеш зажигание лампа CVT мигает 16 раз и гаснет че эт можит значить???и в вареке жижа нета залита иза этого можит быть???
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:33 |
majesta,
Если давно заливал, можно придушить коробку неправильной жидкостью.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:40 |
Андрюха
majesta, однозначно лей то, что на щупе написано. Не надо ставить эксперименты. У меня мигала 16 раз зимой при попытке запустить двигатель в мороз. Насколько я понял, ничего страшного в этом мигании, если лампа все 16 раз горела равные промежутки времени.
260 т.км.
majesta |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:57 |
я тож так думаю над маслица радного залить вроди НС-1.лампа мигает с одинаковым прамижутком
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:58 |
Возраст: 47 Козерог
Это уже обсуждалось, аварийный режим коробки, причина скорей всего у тебя в понижающем резисторе ССЫЛКА
Сообщение отредактировано 8 сентября 2010 11:58. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 сентября 2010 12:06 |
Андрюха
Ссылка-то на гидромеханическую АКПП. Можно ли использовать этот опыт при диагностике вариатора?
260 т.км.
majesta |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 сентября 2010 12:11 |
я отомже у менята варик!там 3 дачика я нашол и степ мотор какойта!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 сентября 2010 16:36 |
Андрюха
majesta, лампа-то всегда что-ли мигает? Опиши подробней, может навеет какие мысли...
260 т.км.
majesta |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 сентября 2010 13:11 |
не невсегда когда зажигание тока включаеш а если хотябы час пастоит то уже немегает пару секунд пагорит и гаснет!а когда мигает то 16 раз и быстро про маргивает с одинаковым итервалом!
cibenko_dmitriy Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 октября 2010 15:18 |
Возраст: 48 Водолей
мигает лампа- проблемы только электрики вариатора и все. как машина ездит, без изменений?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
если машина едит все время в аварийном режиме- степ-мотор 100%
если уходит в аварийный режим(обороты высокие 5-6 тыс, а скорость 30-40 максимум) через некоторое время- вторичный датчик скорости - 100%
20xj. 2000 г. продал 1 октября
lasmy |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 ноября 2010 18:51 |
Форум отличный! Полезная тема. Проблема серьезная:
Купил Премьеру летом седан, свт, 2л, 2001г, правый руль.
парень который продал о проблеме не поведал(редиска). Потек маслянный радиатор который встроен в основной радитор охлаждения. Через него антифриз попал в вариатор. Машину начало дергать при трогании с места. Болячку определил диагност по цвету зеленого антифриза. Тесть посовеловал подсоединить напрямую, минуя дырявый радиатор. К данной проблеме серьезно не отнесься, т.к. опыта управления иномаркой не было. На улице +5, осень настала, думаю прокатит. Масло залил новое нс-1. Пока ждал новый радиатор (китайский 5000р) проехал 2000км без охлаждения. Однажды, после продолжительной езды, машина перешла как-бы в спорт режим, чуть на газ, несется как ... обороты растут. Остановился, остудился, поехал нормально. Пришел новый радитор, поставил. Поездил недельку нормально, и вот началось: 16 миганий, машина на оборотах 2000, а скорость 20км,(3000об-30км,4000об-40), остановлюсь подожду, потом едет нормально, через некоторое время(наверное прогревается) переходит в другой режим: остановлюсь, а при трогании ее еле тянет, в маленькую горку вообще не едет, педаль газа в пол, резкий рывок и снова едет нормально, до следующего сфетофора.
Диагност принес датчики скорости(он работает в ниссан центре). Датчики б/у. Проверка сканером на месте ничего не показала. Проверка в движении показало ошибку вторичного датчика. Поставили другой датчик, пошла ошибка двигателя, не развивает обороты. Симтомы остались те же. Диагност говорит, что проблема не в датчиках. Посоветовал СТО где делают варики. Говорит, что виноват маховик, , что он перегрелся пока без радитора ездил. Короче определит проблему вскрытие.
Вопрос к уважаемой публике? Может у него тоже датчики тупили? Так хочется отделаться малой кровью. Датчик под заказ 1300руб, срок неделю. Или у меня масло перегрелось и потеряло свойства.
Ведь у меня машинка переодически нормально едет.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 ноября 2010 11:02 |
Андрюха
всяко к спецам по вариаторам съезди для начала. Будет очень обидно и жаль денег, если замена датчиков ничего не даст.
А в Сургуте есть СТО, занимающиеся вариаторами? Напиши адрес конторы, на всякий случай...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я так понимаю, соответственно, масло с вариатора (жижа) попала в систему охлаждения двигателя? Ужас. Я бы машину сразу поставил и не ездил, а на СТО утащил бы на эвакуаторе.
260 т.км.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 ноября 2010 22:05 |
Я только такие ошибки CVT нашёл, может будет полезно:
Satys |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 ноября 2018 19:56 |
Пожалуйста подскажите! Коробка вариатор.Двигатель qr 20 dd. Приехал в магазин все было отлично. Вышел из магазина сел и все. Скорость не набирает . Оборотов тысячи 4 , а скорость километров 30. Перед этим мог по снегу шеркануть днищем. Может с этим связано??? Что делать?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 декабря 2018 21:05 |
Цитата: Satys
Что делать?
Сначала успокоиться, не убивать двигатель и коробку движением на 4 тыс. об/мин и попробовать понять на что жалуется машина. Она ушла в аварийный режим и должна сообщить о проблеме.
Надо посмотреть, не горит ли лампа Check Engine на заведенном двигателе, не моргает ли раз восемь лампа CVT при запуске? Если есть что-либо из этого -- считывать ошибку (или ошибки) самостоятельно по инструкциям с сайта, или обращаться за диагностикой в сервис.
Ну а дальше -- в зависимости от того, какие ошибки там будут.
