Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 322 323 324 325 326 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4846 | Добавлено: 15 сентября 2018 03:46 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Роман,
2 года трахался с такой ошибкой, 2 форсунка чуть больше льет. Стоишь на светофоре чуть дольше обычного, раз и обороты в гору и педаль ни о чем, т.е. в ноль((( не заглушишь - не поедет.....Тут многие говорят меняй форсунки, типа приговор...у меня ролик приводного ремня стопорил весь процесс, подшипник разлетелся вот в пробках и давал такую ошибку, хотя машина работала, сейчас заправляю 95, родные свечи и бед не знаю.... в пробках могу гудеть сколько хочешь)))
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Роман,
я владею машиной больше 6 лет, и форсунки не менял....без замены, которые многие советуют при льющей форсе поменять, машина стала приносить удовольствие. Слишком богатая смесь....не факт, что льет форсунка....
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4847 | Добавлено: 3 октября 2018 12:52 |
Андрей Васильев
Добрый день форумчане! Подскажите, собираюсь менять грм, полтора года назад взял птицу qr20dd говорили цепь растянута на 7 единиц, вчера заехал сказали уже на 10, а при - 15 уже говорят не будет заводиться. Так вот вопрос от qr20de подойдёт цепь? И что ещё понадобится? Сайленблок коленвала? Натяжитель цепи? Было бы прекрасно если бы номерками помогли! И за работу хотят 10, в нск это нормальная цена?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4848 | Добавлено: 3 октября 2018 20:01 |
Впервые слышу о таком.
По хорошему, все бы заменить: обе цепи (да, там их две), башмак натяжителя и сам натяжитель (гидроцилиндрик), а так же 2 башмака успокоителя большой цепи и натяжитель с башмаком малой цепи, той, что на балансир идет. Звезды можно поменять, но, говорят, фазокрутилка дороговато стоит. В принципе, звезды можно состояние оценить, если не съедены, то можно оставить, в них больше ломаться нечему.
Я думаю, что подойдет, хотя не проверял. У самого такая цепь от de-шного движка лежит в запасе, они только топливной системой отличаются. От QR25DE может не подойти, там ход поршня больше, а соответственно, и высота блока и длина цепи.
По номеркам не подскажу, но на форуме поищи через поиск, вроде где то видел инфу.
Ну а по работе, можно заменить и самому, не снимая двигателя, только двигатель надо подвешивать, так как три из четырех опор снимать придется: правую и две вместе с продольной балкой. И снять поддон тоже необходимо. Из сложного разве что шкив с коленвала открутить (я там четыре ключа сломал, затянуто от души), в остальном, ничего хитрого, возни только много.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4849 | Добавлено: 4 октября 2018 06:46 |
Андрей Васильев,
ЦЕПЬ замена (с этой темы).
Из того, что я читал и смотрел, сделал вывод, что пока натяжитель в состоянии компенсировать растяжение проблем не будет.
ну проблем не будет только с тем что цепь не перескочит и клапана не позагибает ,что в принципе нереально,а так и чек на приборке с ошибкой "датчика распредвала" (опять же из за разбега фаз) после замены датчика и сброса чека, ошибка датчик коленвала,после замены ДК и сброса чека ошибка "датчик распредвала", дальше разборки с продавцами а какого хрена мне продали левый датчик распредвала/коленвала? после еще одна замена датчиков и наконец приходит понимание что цепь то уже давно всее..Ну и попутно плохой запуск, дерганье при разгоне резком, иногда работа похожая на подтраивание..а натяжитель там вроде 15мм должен вылезти и цепь подлежит замене..а доездить можно (вот недавно же писали) 25мм вылез аж натяжитель!
Всем здрасти, вот и закончилась эпопея с заменой цепи ГРМ, вся операция заняла около 2х дней, было куплено цепь ГРМ, планки успокоителя 3 шт ( 2 похожие, одна пластиковая сверху) натяжитель, сальник коленвала, масло моторное 4 литра, фильтр масляный и герметик-прокладка. Разобрали пол движка, выяснилось что снимать пришлось всего много, центральную балку, чтобы поддон двигла снять, клапанную крышку, верхняя боковина двига снялась без проблем, а вот чуть ниже ни в какую, пока поддон не сняли, затем цепь снялась без снятия звезд, растянутость на лицо, примерно 1 см как мне сказали, чтобы установить новую звезды, сняли, затем все в обратном порядке, честно говоря процесс оооочень трудоемкий. по деньгам вышло в 4 тыс, что порадовало за работу. з\ч примерно 5-6 тыс, заказывал в екзисте. Поехал в другой город 160 км специально пытался вызвать ошибку ни чего не вылазит, надеюсь так и дальше будет, рывки пропали, тяга улучшилась, расход уменьшился. Вроде все. Так победил ошибку 1110.
______________________________
еще по замене
https://sylphy.ru/forum/post/134170.html#134170
Номера надо перепроверить.
Код звезды цепи 13025-6N200
2 цепи, натяжитель цепи. Направляющие цепи 2 большой и 2 малой(можно не менять). 2 шестерни распред валов
13070-6N21A натяжитель цепи
13028-6N20A цепь на клапанный привод
15041-6N215 приводная цепь (малая)
13070-6N215 натяжитель малой цепи, его менял всего 1 человек. На всех станциях ее не меняют)
13091-6N20A направляющяя планка цепи левая
13085-6N200 планка цепи правая
13024-6N211 звезда выпускного вала
13025-6N20A звезда впускного вала (золотая весчь)
Полезный файл, выборка с этой темы.
Сообщение отредактировано 4 октября 2018 06:54. Редактировалось 4 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4850 | Добавлено: 5 октября 2018 07:42 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Ребята здравствуйте! Такой вот вопрос у меня к вам, чем отличаются форсунки зеленые от черных (по мимо цвета фишек) двигатель QR20DD. На моей машине стоят черные, вчера заменил на одну зеленую, разницы никакой не было между ними. Один из продавцов сказал что они разные чуть-чуть. Так ли это и какие из них лучше приобрести и поставить? Кто менял форсы, тот меня поймет) Заранее спасибо.
Nissan Bluebird, 2000 г.в. 1,8 л.
Chevrolet Lacetti, 2007 г.в. 1,4 л.
Лада 2115, 2005 г.в. 1,5 л.
Nissan Bluebird Sylphy, 2.0 20XJ G package 2001 г.в. в настоящее время.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4851 | Добавлено: 5 октября 2018 09:42 |
Andrej_33,
насколько мне известно, зеленые форсунки с двигателя VQ30DD. Там объем цилиндра другой, соответственно и производительность форсунок может отличаться. Ставить лучше родные черные.
Вроде бы, если я ничего не перепутал, кто то на форуме отписывался, что ставил комплект зеленых, и двигатель не работал как надо, в итоге ставил родные.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4852 | Добавлено: 5 октября 2018 10:37 |
Andrej_33, Ragamuffin правильно все написал.
Объем цилиндра на VQ30DD тот же – это шестицилиндровый двигатель, но из опыта Ивана, о котором он здесь рассказывал, зеленые фишки нормально не заработали.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4853 | Добавлено: 7 октября 2018 04:05 |
mad
2000RPM упасть до 1500RPM это нормально?
* отсутствие власти на холмах
* требуется время, чтобы ускориться в горах
кто изменил шаговый двигатель?
Сообщение отредактировано 7 октября 2018 04:09. Редактировалось 2 раз(а)
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4854 | Добавлено: 7 октября 2018 10:07 |
TG10_QR20DD, раньше было по-другому?
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4855 | Добавлено: 8 октября 2018 19:06 |
Андрей Васильев
гордо,
Спасибо, номера совпадают почти все, а которые нет, то они взаимозаменяемые. Вот теперь такой вопрос, все ли стоит менять? И за что отвечает балансировочная цепь, она же малая?
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4856 | Добавлено: 12 октября 2018 18:51 |
Возраст: 43 Водолей
На прошлых выходных был у родителей, домой возвращаюсь по трассе А-349, никогда не давил на машине больше 130, а тут 150 км\ч... при оборотах 2800......машина просто летела.... причем машине 17 лет.....Ни на что не хочу менять
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4857 | Добавлено: 12 октября 2018 20:31 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Всем доброго времени суток, поставил вообщем форсы с зелеными фишками, вроде все работает как надо, вот только одна из трех что я купил не в рабочем состоянии (вообще) решить проблему с продавцом удалось без проблем. Вот такой еще вопрос, раскоксовку двигателя делал кто нибудь на QR20DD? Возможно такое, что после обогащенной смеси кольца залегли и компрессия упала до 7 Атм? Вышло так, что у меня все 4 форсы были мертвыми (после промывки неопытным мастером)
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4858 | Добавлено: 13 октября 2018 05:58 |
Возраст: 43 Водолей
Заправляйтесь АИ-95, заводом написано и предписано этому движку, в любом мануале........ и форсунки лить не будут.... испробовано
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4859 | Добавлено: 13 октября 2018 09:54 |
DIM_22_RUS,
эта машина даже груженая стрелку кидает, тут крутящий момент хороший в широком диапазоне.
я думаю, навряд ли от бенза кольца залегли. Единственное, что в голову приходит, это то, что бензу налило в поддон и разжиженное масло не смогло нормально натянуть цепь, и она перескочила. Долго ездили с льющими форсунками? Цепь при запуске долго гремит?
И еще, какие симптомы упавшей компрессии, кроме показаний компрессометра? Плохо заводится? Дымит? Эт я к чему, может сам прибор врет, может замер провели непрпавильно. Например, дроссель надо открывать полностью и все свечи выкручивать. Я вот не уверен, что при не заведенном двигателе, заслонка будет слушаться педали. Своими глазами я не смотрел (в двух местах одновременно быть сложно), но на слух я так ничего и не услышал, педалируя.
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4860 | Добавлено: 13 октября 2018 14:20 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Ragamuffin, с льющими форсунками практически не ездил, машину было жалко эксплуатировать в таком состоянии. Цепи практически не слышно, заводится она тоже хорошо, единственное что обороты не всегда сразу падают, бывает что 2000 держатся секунд 20-30 потом все приходит в норму. При движении как-то вяло разгоняется это прям заметно.
