Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 316 317 318 319 320 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4756 | Добавлено: 14 мая 2018 15:20 |
Андрей Васильев
Ragamuffin,
Я как понял если если заглушить тот шланг, который идёт как раз между 2 и 3 горшками во впуск то это должно уйти? И если это уйдёт, то 100 % тнвд? Поидее я же просто его могу открутить от картера и все же и понаблюдать для поведением?
Добавлено спустя 57 секунд:
гордо,
Спасибо! Тут пока, что самая вкусная цена!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4757 | Добавлено: 14 мая 2018 16:23 |
Андрей Васильев, если просто открутить от картера, туда воздух сосать будет, тоже нормальной работы не жди. Если снимать,э его, то глушить надо и там и там. Если нормально станет работать, то значит бенз в картере, который попадает в таких количествах через тнвд. Ток долго так не езди, желательно сделать это именно когда обороты пропадать начнут, что бы сразу определить.
Сообщение отредактировано 14 мая 2018 16:26. Редактировалось 1 раз(а)
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4758 | Добавлено: 15 мая 2018 04:23 |
Андрей Васильев
Ragamuffin,
Говоришь там и там, и большой шланг тоже затыкать, который к дроселю идёт? Хорошо как только, так сразу, а то сигналка заглючила, блокировки не снимает и в режимы не входит ak
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ragamuffin,
Или ты говоришь что и со стороны впуска и со стороны картера?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4759 | Добавлено: 15 мая 2018 18:53 |
да
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4760 | Добавлено: 16 мая 2018 18:00 |
Андрей Васильев
Serjik,
А вот такая тема для раздумья: я заметил, что когда начинаются эти провалы, у меня напряжение на дмрв зависает на 1,6-1,8в, и поэтому форсы дуют так как при оборотах 1,5-2тысяч, ну примерно (в nds2 этот параметр как я понял base fuel schedule), то есть когда я еду и останавливались напугал не падает до значении 1.3 и получается эта проблема, но как только я кратковременно скидываю фишку все показатели приходят в свои нормы. Так вот мой вопрос - рассуждение : дмрв это же датчик одностороннего типа? В смысле что он только показывает сколько воздуха проходит мимо него и температуру этого воздуха, и дальше по этим показаниям делает вывод комп и даёт, то количество топлива которое ему нужно? Это к тому что другие же факторы не влияют на его показания?
Добавлено спустя 4 минуты:
Serjik,
И на осциллограф пока денег нет ( только с сигналкой разобрался, заглючила, и не как с охраны не снималась, даже аварийно, но пару махинации с релюхой все решили! Так что у кого будет такая проблема, подскажу!
Добавлено спустя 2 часа 22 секунды:
Serjik,
Если это связано с газораспределением или с тнвд тогда почему помогает эта махинация? Это для общего развития мне ag
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4761 | Добавлено: 16 мая 2018 19:05 |
Андрей Васильев,
По дмрв идет первостепенный расчет количества топлива, вполне возможно, что он виновник. Если есть на замену другой, можно переставить и проверить. Даже если симптомы похожи, не факт, что причины одинаковые. Так что может тнвд и жив еще. Одно смущает, почему свечи черные только 2 и 3, ведь дмрв на все горшки богатил бы.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4762 | Добавлено: 16 мая 2018 19:12 |
Форсунки льют. Проходил, знаю.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4763 | Добавлено: 16 мая 2018 20:46 |
Андрей Васильев
Ragamuffin,
Но твой вариант обязательно проверю!
Виталий Ляпко |   Ссылка на пост | #4764 | Добавлено: 24 мая 2018 19:43 |
Serjik,
Как проверить лямбды на NDSII?где смотреть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4765 | Добавлено: 24 мая 2018 20:29 |
Включить их в список отображаемых на экране и смотреть. Лучше выбрать на вкладке Dash - нагляднее получится.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #4766 | Добавлено: 24 мая 2018 20:37 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Я понять не могу, что за показатели injector b1? Показывает постоянный 0.
Виталий Ляпко Не в сети |   Ссылка на пост | #4767 | Добавлено: 25 мая 2018 14:07 |
Виталий
Возраст: 55 Рак
Установил программу Hob Drive и все сразу показывает все показатели.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4768 | Добавлено: 27 мая 2018 05:07 |
mad
у нас есть еще одна птица с P0175. автомобиль не ускоряется ( при возникновении ошибки (P0175), в противном случае это нормально ). Вторая свеча черная ak
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4769 | Добавлено: 27 мая 2018 08:25 |
Цитата: TG10_QR20DD
у нас есть еще одна птица с P0175. [skipped] Вторая свеча черная ak
P0175 - Fuel Injection System Too Rich Bank 2
Possible causes:
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Учитывая черную вторую свечу, мне кажется, что причина в текущей форсунке.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4770 | Добавлено: 28 мая 2018 11:18 |
mad
Serjik,
компрессия: хорошо
свеча зажигания: хорошо
катушка зажигания: хорошо
инжектор: заменены
все тот же.
ECU?
125000KM
