Serjikякут, привет!
Автор: Albatross
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 291 292 293 294 295 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4381 | Добавлено: 25 июня 2016 10:01 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики, привет всем! подскажите как прочистить форсунку омывателя? со стороны водителя, продувал, иголкой тыкал, не пробивается, не льет вода, только через левую.. не критично, но все равно не приятно ))
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4382 | Добавлено: 25 июня 2016 14:54 |
Андрюха
DIM_22_RUS, поменяй её.
Форсунки омывателя
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4383 | Добавлено: 28 июня 2016 21:38 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Я брал шприц заряженный уайт-спиритом и заливал в сопла и оставлял на некоторое время, потом прогонял. В итоге через пару подходов стали распылять равномерно и точно)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4384 | Добавлено: 2 июля 2016 00:49 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Cказали Спасибо: 2
DIM_22_RUS, продувать стоит только со стороны подачи, т.к. в форсунке обратный клапан есть
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Andrey23 ну если нужны размеры
Внешний диаметр - 49 мм
Внутренний диаметр - 27 мм
Ширина примерно - 11мм
Сообщение отредактировано 2 июля 2016 00:49. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4385 | Добавлено: 2 июля 2016 13:02 |
Андрюха
Corvus9,
Это по сальникам на крышку? Благодарю!
260 т.км.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4386 | Добавлено: 2 июля 2016 13:11 |
Возраст: 43 Водолей
Всем спасибо, форсунки омывателя живут своей жизнью, вчера начали обе лить как положено...))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4387 | Добавлено: 3 июля 2016 15:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Andrey23, они самые )
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4388 | Добавлено: 22 июля 2016 02:08 |
Возраст: 43 Водолей
Мужики, так все таки какая для резьбы у свечи для QR20 DD?? офиц данные с сайта с сайта NGK
Стандарт
LZFR5AQP
Тип:LZFR5AQP
Stock No.:6505
Детали
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0
Длина резьбы:26,5 mm
Межэлектродный зазор:0,6 mm
Сопротивление:entstört, 5 kOhm
Код двигателя: QR20DD (NEO-Di)
..... ведь длина 29.5???
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
длина..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4389 | Добавлено: 22 июля 2016 14:46 |
DIM_22_RUS, посмотри это сообщение.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4390 | Добавлено: 30 июля 2016 14:25 |
Возраст: 43 Водолей
Serjik,
Серег, ты прокладку ГБЦ менял?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4391 | Добавлено: 30 июля 2016 14:29 |
нет, пока необходимости не было.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4392 | Добавлено: 30 июля 2016 14:35 |
Возраст: 43 Водолей
Serjik,
В вообще, дорогое удовольствие? мне надо уже
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4393 | Добавлено: 30 июля 2016 14:50 |
хз.
сама прокладка около 2 тыс.р., плюс сопутствующие траты.
если сам делать будешь - то бесплатно )
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4394 | Добавлено: 16 августа 2016 00:23 |
Всем приветик! Давненько незаходил, как у вас дела с движками? Какие ноу хау придумали? Или все также только замена тнвд и форс? Какие уже пробеги? Сколько родные варики прошли? Както так-)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4395 | Добавлено: 19 августа 2016 12:40 |
Kolmakos, все путем, ничего не ломается, все работает как часы.
