Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
На Экзисте увидел рекламу - фильтр топливный на КГ11 Чампион за 300 руб. Он у нас не под сиденьем задним? на Тииде он меняется 1 раз в 100 000 км вместе с топливным насосом
Поблагодарил(a): 2
да не...топливный фильтр на ниссанах уже давно внутри насоса...на санни он меняется отдельно...тут пока нет входящих деталей..только насос комплектом...
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Фильтр просто выкидывается путем вырезания и запаивания пластиковой банки, а новый фильтр ( модель на ваше усмотрение) ставится под капот на топливный шланг и всё работает как часы... у себя сам сделал именно так, но силфик в предыдущем кузове... хотя фильтра идентичны
Уважаемые силфиводы,привет!Приобрел недавно так давно желаемый автомобиль в в кузове DBA-KG11 2009 г.в Приехал прямиком с Японии.сразу же заменил все фильтра и масла.Но встал вопрос с топливным фильтром. Пробежался по магазинам в надежде преобрести его,но всё оказалось гораздо сложней,чем я думал.В пяти магазин что я был нашелся только один фильтр, при этом его цена меня просто убила-13000 руб,как пояснил мне продовец он идёт в сборе с топливным насосом.Скажите пожалуйста стоит ли его вообще менять при пробеге 34000 км?
Поблагодарил: 8
Если машина только из Японии, то не стоит. У меня сейчас пробег 66 тыс. км и я даже не думаю его менять. Санни у меня был с Японии, я 2 года на нем накатал и про пробеге 100 тыс. км решил сменить топливный фильтр, вытащил его, а он чистехонький и в баке чисто. Так что я думаю фильтр надо менять только при проблемах с топливоподачей.
Менять действительно только при проблемах с подачей топлива целесообразно. Я на прошлой машине менял на 122000 пробега. Фильтр был с насосом в одном корпусе, но разборном. Заменил, ради интереса разбил пластиковую оболочку на старом фильтре, так он был в приличном состоянии. Просто серая плотная бумага, если поковырять пальцем, оставался небольшой налет - бензин и немного мелких частиц.
___________________________ Птица 1.8 2003 года была Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был Птица 2.0 2006 года есть
Залил грязное топливо на ГаспромНефти, нужно менять топливный фильтр, чистить бак и мыть инжектор. Вот не знаю как сделать, инжектор только не давно мыл со снятием, сказали что очень грязный был. Так вот думаю после замены фильтра и промывки бака может помыть сольвентом, как раз вся грязь уйдёт что в систему попала, но прежде свечи нужно на старые поменять у меня иридий новый стоит. И фильтр не ужели ни кто не менял, мне на Ниссане накинули, что он ток с насосом идёт, я сам разбирал и смотрел, насос снять в принципе можно, но я не разбирал так как замены пока не нашёл.
Поблагодарил: 8
Привет!. Хочу поменять топливный фильтр не разу не менял, пробег уже 170000 тысяч. Проблем с топелево-подачей вроде нет. Советы плиз, как что сделать что-бы не нае....л чего. Зарание Спасибо!.
Главное аккуратно снимать/ставить детали корпуса фильтра. От долгого нахождения в бензине они становятся хрупкими. Все резинки смазать маслом перед установкой.
___________________________ Nissan Skyline r33; RB20 был Nissan Sunny FB14-QG15 был Nissan Bluebird Sylphy NG11-HR15DE-e4WD есть https://www.drive2.ru/r/nissan/1628905/
