Автор: Rogoz
Топливный фильтр KG11
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2012 23:55 |
Beezmarkee
На Экзисте увидел рекламу - фильтр топливный на КГ11 Чампион за 300 руб. Он у нас не под сиденьем задним? на Тииде он меняется 1 раз в 100 000 км вместе с топливным насосом
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 сентября 2012 22:54 |
Возраст: 40 Весы
по схеме он находит топливный фильтр уже рядом с двиглом!
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 сентября 2012 18:40 |
да не...топливный фильтр на ниссанах уже давно внутри насоса...на санни он меняется отдельно...тут пока нет входящих деталей..только насос комплектом...
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 сентября 2012 23:20 |
Возраст: 40 Дева
Фильтр просто выкидывается путем вырезания и запаивания пластиковой банки, а новый фильтр ( модель на ваше усмотрение) ставится под капот на топливный шланг и всё работает как часы...
у себя сам сделал именно так, но силфик в предыдущем кузове... хотя фильтра идентичны
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 декабря 2012 18:02 |
Уважаемые силфиводы,привет!Приобрел недавно так давно желаемый автомобиль в в кузове DBA-KG11 2009 г.в Приехал прямиком с Японии.сразу же заменил все фильтра и масла.Но встал вопрос с топливным фильтром. Пробежался по магазинам в надежде преобрести его,но всё оказалось гораздо сложней,чем я думал.В пяти магазин что я был нашелся только один фильтр, при этом его цена меня просто убила-13000 руб,как пояснил мне продовец он идёт в сборе с топливным насосом.Скажите пожалуйста стоит ли его вообще менять при пробеге 34000 км?
Blubird Sylphy DBA-KG11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 декабря 2012 10:26 |
Возраст: 48 Козерог
Если машина только из Японии, то не стоит.
У меня сейчас пробег 66 тыс. км и я даже не думаю его менять. Санни у меня был с Японии, я 2 года на нем накатал и про пробеге 100 тыс. км решил сменить топливный фильтр, вытащил его, а он чистехонький и в баке чисто. Так что я думаю фильтр надо менять только при проблемах с топливоподачей.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 января 2013 11:57 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Менять действительно только при проблемах с подачей топлива целесообразно. Я на прошлой машине менял на 122000 пробега. Фильтр был с насосом в одном корпусе, но разборном. Заменил, ради интереса разбил пластиковую оболочку на старом фильтре, так он был в приличном состоянии. Просто серая плотная бумага, если поковырять пальцем, оставался небольшой налет - бензин и немного мелких частиц.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2013 23:20 |
Возраст: 46 Рак
А JS Asakashi с артикулом FS3303 кто-нибудь ставил?
Nissan Bluebird Sylphy KG11, 2006 V=2.0 CVT
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2014 02:20 |
Возраст: 44 Весы
Залил грязное топливо на ГаспромНефти, нужно менять топливный фильтр, чистить бак и мыть инжектор. Вот не знаю как сделать, инжектор только не давно мыл со снятием, сказали что очень грязный был. Так вот думаю после замены фильтра и промывки бака может помыть сольвентом, как раз вся грязь уйдёт что в систему попала, но прежде свечи нужно на старые поменять у меня иридий новый стоит. И фильтр не ужели ни кто не менял, мне на Ниссане накинули, что он ток с насосом идёт, я сам разбирал и смотрел, насос снять в принципе можно, но я не разбирал так как замены пока не нашёл.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
Fanat44936 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 мая 2016 21:17 |
Возраст: 40 Телец
Привет!. Хочу поменять топливный фильтр не разу не менял, пробег уже 170000 тысяч. Проблем с топелево-подачей вроде нет. Советы плиз, как что сделать что-бы не нае....л чего. Зарание Спасибо!.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 2.0
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 мая 2016 07:30 |
Возраст: 33 Весы
Главное аккуратно снимать/ставить детали корпуса фильтра. От долгого нахождения в бензине они становятся хрупкими. Все резинки смазать маслом перед установкой.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 мая 2016 18:21 |
Возраст: 46 Близнецы
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 мая 2016 20:27 |
Возраст: 33 Весы
Алексей Юшков, похож. Я ставил asakashi
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 сентября 2016 10:52 |
Возраст: 39 Водолей
Извините я всё таки не допонял, фильтр меняется отдельно от насоса или всё таки насос и фильтр не разборные???
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 сентября 2016 21:04 |
Возраст: 33 Весы
Разборные.
