Ездить нужно правильно.
проблемы с электрикой
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 апреля 2008 07:48 |
Лев
Возраст: 38 Лев
не... гнлянь на лампочи то... у меня лампы реально были перегоревшими, а на одно отпала спираль...
поездил по магазинам, заменил лампы габаритов тьфу-тьфу все номрально
а вот с лампочками подсветки печки пришлось попариться, обьездил много магазинов так нигде и не нашел... отчаявшись зашел в салон Автосан, где ниссанами торгуют, спросил лампочки на алмеру, сказали есть... на стоят блин 220р за набор из 2-х штук... денек с собой не было, потом заеду куплю...
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 апреля 2008 09:04 |
у меня вобще все габариты перестали гореть это 4 лампы, плюс к этому не стало подсветки на рычаге АКПП. Ну не могли же все лампы разом перегореть?
Добавлено спустя 58 минут 41 секунду:
походу я провод габаритов посадил на массу
www.russian-som.ru
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 апреля 2008 00:00 |
Возраст: 45 Рыбы
den2115,
Ты чего-то коротнул. Видимо с провода подсветки магнитофона.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 апреля 2008 14:17 |
уже разобрался. Я посадил провод габаритов (который приходит на магнитолу) на массу.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 апреля 2008 12:45 |
den2115,
:) и соответсвенно выгорел предохранитель...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 апреля 2008 13:28 |
sl,
точно :)
www.russian-som.ru
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 23 августа 2008 03:32 |
Возраст: 42 Скорпион
А у кого-нибудь стоит еще штатная магнитола?
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 августа 2008 08:38 |
Блин какието ужасы тут расказываете,собрался ставить двд и уже запугали напрочь . Может ошибка кроется в раскладке проводов которую все используют. За свою жизнь много магнитол поменял проблем небыло. Сейчас стоит штатная магнитола (CD,тюнер)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 августа 2008 11:57 |
Возраст: 45 Рыбы
Да все в раскладке проводов правильно. Делал по ней, никаких проблем. Видимо надо быть повнимательнее.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 августа 2008 16:37 |
стоит)
veles |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 декабря 2008 03:14 |
Поставил тоже Кенвуд, с электрикой, вообще беда стала...левая фара габарита и ближний не горят, половина подсветки на климате...Что делать???
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 февраля 2009 21:45 |
Дайте какой-нибудь совет. Снимал магнитолу с климатом для замены лампочек. В разобранном виде машина простояла месяц. Все собрал, все горит, но не работает подогрев заднего стекла. Даже лампочка подсветки кнопки не горит. Проверял питание, не поступает на само реле. Предохранитель целый. Что может быть? Кстати приборная панель тоже снята из-за этого не может?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 февраля 2009 21:56 |
имхо, может, ты фишку самую большую. не помню скольки контактную подцепи и посмотри. у меня при снятой панели вообще ниче из элекрики по моему не робило
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 февраля 2009 12:18 |
slavio,когда собирал панель ,то забыл разьём с кнопочки оттайки одеть.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 февраля 2009 22:12 |
Все работает, оказывается все завязано на приборной панели. Поставил панель на место и заработало. Теперб еще один вопрос. При включении обогрева стекла слышен щелчек в щитке предохранителей, а при выключении тоже какой-то непонятный звук. Что это? Не было такого.
