© Wh`te
   Все форумы > Прочее > Барнаул Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25  >>  Вперёд
Барнаул откликнись
Koyote Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 21 октября 2015 21:46 |
Возраст: 39 Козерог
Здрасти товарищи, а нас Барнаульских много смотрю)
Bluebird Sylphy QG10 QG18DE
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 23 октября 2015 14:40 |
Игорь Панасюра
Sky,
Немного антифриза, но датчик целый...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 23 октября 2015 18:31 |
Игорь Васильевич,
Какой датчик?
Мотор проверяли?
ECU вскрывали? Там драйвер мотора стоит. Его нужно проверить в случае попадания антифриза в шаговый.
Как вариант - просто убрать одно металлическое кольцо из-под шагового
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 25 октября 2015 12:25 |
Игорь Панасюра
Sky,
проблема решена, заехал в Каретный двор, попросил движку на ошибки проверить и обучить холосты. В движке ошибок не было, а вот холостым не с первого и не с пятого раза получилось обучить. Мастер немного ДПДЗ повернул ( сказал что не так стоял), в итоге: на P обороты 750/800. на скорости стабильно 750, по графику все четко, без задержек и провалов возвращается к нужным оборотам.
осталась проблема теперь с расходом, на 100км литров 15 уходит, лямбду проверить не смогли на сканере который у них.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 25 октября 2015 14:46 |
Игорь Васильевич,
Он хотя бы в курсе - что и куда нужно поворачивать? Или на глаз?
Кажется, новый блок дроссельной заслонки не за горами :)
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 25 октября 2015 20:58 |
Игорь Панасюра
Sky,
да вроде в курсе, крутил глядя на показания на мониторе, и выставил когда показания датчика показали 0.5 вольт...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 26 октября 2015 13:40 |
Игорь Васильевич,
Тогда ок.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 27 октября 2015 17:24 |
Возраст: 42 Рыбы
есть звук трещавшей релешки в районе АКПП в положении ключа "зажигание"
... а то помню был у меня такой мастер, тоже любил крутить
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 28 октября 2015 10:41 |
Игорь Панасюра
dominion,
Звука вроде нету, только после того как ключ в OFF повернешь секунд через 5 щелчек реле в районе бардачка вроде.
и что этом может быть?!
Сообщение отредактировано 28 октября 2015 10:42. Редактировалось 2 раз(а)
Artur_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 14 октября 2019 13:37 |
Артур Анучин
Возраст: 32 Овен
+ 1 Барнаулец)
