Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 285 286 287 288 289 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4291 | Добавлено: 4 сентября 2015 01:25 |
ivan
Corvus9,
Нашёл отличного диагноста из бошь сервиса. Диагностику делал двумя сканерами, сказал что один может обманывать. Проверил все. В тнвд давление конячье как и должно( на днях разбирал его до болтика,чтоб по чистить). Все датчики работают. Но проблема с форсунками, короче льют они так, что даже бенз не успевает сгорать и двигатель захлебывается на драйве+педаль тормоз. в глушитель установил прибор и он показал ( не помню в чем измеряется) что на рабочем автомобиле выброс несгоревшего бенза составляет 300-400, а у меня 1700. И еще свеча коптит в 3 цилиндре, что доказывает что проблема кроется в них, при покупки я поменял только 1 форсунку, а нужно было менять все 4, теперь понимаю почему их комплектом продают.
Сообщение отредактировано 4 сентября 2015 01:27. Редактировалось 2 раз(а)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4292 | Добавлено: 4 сентября 2015 08:40 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121,
Я тоже менял одну форсунку. Все работает как часики. Если свеча черная в том цилиндре, где менял форсу, поменяй свечи местами, опять будет черная, значит форса и косячит.
Сообщение отредактировано 4 сентября 2015 08:40. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4293 | Добавлено: 5 сентября 2015 20:54 |
ivan
Я тут походу придумал способ проверки форсунок в домашних условиях. Купил китайский очистительные карбюратора, шприц одноразовый. Вставил шприц в отверстие форсунки, трубку от очистителя вставил в шприц изнутри, вставил очистительные ,нажал кнопку, и слышно как форсунка травит, руками не чего держать не нужно, не че не вылетает от давления. Потом я подключился провода к двум контактам те что с низу и сверху и подавал питание от батарейки телефона.
Добавлено спустя 45 секунд:
Если травит значит хана форсе, если нет то повезло)
Сообщение отредактировано 5 сентября 2015 20:56. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4294 | Добавлено: 5 сентября 2015 22:52 |
не могу не порадоваться правильному ходу мысли, но не могу и не огорчиться исполнению.
как это делается правильно смотри это сообщение, ну или еще раньше a2a расписывал.
все-таки в аэрозольном баллончике давление далеко не рабочее для наших форсунок.
Сообщение отредактировано 5 сентября 2015 23:35. Редактировалось 2 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4295 | Добавлено: 6 сентября 2015 00:22 |
ivan
Serjik,
Этого давления хватило чтоб услышать что форсунке, которую я менял при покупке, травит.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4296 | Добавлено: 9 сентября 2015 23:19 |
Возраст: 41 Рак
ivan.121,
если уж снял форсы, то лучше бы проверил все 4 на стенде. чтоб наверняка знать и распыл, и на компрессию.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4297 | Добавлено: 10 сентября 2015 01:44 |
ivan
igor2002,
Когда я машину купил, поменял 1 форсунку, вот на ней я эксперименты ставлю). Заказал ещё 1 форсунку емс почтой, у тех же людей, на выходных поменяю. И думаю проблемы все решу). Можно даже тему создать,,как я боролся с вибрацией кузова,,
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4298 | Добавлено: 10 сентября 2015 12:36 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
и проиграл)))
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4299 | Добавлено: 11 сентября 2015 00:19 |
ivan
ae74_ru,
В чем проиграл Алексей???у меня уже нет вибрации, после замены цепи балансировочных валов она исчезла!!!а сейчас двигатель подтраивает из за форсунки,вот и подколбашивает кузов в такт с строением двигателя. Я автомобиль купил за 170 рублей, поменял две подушки, 2 цепи,1 форсунку, потратил на этом 4000 форсунка,6000 цепи ,успокоитель,натяжитель. За работу отдал 0 рублей!!! Все делаю своими руками,без помощников! А ты говоришь проиграл!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
1200 руб подушки, контрактные.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4300 | Добавлено: 11 сентября 2015 12:07 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121, да это я на основе предыдущих опытов. Как правило вибрация остается. Небольшая, относительно того, что было, но все равно остается.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4301 | Добавлено: 9 октября 2015 00:20 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Ошибка 0132, что лямбде надо, поменять?
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4302 | Добавлено: 10 октября 2015 11:32 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Для начала продиагностировать ее тестером или сканером, посмотреть диаграмму. Если отклики слабые и редкие то поменять.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4303 | Добавлено: 15 октября 2015 22:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
что можно сказать про состояние (растянутость) цепи?
натяжитель вышел на 11мм, метки совпадают чётко
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4304 | Добавлено: 18 октября 2015 15:15 |
ivan
Corvus9,
У меня натяжитель вылез на 10 мм, после снятия цепи и сравнения её с новой, увидел что цепь растянута максимум на 1 мм. По этому проверки растянутости цепи по натяжитель я не верю.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Натяжитель до замены.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4305 | Добавлено: 18 октября 2015 19:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Пока натяжитель вытягивается метки не уйдут. Еще какое то время после его максимального выезда метки будут на месте. Выйдет на 15 мм тогда и можно смотреть детально) 11 мм это нормально)
