© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 273 274 275 276 277 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
antonio27reg Не в сети |   Ссылка на пост | #4111 | Добавлено: 5 июня 2015 12:18 |
Возраст: 32 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
вообщем разобрался вроде. антифриз оказывается кончился почти залил все норм. чек пропал поездил поездил,и чек опять появился, и волей случая не расчитал бенз- заглох.Потом поехал в НК Альянс заправился:1) чек пропал 2)обороты стали нормальные...все вроде стало нормально, после этого случая заправлялся на разных заправках вроде полет нормальный..очень странно..может она проперделась после долгой стояник каким то необъяснимым образом?
Сообщение отредактировано 5 июня 2015 12:19. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2002 QR20DD
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #4112 | Добавлено: 5 июня 2015 15:07 |
Возраст: 38 Водолей
как снимаются форсунки? ни в какую не вытаскиваются
sylphy 2000г.в. qr20dd
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4113 | Добавлено: 5 июня 2015 18:09 |
Под каждую трубку у форсунки забиваешь коническую бакулку и они выскакивают. Или откручиваешь трубку и каждую форсунку по отдельности расшатываешь.
antonio27reg, понаблюдай еще. Не спроста это)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4114 | Добавлено: 6 июня 2015 11:33 |
Андрюха
antykt, а как Вы их снимаете? Опишите.
260 т.км.
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #4115 | Добавлено: 6 июня 2015 13:11 |
Возраст: 38 Водолей
a2a, как снять форсунки по подробней можешь пожалуйста описать? У меня двига qr20dd
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4116 | Добавлено: 6 июня 2015 17:21 |
Откручиваешь болты держащие прижимные скобы, откручиваешь трубку от ТНВД. Сверху около каждой форсунки мужду блоком и трубкой загоняешь конический брусок, так над все 4 форсунками, равномерно. После того как натяг будет сильный они начинают выходить, чаще начинают выходить крайние форсунки.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4117 | Добавлено: 6 июня 2015 20:37 |
ivan
Я форсунку вытаскивал огромным ключем газовым, даже не напрягался. Схватил ключем упёрся о двигатель и вытащил.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Александр |   Ссылка на пост | #4118 | Добавлено: 7 июня 2015 02:42 |
Ребят выручайте приехал домой заглушил авто,не завилась поменял свечи завелась,поехал на дачу на трассе отказывает педаль газа и глохнет,акум в порядке выкрутил свечу одну завелся,проехал км 8 таже песня выкрутил свечи закрутил другие не заводиться,сделал самодиагностика ошибка 0340 датчик положения распредвала ошибка цепи,что ща беда случилась кто сталкивался двсqr20dd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4119 | Добавлено: 7 июня 2015 11:59 |
Александр, свечи как семечки меняешь. сдается мне что они не по каталогу у тебя)))
умер ДПРВ (машина должна заводиться) но может и регулятор фаз накрылся, а ошибка по ошибке выскакиевает))
"умерла" цепь, идет рассоглосование датчиков (вылетела ошибка ДПРВ, предположение)
свечи не по каталогу (короткие) авто глохнет без причин
так, варианты навскидку, для размышления
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4120 | Добавлено: 14 июня 2015 23:21 |
Возраст: 41 Рак
с наступлением лета будто бы и поломок меньше стало?... никто не пишет ничего... тогда я:
парни помогите разобраться с проблемкой. при оборотах 1500 об/мин машина дергается. при чем на любой скорости. думал свечи - заменил, катушки проверил. что еще может быть? насос? лямбды и дмрв живые. из-за плохого масла в коробке может дергаться?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4121 | Добавлено: 15 июня 2015 22:10 |
Все что ты перечислил очень вероятно, добавь еще клапан ЕГР и форсунки. Почисти ЕГР если он на месте. Вывеси на подъёмнике и сымитируй езду, проверь будет ли дергаться без нагрузки. А внизу слушать звуки.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4122 | Добавлено: 16 июня 2015 14:15 |
Возраст: 41 Рак
имеешь ввиду "вероятно что масло плохое уже"?
ЕГР заглушен. раньше не дергалась, поэтому его отмел как причину. форсы менял и честно говоря вторая свеча немного черная.
если будет дергаться, то что это может значить?
от чего именно слушать?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4123 | Добавлено: 16 июня 2015 19:18 |
От вариатора от двигателя, надо понять механический это звук или же сбой системы управления, например подвисающая игла форсунки)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4124 | Добавлено: 21 июня 2015 02:53 |
ivan
Такой вот вопрос, сегодня что-то насос топливный стал плохо работать губит машина под большой электро нагрузкой заглохла когда я остановился, завелся, а насос то качает то нет (жжжжж, тишина,жжжж,тишина). Вытащил насос и что я увидел, он точная копия моего насоса от ваз 2114. Насос от ваза не работает по этому не удалось проверить его работу, хотел бы спросить его можно использовать вместо ниссановского насоса???
Верхняя картинка вазовский, он абсолютно новый но он бракованный. А снизу родной.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4125 | Добавлено: 21 июня 2015 16:22 |
можно.
надежность и работоспособность, правда, будут не ниссановские.
