Автор: VLAD 03 RUS
АКПП при трогании немного думает потом резкий старт
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2015 10:05 |
Ребята всем добрый день! Сегодня при трогании с места (со светофора), то есть машина была на "D" на тормозе, при отпускании тормоза машина не сразу поехала, потом нажав немного на газ (обороты поднялись где-то до 1500, машина резко с рывком стартанула. Такой симптом у меня второй раз за последние несколько месяцев. Кто что скажет?
Сообщение отредактировано 15 апреля 2015 10:07. Редактировалось 1 раз(а)
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2015 11:59 |
Возраст: 46 Близнецы
Estebn80,
Колодки не клинят случайно?
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2015 12:05 |
Про колодки поподробнее... Впервые о таком слышу. Вообще первая мысль про коробку была.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2015 12:11 |
Из простых предположений, что тормоза не отпускают до конца. Это как трогание на ручнике...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 апреля 2015 12:27 |
Estebn80,
Проверь разъёмы проводки, идущие к АКПП. Сними их и одень, несколько раз(находятся в районе, под площадкой аккумулятора)
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2015 12:34 |
Спасибо, прсмотрю разьёмы. Главное это очень редко у меня бывает, всего второй раз за несколько месяцев...
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 апреля 2015 23:52 |
скоро вообще встанет ... это потеря давления, дал больше газ давление возросло и сдавило пакет
Сообщение отредактировано 16 апреля 2015 00:37. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 апреля 2015 09:00 |
Ну а совет то какой? Может для начала жижу поменять?
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2015 00:20 |
бесполезно деньги на ветер. ремонт или контракт
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2015 01:27 |
Возраст: 41 Скорпион
не ну там есть сетка саленойда линейного давления, ну и сетки в ну три гидро блока управления акпп .(в ну три гидро блока есть шарики сними надо быть внимательней каждый на своё место )тока разбирать надо самому или может получится лишнее вложение денег.
Добавлено спустя 25 минут 43 секунды:
ну сетка то на врядли,
но саленойд как вариант
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
вот ну так как вариантhttps://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/429-trilogiya-remont-akpp-na-nissan-bluebird-sylphy.html
не такта да вывод правильный
Сообщение отредактировано 17 апреля 2015 01:23. Редактировалось 3 раз(а)
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2015 11:14 |
Ещё варианты... Может ли забиться сетка основного фильтра АКПП? Жижа менялась неизвестно когда, сам проехал уже около 70 тыс, а общий пробег около 180 тыс, но запаха гари нет, цвет тоже нормальный. Повторюсь, никаких глюков коробки нет (рывки при движении, посторонние звуки) коробка работает плавно. Данный симптом не прогрессирует. За 3 месяца коробка два раза на секунду задумалась со светофора, потом с толчком поехал. Буду наблюдать дальше.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 апреля 2015 02:58 |
замучаешься фильтр забивать он очень большой, чтобы он забился нужно чтобы пакет рассыпался но у тебя было бы масло горелое и ты услышал пробуксовку пакета
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 апреля 2015 15:34 |
Estebn80, снимай гидроплиту и чисти ее полностью, с разбором всех клапанов!
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 апреля 2015 10:00 |
Всем спасибо за комментарии. В общем низкий уровень жижи был в коробке, на горячую едва на кончике щупа. На СТО долили жидкость (Ниссан флюд Д) целый литр. Проворонил уровень (толком не знал как проверять нужно). Надеюсь что это и была причина данной проблемы.
Bander232 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 октября 2015 19:12 |
Привет нужна книга акпп том первы по ниссанам
