Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 232 233 234 235 236 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3496 | Добавлено: 2 декабря 2014 07:46 |
Ну тогда запасайтесь форсунками))) и топливом джи драйв от газмяса))) как раз для прямовпрысковых движков!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3497 | Добавлено: 2 декабря 2014 09:48 |
Corvus9, пожалуй ты прав, я думал пластины одинаковы. Тогда проще целиком движок перекинуть. Но по мне так нафига оно надо. ДД прекрасен, а сломаться может любой двигатель.
Денис |   Ссылка на пост | #3498 | Добавлено: 3 декабря 2014 12:41 |
Ну поменял я и датчик распредвала и коленвала, а проблема то осталась((((
ошибок не каких нет, так же прогреется и глохнет и чернотой с выхлопа брызгает, походу форсунки и потекли(((
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3499 | Добавлено: 3 декабря 2014 16:52 |
Возраст: 41 Рак
Денис,
а кислородник проверял или нет? диагностику делал?
Добавлено спустя 51 секунду:
диагностику не на наличие ошибок, а на работу датчиков имею ввиду...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
у меня када недавно сдох один кислородник тоже ошибку не показал, а машина глохла так же как у тебя после прогрева. тока дигностика с ноутом показала что он кабздец, хотя глохнуть не должна по идее...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3500 | Добавлено: 4 декабря 2014 13:42 |
Черный дым лью форсы... тут к бабке не ходи, у этого движка две беды!
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3501 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:50 |
Возраст: 35 Овен
Кто ни будь из вас удалял катализатор ??? А то я тему про катализатор читал там тока 1.5 и 1.8 удаляли, а я уже вторую зиму сталкиваюсь с проблемами каталика
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3502 | Добавлено: 4 декабря 2014 16:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos,а неправильный состав т.смеси из-за померающих датчиков не может давать черный дым?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Денис |   Ссылка на пост | #3503 | Добавлено: 4 декабря 2014 19:41 |
igor2002,диагностику делал, идет перелив топлива на 3 секунды))а остальные датчики работают нормально,ну а из за кислародника неисправного она бы работала только бензин бы много кушала, к тому же я его отцеплял она так же не заводилась, вчера поменял датчик температуры она с выхлопа брызгает будто черной водой,когда заводишь идет черный переходя в коричнивый дым и воняет бензином спустя 10 сек дым проходит
остался последний вариант это ТНВД неисправен
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3504 | Добавлено: 4 декабря 2014 19:49 |
Возраст: 41 Рак
SunRiSe,
я пробивал на своей. немного полегче стала работать и громче. но у на двужке каталик идет цельной. я его разрезал, а потом варил. так то у меня прилично закакан был.
это как понять? что за перелив?
согласен. но у меня глохла! в том то и дело. сам так и не понял почему. но после проверки и его замены - все стало ок.
а скока давление топлива показывает в рампе? на крайняк у меня есть 2 запасных насоса (рабочих. давит 6,2-6,5 мПа), могу продать. я поторопился в свое время и купил их.
Денис |   Ссылка на пост | #3505 | Добавлено: 4 декабря 2014 20:33 |
igor2002,
давление не мерил, так как не знаю где у нас в Сибе это делают, и так как машина своим ходом долго не проедет приходиться менять все методом тыка(((
не знаю, делал диагностику мне сказали что насос в 3 раза больше качает, у меня расход топлива был 10 литров хватала на 40-50 км
а щас она такой херней занимается у меня бензин в картер попадает при повторном запуске на гарячуюю
Денис |   Ссылка на пост | #3506 | Добавлено: 4 декабря 2014 20:36 |
igor2002,
у меня до этого когда лямда умерала машина треслась стояла на светофорах, поменял стала норма
И кстати у меня не так давно машина просто так заглохла в пробке))ну завел легко
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3507 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:04 |
ну, ТНВД под замену.
Денис |   Ссылка на пост | #3508 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:16 |
Serjik,
ну это только так на горячую туда он попадает(((
в том году подобное было тоже туда бензин попадал
ну не че работала машина
Денис |   Ссылка на пост | #3509 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:17 |
Serjik,
точнее когда пытаешься завести когда она заглохнит как прогрееться
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3510 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:41 |
Возраст: 41 Рак
давление должно быть на холостых 6-7 мПа. при нагрузке 10-12 мПа. это покажет практически любая диагностика. если эти параметры в норме - стоит лезть в форсы тогда. тока обязательно проверь их на герметичность. я два раза проверял тока распыл и мыл их, а оказалось что 3 из 4 не держат.
