Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 231 232 233 234 235 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Денис |   Ссылка на пост | #3481 | Добавлено: 27 ноября 2014 20:09 |
igor2002,да с наружи весь в масле был и провод тоже))у меня в том году было подобное тоже с приходом мороза так же харкалась чернатой ну я тогда поменял ДМРВ и датчик распредвала
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3482 | Добавлено: 28 ноября 2014 11:06 |
Возраст: 41 Рак
блин, ну тада получается сопливит из под датчика. в любом случае нужно смотреть работу всех датчиков и форсунок. я намучился со своей: менял все подряд, а оказалось форсы льют. так что терь сначала делаю полную диагностику и тока потом лезу)))
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3483 | Добавлено: 29 ноября 2014 17:32 |
Ну гдеж статья? Про переделку на постой инжекторррр??? Блин народу все больше и больше мучиется с этиии форсунками и тнвд (((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3484 | Добавлено: 29 ноября 2014 21:42 |
Kolmakos,расписать весь гемор перевода на простой инжектор?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3485 | Добавлено: 30 ноября 2014 14:30 |
Гдето ктото уже переделывал! Впускной коллектор и мозги самый гемор)))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3486 | Добавлено: 30 ноября 2014 14:57 |
Kolmakos, напоминает сюжет одного из "фильмов" : "ходят слухи о таинственном неуязвимом немецком танке, который неожиданно появляется и так же неожиданно исчезает, успевая уничтожить десятки советских танков"
все слышали, но никто не видел.
Нус, поехали: замена головы (форсы впускной), замена мозгов, замена косы, осущиствить правильный сигнал для подачи топлива (классика, впрыск топлива до сжатия, прямой впрыск в конце сжатия)...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3487 | Добавлено: 30 ноября 2014 17:25 |
На X-trail-ах не некоторых стоят движки QR20DE. Мозги оттуда поставить, впрыск уже будет. Вот ток вопрос, как мозги вариатора будут взаимодействовать с другими мозгами двс. Там даже шлейфы разные. Как бы и коробку менять не пришлось в тандеме с ДВС.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3488 | Добавлено: 30 ноября 2014 19:20 |
Ragamuffin, еще на примках шли двигателя qr2X de. Разницу между прямым впрыском и обычным инжектором знаешь? я про момент когда идет впрыск бензина( откуда берется сигнал для его подачи (открытия форсунки)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3489 | Добавлено: 30 ноября 2014 19:55 |
Народ мучается из-за собственной беспечности или наследственности в случае если не 1 хозяин в РФ. У нас изначально не было ни сервисов, ни мастеровых ни должного места где знания можно получить. Поэтому первые лет пять в рф машины ездили на своем остаточном ресурсе гг, а сейчас пора. Переделка сизифов труд. Контрактный ДВС 30 вариатор 10, выйдет надежнее)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3490 | Добавлено: 30 ноября 2014 21:39 |
Гдето у нас былм темка про смену дд на де!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3491 | Добавлено: 30 ноября 2014 22:58 |
Kolmakos,скорее всего взяли готовый de и подружили его с вариатором. спорное решение, я бы оставил dd, но поставил обычный автомат.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
a2a, когда я искал вариатор, то ниже чем за 19 в Нске не было вариантов и тот не подошел (датчика скорости не было, даж заглушки не было просто налив и все)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3492 | Добавлено: 1 декабря 2014 16:58 |
Corvus9, я в курсе про разницу. Команду форсункам мозг отдает на основании ДПКВ, ДМРВ и кислородника, разве не так? Сами датчики такие же, соответственно, заменив мозги и головку, должен получиться ДЕ. Да, еще коллектора менять надо, вместе с головкой.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #3493 | Добавлено: 1 декабря 2014 17:28 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
a2a,
+1
переделка всегда колхоз. ездил на марче у которого вместо варика воткнули автомат, проще на автобусе, чем на таком автомобиле. не может он коректно работать. если уж менять, то менять двс и коробас. есть примы с ср20де и вариком. есть помоему примы с куэр20де и вариком. а переделать с прямого впрыска на обычный......не стоит овчинка выделки имхо. была история переделки джидая на обычный впрыск, добавили 50 лошадей, поимели систему мивек, отсечка ушла к 9000 оборотов, потратили кучу времени, денег и пришлось переделать всю косу, в общем геморой страшный. валила машина адски, но недолго. восстанавливать не взялись потом.
Тимур прав обращая внимание на момент впрыска топлива, в ДД моторах он скорее всего двухфазовый как у джидая на мицубах.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3494 | Добавлено: 1 декабря 2014 19:06 |
Ragamuffin, на колене есть пластина с "зубцами" в паре с ДПК показывает в каком положение находится поршень, так вот эту пластину тож менять надо!!! на от DE двигателя, а это полная разборка двс. Оно надо?!?!?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3495 | Добавлено: 1 декабря 2014 21:54 |
Взбаламутил Kolmakos тему.
Что имеем, на том и ездим. Кто-то наслаждается, кто-то страдает, но альтернатив с переделками двигателя/коробки нет.
