Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #571 | Добавлено: 3 ноября 2012 08:38 |
JAVEN,
Спасибо! ay
Zanusi Не в сети |   Ссылка на пост | #572 | Добавлено: 1 ноября 2014 13:31 |
Илья
Возраст: 35 Дева
Поменял 3 тыщ км назад масло в двигателе на Castrol Edge 5W30, сейчас отметка ниже минимальной, придется доливать, скажите это нормально или нет? Bluebird Sylphy 2000 г.????
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #573 | Добавлено: 1 ноября 2014 14:40 |
Возраст: 44 Близнецы
Zanusi,
Не нормально, долей до уровня и еще покатайся и почаще проверяй
Zanusi Не в сети |   Ссылка на пост | #574 | Добавлено: 2 ноября 2014 02:13 |
Илья
Возраст: 35 Дева
Сегодня долил, покатаюсь, отпишу
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #575 | Добавлено: 3 ноября 2014 12:13 |
Zanusi,
чтоб я еще раз кастрол лил,с дуру на 2 машины его прошлой зимой поменял(моего масла небыло в наличии)так жрало как у тебя я был в шоке ai за 1500т.к до минимума!через 2000 тысячи поехал и поменял на привычный для меня и моего мотора Ликви Молли,просто песня от замены до замены ни грамма!даже мастера говорят что кастрол для фордов и нам не подходит!
P,S :жор был с одинаковой скоростью на обеих авто(мой блюб и санни жены)
Сообщение отредактировано 3 ноября 2014 12:15. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #576 | Добавлено: 3 ноября 2014 16:42 |
bottrop
поддерживаю
катрюль, оригинальный даже, - говно еще то
друган, почитав хар-ки, залил в Х-Трэйла сдуру
через 3 тыщи начался масложор (пробег был 70 000км, менял раз в 8000, до этого не жрал ни капли)
через 5 тыщ - заметил лак на крышке маслозаливной
на 5500 заменил его нах, забыв как страшный сон (перешел на петроканаду и меня подсадил - цена ниже, допуск выше, не жрет)
а если учесть, что хуже кастрюля подделывают только мотюль, мобил и шелл
резюме - ну его в анус
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #577 | Добавлено: 3 ноября 2014 18:34 |
Возраст: 46 Близнецы
Не знаю я лью кастрол. Все нормально двигатель чистый, не жрет масло. Правда беру я у одного поставщика.
Zanusi Не в сети |   Ссылка на пост | #578 | Добавлено: 3 ноября 2014 20:09 |
Илья
Возраст: 35 Дева
на какое посоветуете перелить? по 520 рублей за литр отдавать не хочется через столь короткое время, а ездить приходится много...
кастрол 5w30 посоветовали в серсвисе залить, до этого не знаю какое масло лили, че то не спросил у хозяина, сегодня заехал поменять антифриз 2.100 рублей..... залит зеленый какой то.. может просто долить его? только какой залит тоже не известно -_-
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #579 | Добавлено: 3 ноября 2014 20:40 |
Все современные антифризы на основе этиленгликоля только присадки разные, хоть тосол налей) только зеленый.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #580 | Добавлено: 5 ноября 2014 08:56 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
антифриз можно поменять и самому, если налит зелёный, то и меняйте на зелёный. акира или tlc достойные жижи. про масло тут уже написали 40 страниц, выбор только за вами. если пробег составляет от 40 тыс.км. в год, то менять можно каждые 10 тыс.км. всё будет нормально. если пробег 20 тыс.км. в год, то меняйте каждые 5-7 тыс. поддержу bottrop на счёт петро-канады, езжу на нём уже несколько лет, нареканий нет. кастрол фтопку.
ALLT Не в сети |   Ссылка на пост | #581 | Добавлено: 12 ноября 2014 22:37 |
Влад
Спектрол хорошее масло и Eneos
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #582 | Добавлено: 15 ноября 2014 14:42 |
Возраст: 45 Стрелец
Второй год на Petrp-canada SS 5w30, отличное масло в добавками молибдена. Двигатель без нагара и лака, работает значительно тише, просто шелестит. цена около 300 руб/литр
Sylphy 2003г. рестайл, 1.8Vi, 2WD. Вместе 4 года и 70000 км
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #583 | Добавлено: 16 февраля 2015 00:30 |
Возраст: 48 Рыбы
Друзья кто ни будь лил масло ZIC XQ TOP 5W-30( Увидел вчера в Магните 1300 примерно стоит)
До этого лил Ликви моли но ценник на него сейчас примерно 2300-2500
Bluebird sylphy 2003, 1,8
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #584 | Добавлено: 28 июня 2015 16:57 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Машину получил в 2008г с пробегом 18тык,сегодня пробег 112тык. При получении джок промыли ,залили Енеос 5W30/ Смена масла через 5тык. Клапанная крышка снята для ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ замены прокладки вентиляции картера.Также профилактически были поменяны клапан вентиляции картера с прокладкой.Само собой,прокладку клапанной крышки тоже заменил
kostyara Не в сети |   Ссылка на пост | #585 | Добавлено: 20 июля 2015 13:30 |
Константин
Пробежался по теме.API,ACEA...оригинал.. . Все проще. Сам работаю в сфере моторного масла больше 10 лет. Конечно в книге будет написано 10W-30 или около,SG,к примеру для силфи 2002г.Ну во первых любое современное масло будет превышать класс качества SG,тут не стоит париться. Вязкость тоже не та,это у японцев,у них климат не тот и эксплуатация.И вообще у японцев невысокие требования к маслу,у европы выше. Все оригинальное японское(корейское) масло - минеральное.У них нет 100% синтетики. По поводу расхода на 5w-30 - вполне естественно,довольно "жидкое масло",на не новом движке будет расход.Поэтому лучше на двигателе с пробегом лить 5W-40. В целях экономии 10W-40 в теплый период.Но тут есть но. В 5-40 больший процент синтетики и это не только температурный режим,а ещё и комплекс моющих,антизадирных,"противоизносных" присадок.Это все речь о не 100% синтетике. Даже если на банке написано фулл синтетик часто база минеральная.100% синтетика это совсем другая технология,там нефти нет,там газ.И дешевле 500р,а по нынешним временам 600 за литр стоить не может.Оно дольше не старится ,ниже темп застывания и прочее. Правда в большинстве своем низкая вязкость,"жидкое",поэтому нужно подбирать вязкость по состоянию двигателя. Производитель - все опыту,главный критерий - не паленое.Из проверенных масел Мотюль,Ликви Моли - лучший выбор. Кастрол если настоящий то можно подобрать,широкая линейка. Сам залью Мотюль X-cess 5W-40 круглый год.Больше 8000 на масле в нашей стране не ездить,лучше даже поменьше.
