Поблагодарил: 28
a2a, внутри кроме сухих кусков грязи ничего нет, и стоит он у самого края воздухозаборника, не могу понять как в нем может оседать влага, что с ним что без него она без проблем до фильтра дойдет. В общем остается только в полости за бампером к усилителю установливать, проблемно будет патрубки протянуть...
Поблагодарил: 166
Уже про это писали, это камера Гельмольца(вроде так фамилия ученого) правильно резонатор, он отсекает определенные частоты и становится тише при открытии дз))) у меня его разбило после аварии ( немного рычал движок без него)))
Поблагодарил: 28
Sky,оба, а в бортовике есть статейка об установке автономки? или может на драйве? хотелось бы глянуть как примастрячил))))и как патрубки протянул
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Kolmakos,у меня и с ним рычит))) когда клапан егр открывается
Поблагодарил: 28
Sky,так а задумки есть куда и как?
Привет всем! Мужики подскажите как поставить на место правый передний подкрылок и защиту пластиковую, вылетели крепления ..теперь шоркает по колесу, в сервисе за домкрат рублей 500 возьмут+200 за работу
Поблагодарил: 14
Поблагодарил: 28
DIM_22_RUS,в багажник залезь, возле запаски домкрат должен лежать)))) чет я не понял сути проблемы
Здравствуйте форумчане вопрос в следующем после замены гбц проехав км200 загорелся чек ошибка 1110+ датчик коленвала(последний адаптировали)спустя км 50 опять 1110 пошивелил фишки разъёма vvti чек погас,спустя 150 км опять ошибка 1110 ,машина ДВС qr20dd кузов tg10 mcvt(коробка)машина ведёт себя отлично,обороты не плавают, дерганей нет заводится отлично,куда лесть что проверить в первую очередь заранее спасибо
После последнего скидывания ошибок проехал 55 км, чек не загорелся , очень странно буду ждать пока загориться (может из за бенза такая лажа быть, или масло может пора менять в двс (после замены колец проехал 1тыщ км)
