Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 218 219 220 221 222 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3286 | Добавлено: 25 июня 2014 20:22 |
Цитата: makarai
кстати цепь начала немного побрякивать, может из-за этого чек зажигать?
вполне.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3287 | Добавлено: 30 июня 2014 02:09 |
Возраст: 41 Рак
насколько я знаю если цепь растянута, то загораются другие ошибки. пропуск зажигания и ошибка фаз грм. у меня по крайней мере так.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
кстати, может у кого было так: если на холостых включить кандер, то ремень начинает колбаситься. ходит на 3-4 см и иногда даже слышен свист. без кандера все норм. поменял подшипник на натяжном ролике и смазал его. не помогло. ремень тоже новый поставил. по ощущениям как-будто один из шкивов туго крутится.
есть мысли?
Сообщение отредактировано 30 июня 2014 02:09. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3288 | Добавлено: 30 июня 2014 04:40 |
igor2002,ну тут только шкив самого насоса кондера тогда:) или насос помирает и дает хорошую нагрузку. остальные шкивы наверное проверял, когда ремень менял?
а вот интересно, если двигатель заглушен, зажигание вкл. и вкл. кондер (нажать на кнопу) электромуфта срабатывает? или только при заведенном двигателе? :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3289 | Добавлено: 30 июня 2014 10:11 |
Если ремень начинает играть то, скорее сам шкив бьет по торцу, его снять, установить на оправку в центра и индикатором проверить бой) Исправлять его бесполезно, все равно уводит)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3290 | Добавлено: 30 июня 2014 13:14 |
Возраст: 41 Рак
чет я не понял тебя. какой шкив по какому торцу и как установить на оправку? можно поподробнее пжл?.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #3291 | Добавлено: 1 июля 2014 22:35 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
снова загорелся чек...(((
сестра меня не стала ждать с работы , поехала на диагностику, диагносты сказали что мы не правильно прочитали ошибку в моем варианете 0320, а по сканеру 1320..
врорде как одно и тоже, но диагност сказал что это ошибка катушки зажигания, те. скоро помрет и надо брать новую катушку и ставить на все цилиндры поочередно пока не поймаем какая катушка барахлит...
есть мысли по этому поводу? наверняка кто нибудь менял уже катушку на QR20DD, погделитесь какие симптомы были
ксати коды которые выложены у нас на сайте все начинаются с нуля и коды как раз для электронной заслонки
а этот диагност наплел сестре что у нас старые коды для трамблёрных движков))
Сообщение отредактировано 1 июля 2014 22:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3292 | Добавлено: 1 июля 2014 22:56 |
makarai,жаль что с Барнаула, а то у меня есть катушка. с дохлой катушкой, двиг будет троить, ну а какая именно подыхает можно по состоянию свечи определить
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #3293 | Добавлено: 1 июля 2014 23:02 |
в том то и дело что когда чек загорался и горел не было даже намёков на троение..
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3294 | Добавлено: 1 июля 2014 23:22 |
makarai,что за диагность и что за сканер? видео сними, как чек ошибку отмигивает и сюда залей, глянем
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3295 | Добавлено: 2 июля 2014 21:37 |
Возраст: 41 Рак
я проверял на сопротивление каждую катушку. щас не помню какие должны быть показатели, но можно определить методом исключения: на трех катушках будут примерно одинаковые показания, а на одной сильно отличаться. ее и меняй. i-love-s
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3296 | Добавлено: 2 июля 2014 23:12 |
Шкив кондиционера, снимаешь его, берешь оправку-притир (вытачиваешь вал по внутреннему диаметру подшипника в плюс две сотки, центруешь торцы под 30 град, сам вал по диаметру шлифовать чтоб биение было не более, 0,03, сначала токарная обточка, с припуском под шлифовку в две полторы десятки) далее устанавливаешь шкиф на вал в центра, и индикатором проверяешь биение. Операция трудоемкая, по изготовлению оправки) Точной она должна быть, чтоб показать точный результат) Хотя у нас болезнь биения это шкив гур)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3297 | Добавлено: 2 июля 2014 23:51 |
Андрюха
a2a, ну ты жжёшь! ag
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Так то похоже на обгонную муфту генератора. Но у меня такая проблема проявлялась и при отключенном кондее...
Шкивы-то визуально на запущенном моторе не восьмеркой?
260 т.км.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3298 | Добавлено: 3 июля 2014 09:36 |
Ого болячка, как на тазах стала появлятся))) с генератором не спутаешь, такой грохот стоит от муфты)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3299 | Добавлено: 3 июля 2014 12:45 |
Возраст: 41 Рак
a2a,
спасибо за совет. подумаю.
Цитата: Andrey23
Так то похоже на обгонную муфту генератора. Но у меня такая проблема проявлялась и при отключенном кондее...Шкивы-то визуально на запущенном моторе не восьмеркой?
обгонную менял по осени. вроде живая еще. шкивы вроде тоже ровные. такое ощущение какбу-то именно его (ремень) что-то тормозит на малых оборотах. если включить кондер и добавить оборотов, то все норм: ничего не свистит и не дергается. а еще на выходных поменял ремень, подшипник натяжного ролика и заодно смазал сам ролик. так теперь сверчок появился при трогании с места. похоже на то как ремень проскальзывает на пол сантиметра по шкиву. грешу на гур. остальное вроде как проверено или заменено.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3300 | Добавлено: 9 июля 2014 16:00 |
Добрый день.
А кто-нибудь пробовал промывать ТНВД/форсунки активными промывками, т.е. чтобы двигатель работал не на топливе, а на промывке? Начал смотреть как это сделать и столкнулся с проблемой: как открутить шланг подачи топлива, который идет к ТНВД?? Там какое-то хитрое крепление... И шланга обратки на этих моделях нет получается???
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
