Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
Автор: pchelovod
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 11 ноября 2013 15:34 |
Возраст: 40 Дева
Ребят, есть КОНТРАКТНАЯ! коробочка от силфика на разбор RE0F06A FP54 (с датчиком скорости)
В общем от болтов до пружинок :)
1. комплект шкивов с ремнем ( без задиров и т.д.) пробег 40т.км!!!
2. гидроплита в сборе
3. корзина с фрикционами
4. редуктор
5. корпус ( мало конечно кому нужен, но вот колокол может пригодится, он под датчик скорости сделан, коробочки без датчика стоят на 5-6 тыс дешевле, так что можно сэкономить)
5 ну и датчики с селектором (степмотора нету)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 10 мая 2014 17:08 |
На почитать
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 11 мая 2014 23:27 |
Возраст: 40 Дева
Sky,спасибо. интересно было почитать. вот только жаль, что наши (новосибирские) официалы ничерта не понимают в этом
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 12 мая 2014 01:27 |
Corvus9,
там много еще почитать есть. Не только по варику.
Сообщение отредактировано 12 мая 2014 01:29. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 12 мая 2014 18:49 |
Возраст: 40 Дева
Sky,да,да интересный сайт. добавил в закладки
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 24 мая 2014 18:53 |
Добрый день.
Подскажите, я не знаю может так и должно быть, в общем когда на холодную D включается без рывков и толчков, и начинаешь ехать, нажимаешь газ например на 2000 оборотов и машина разгоняется, держа стрелку также на 2000 оборотах(по идее как и надо). А как только машина прогревается, то:
1. При остановке на D обороты потихоньку начинают падать где-то до 650(может чуть ниже) и появляется вибрация, иногда резко падают где-то до 550-600 и машина чуть не глохнет но потом восстанавливается.
2. Когда D включаешь то ощущается толчок(иногда сильный, иногда не очень) причем бывает думает 2-3 сек прежде чем включиться и чем дольше думает тем сильнее толчок
3. Когда при прогретой начинаешь разгоняться, например тоже даешь газ на 2000 оборотов то 2-3 сек машина начинает разгоняться на 2000 оборотах а потом обороты падают до где-то 1300-1400.
4. При движении по одной и той же дороге(по прямой) при одной и той же скорости, например при 50км-ч если газ отпустить обороты могут быть разные (1100-1400) хотя вроде если нагрузка есть(машина по инерции тормозит) то обороты должны уходить в минимум чтобы не создавать дополнительного сопротивления движению
Кто что может сказать?? По поводу п.3 я допускаю что может быть такая логика работы вариатора, но по первым двум явно что-то не в порядке.
Сообщение отредактировано 24 мая 2014 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 24 мая 2014 20:54 |
bottrop
1. почисти кхх, ДЗ, фильтр воздушный поменяй, если пора
2. толчок - это подключение передних приводов, при включении задней такой же должен быть, только назад - это нормально
а то что 2,3 сек думает прежде чем включиться, это не нормально
3...
4. это нормально
давно жижа в варике менялась?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 24 мая 2014 21:23 |
Возраст: 40 Дева
bottrop, напомнило вот эту дурную бабу
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 24 мая 2014 21:40 |
bottrop,
по поводу п.1 я тож думаю что дело не в самом вариаторе, буду разбираться...
п.2 я просто не пойму почему на холодную включается без толчков, а как прогреется так начинается. а если заднюю включаю очень редко но бывает что думает сек 5 а потом кааак е..нет
по п.3 хотелось бы услышать как у других на таких же машинах...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 24 мая 2014 23:17 |
Возраст: 40 Дева
ydaff,
п.3 а чего тут нового рассказать? так и должно быть. на повышеной "передаче" 2000об, как только скорость набирается до 20-30км - пониженая "передача" 1200-1400об и будет держаться до набора скорости в 60кмч, а далее обороты будут чутка подниматься и встанут на 2000об на скорости 80кмч ну а дальше выше и быстрее)))
п.2 тут несколько вариантов
1. это неизбежный износ коробки
2. это жижа в коробке (маловероятно, поэтому вычеркиваем этот пункт)
3. низкое давление (ехать к диагностам, в коробке есть датчик давления масла, пусть смотрят на его показания)
4. промывка гидроплиты ( но тож не факт что поможет)
5. да тут много вариантов, гадать долго можно
P.S. вы же прекрасно понимаете что четких передач как в классической акпп в вариаторной нет :) поэтому и написано в кавычках
Сообщение отредактировано 24 мая 2014 23:20. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 26 мая 2014 12:15 |
ydaff, добавлю к вышесказанному - вибрация из п.1 - с большой вероятностью из-за низких рабочих/под нагрузкой оборотов двигателя. На автодате, ссылки на которую в верху этой страницы, есть статья посвященная этому вопросу. Там все решается корректировкой оборотов для режима "под нагрузкой". Честно признаться, на мой взгляд там намудрено, но не в моей позиции сомневаться и спорить с тамошними авторитетами.
Возможно, по п.1. тебе после чисток поможет банальное переобучение ХХ.
П.2 крайне неприятен, и у себя на машине я его, к счастью, не наблюдаю. Могу порекомендовать для начала поменять жидкость в вариаторе, особенно, если неизвестно когда была последняя замена.
garant_kam72 Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 5 сентября 2014 15:03 |
Возраст: 54 Водолей
Добрый день форумчанам, задался целью заменить масло в вариаторе, прочитал форум и при шел к тому что вместе с заменой масла желательно поменять и наружный фильтр, а он очень дорогой, поковыряв интернет нашел такое, 25430-plr-003 наружный фильтр на акпп хонда, только стоит в 4 раза дешевле, а вот и вопрос , если заменить наш на хондовский или в нашем фильтре что то такое чего нет в других, ведь принцип работы должен быть один и тот же и там итам гидравлическая жидкость
Nissan bluebird sylphy 2001 QR20DD G10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 5 сентября 2014 16:47 |
Официально фильтр меняется только при кап.ремонте коробки, т.е. необходимости его менять нет.
Если же поменять все-таки очень хочется, то лучше на оригинальный. Все аналоги - на свой страх и риск, хотя на мой взгляд чего-то уникального в нем быть не должно.
Единственная тонкость (не считая посадочных мест ;) ) - если менять на неоригинал, то этот неоригинал должен быть для вариаторов, а не обычных АКПП, т.к. жидкости для АКПП и вариатора неидентичны.
garant_kam72 Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 5 сентября 2014 20:16 |
Возраст: 54 Водолей
Спасибо за ответ, то есть этот фильтр менять нет особой надобности, все дело в том что я не так давно поменял масло в вариаторе и как то рн стал себя вести не понятно, на светофоре вибрация начинается падают обороты, а бывает и нормально стоит, да и при переводе ручки на D режим или R появился какой то толчек временами, вот я и подумал может фильтр поменять и еще раз масло, а то на СТО залили что то а канистры я не видел.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 6 сентября 2014 00:06 |
Возраст: 40 Дева
garant_kam72,нормально так поменял))))как вообще можно отдать машину и не узнать что лить собираются?! я вообще никак не переношу когда кто-то лазиет у меня под капотом, а тем более если будет что-то менять. поэтому всегда и все стараюсь делать сам. в замене жижи что в варике что в двс НИЧЕГО сложного нет
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Serjik,в обычных условиях что нс-1 что атф т4 (например) особо то ничем не отличаются, но стоит подвергнуть нс-1 большому давлению, как оно меняет свои свойства вот и всё.
больше наверное вязкость роль играет, но... какой фильтрующий элемент в фильтрах для цвт?
