Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 212 213 214 215 216 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3196 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:51 |
Возраст: 41 Рак
пробовал чистить не снимая их и потом снимал чистил - никакого результата. где то читал что наши форсы бесполезно чистить. а проверял я свои на обычном стенде при 9 атмосферах. все стало ясно.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3197 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:55 |
Ребят а из за растянутой цепи может быть недавно поменял натяжитель он у меня на половине зависать начал и начала выскакивать ошибка газораспределения мастер посмотрел сказал что для 200000 цепь еще нормально, а вот натяжитель пришлось поменять.
Добавлено спустя 59 секунд:
Сейчас проехал прим 2т км полет нормальный ошибка больше не беспокоит
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3198 | Добавлено: 30 апреля 2014 13:55 |
ребят а так кроме форсунок и тнвд что может быть может датчик какой или инжектор или еще что то ???
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3199 | Добавлено: 30 апреля 2014 16:26 |
Посоветовали вот такую присадку http://www.castrol.com.ru/castrol/tbe.php - расход упал где-то на 2!!! литра. Никогда бы не поверил, однако результат на лицо.
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3200 | Добавлено: 30 апреля 2014 18:50 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да, тут можно выдвинуть две гипотезы: 1- представим, что внутри топливной системы крем, и заливая ТБЕ он все это дело смывает, пропускает через все фильтрующие элементы, на сгорание. В итоге все чисто, грязь разделилась о стенки фильтрующих элементов на более мелкие частицы, которые спокойно прошли через сопло форсунки не повредив ее стенки и успешно сгорели. Увеличилась пропускная способность топливопровода, улучшился распыл, ТНВД запел. Это фантастическая гипотеза. Теория) Вторая гипотеза (земная): не большие отложения из бака из фильтра в баке, из трубок, ринулись по пути. Забивая все больше и больше 3 оставшихся фильтрующих элемента. Это катастрофа для прямого впрыска. Из этого следует что такой ошеломляющий эффект невозможен благодаря очистке химическим путём. Но допускаю что ТБЕ может выступать в роли октан-корректора и действует на бензин как метанол, повышая КПД) Условно, состав топлива стал ровнее и сгорать оно стало полнее, отсюда и видна работа прямого впрыска. На практике концентрация этих моющих веществ ничтожно мала в баке 50 л, и грязи будет отъедаться совсем чуток, чтоб был эффект это нужно делать системно (те отложения что присутствуют на шариковом барабане ТНВД, можно удалить только механически)) Я перепробовал много таких веществ, включая топлива ЭКТО и ДЖИДРАЙВ, ездил по полной расход был одинаков, допускаю погрешности плюс минус 0,5 л. Нужно взвесить что делалось до этого и что могло стать посылом к уменьшению расхода, включая банальное-манера езды. Чуда из флакона не будет.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3201 | Добавлено: 1 мая 2014 11:39 |
Ребят здесь оооочень много описано болячек, но самое это тнвд и форсунки!!! Остальное это замена фильтров и прочиска сеточки тнвд, также егр, дроссель и впускной коллектор! Все! Даже без диагностов точно могу сказать смотрите тнвд и форсы! Все эти промывки БЕСПОЛЕЗНЫ!!!!!!! Поверено на себе!!!! Так же а2а уже выкладывал даже фото форсунок, у которых выработка!!! Единственно что можно приделать простой инжектор, ктото уже начал это делать! И протягивать заново электропроводку под другие мозги! Но чтото давно не видел этих темок (((
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3202 | Добавлено: 4 мая 2014 11:01 |
Возраст: 43 Овен
Ребят кто может в бийске посоветовать нормального двигателиста?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
поменять прокладку гбц отказались в двух местах, мол слишком сложно.
150 японских пони
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3203 | Добавлено: 4 мая 2014 12:04 |
Андрюха
h666ll, сам не хочешь попробовать поменять?
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3204 | Добавлено: 4 мая 2014 17:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,очковые СТОники )))мне как-то даж на одном сто испугались БДЗ промыть)))пришлось самому+научился обучать холостым. с этого и началось мое знакомство с qr20dd i-love-s
Teana J31 2005 2.3 AT есть
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3205 | Добавлено: 5 мая 2014 09:36 |
Возраст: 43 Овен
Чет я на хитриловском форуме покурил, у меня все желание пропало самому лезть. Многие пишут что QR не для гаражных разбираний, да и голову потом надо как то хитро протягивать- кароч ну ее на...
и правильно, мне помыли один раз- я потом сам полез и посмотрел как БДЗ почистили мне вся заслонка в царапинах как будто по ней отверткой елозили. Теперь лучше сам.
Потому и спросил может кто знает у нас грамотного двигателиста желательно по ниссанам...
150 японских пони
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3206 | Добавлено: 5 мая 2014 12:13 |
h666ll,
Очкодавы СТОшники :)
Давай сам. Если руки прямые - справишься. А затяжку можно в мануале посмотреть - в какой последовательности и как тянуть.
Мы верим в тебя :)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3207 | Добавлено: 5 мая 2014 14:23 |
Возраст: 41 Рак
h666ll,
я сам менял пол года назад. тоже очковал ,но полез. глаза боятся, а руки делают!))) сложного ничего нет. все болты и гайки просто прикручивай на место при разборке, чтоб не запоминать какой откуда и не торопись!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3208 | Добавлено: 5 мая 2014 22:18 |
Возраст: 43 Овен
Не чет я очкую ab к очкодавам поеду...
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3209 | Добавлено: 6 мая 2014 13:35 |
Возраст: 41 Рак
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
вообщем, заехал вчера к официалам сделать тест. у них Консалт 2. диагност сразу сказал что эти движки не знает, поэтому сделал просто тест и распечатку. показал это знакомому . он сказал что вроде все норм, но надо менять цепь грм. я не все понял из этой распечатки ( обвел красным) кто знает прошу подсказать.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3210 | Добавлено: 6 мая 2014 15:22 |
Ребят, вопросик машина плохо заводится с утра, я писал выше, мне тут механик посоветовал поменять маслосъёмные колпачки говорит мол с клапана стекает масло попадает на свечи и тем самым заливает их. Может быть такое вообще или это гон?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И если не сложно подскажите номерок на маслосъёмные колпачки и их количество.
