Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 208 209 210 211 212 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3136 | Добавлено: 23 марта 2014 20:49 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos,перестановку чего? А как на главную кинуть? Я чет не разобрался
Ну и самое главное...после проделаной чистки, авто стало "веселее" себя чувствовать :) Как-то кягче работает. Ещеб давление померить
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3137 | Добавлено: 23 марта 2014 21:25 |
На главную странрцу статью про чистку тнвд, а темка была ктото переставил де вместо дд!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3138 | Добавлено: 23 марта 2014 21:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos, я только За! если кому-нибудь поможет или будет интересно. но не знаю как :) может у меня "прав" нет?!?!?
Вообще замена дд на де это не за гранью возможного, но гемора многовато :)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3139 | Добавлено: 26 марта 2014 17:12 |
Справа вверху, там где "профиль", "личка" и т.п. - "Добавить статью".
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3140 | Добавлено: 26 марта 2014 19:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik, спасибо, написал. и как я не заметил сам?!?!?)))
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3141 | Добавлено: 7 апреля 2014 21:18 |
Добрый день всем. Есть ли здесь те, кто сталкивался с проблемой сварки картера (трещины, выбоины и тд) нашего ДВС? Чем варили? Три дня старательно снимал переднюю крышку двигателя, что бы заварить, а местный аргонщик говорит, что у японцев хитрый сплав используется, который после сварки трескается, и даже не взялся попробовать.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3142 | Добавлено: 7 апреля 2014 21:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ragamuffin, чего там хитрого?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
ну как вариант заплатку на заклепки садить. у меня только поддон коробки есть запасной
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3143 | Добавлено: 7 апреля 2014 21:59 |
Вот и я не понял, чего он имел в виду. Варить отказался и все, может побоялся испортить по неумению. Думаю, придётся в город ехать к нормальному аргонщику. Заплатку не вариант, уже размышлял.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3144 | Добавлено: 8 апреля 2014 01:19 |
bottrop
полуавтоматом вари обычным
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3145 | Добавлено: 8 апреля 2014 22:58 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Cказали Спасибо: 2
Подготовить поверхность надо хорошо, пленку оксидную снять, подогреть. После сварки это редко, обычно появляются горячие трещины, в силуминах т.к он не свариваемый. Тойотовский блок для эксперимента варил, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом, варилась по качеству и образованию шва как наш АМг и АМц) Если не пойдёт то пробовать ручной сваркой варить электродами оза-2, трудоёмко но возможно)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3146 | Добавлено: 8 апреля 2014 23:20 |
а2а ты меня удивляеш!!! Молодец!!! Респект и уважуха!!!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3147 | Добавлено: 9 апреля 2014 14:59 |
Мой инвертор алюминий варить не захотел: дуга только загорается, тут же электрод залипает (либо ток не полностью спрямлённый, либо мощности не хватает). Но нашёл умельца с аппаратом, который теми же электродами, что я пробовал, все нормально заварил. Ничего не полопалось. Ща собираю двиг.
Zilibobo Не в сети |   Ссылка на пост | #3148 | Добавлено: 11 апреля 2014 14:45 |
Здравствуйте форумчане!!! Помогите с вопросом у меня силфи 2001 год QR20DD нужна замена кислородного датчика оригинал стоит, как самолет! а номера аналога не могу найти оригинал 22691-6n201, через поиск не помогло, может кто знает какой дубликат поставить на этого зверя!!!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3149 | Добавлено: 11 апреля 2014 15:11 |
тут посмотри.
garant_kam72 Не в сети |   Ссылка на пост | #3150 | Добавлено: 12 апреля 2014 11:38 |
Возраст: 54 Водолей
Добрый день форумчане, нужен совет, проблема проста как мир расход топлива на двигателе QR20DD 17 литров на 82 км. Никаких ошибок нет, на сканере вроде все нормально. С чего начать поиски.
Nissan bluebird sylphy 2001 QR20DD G10
