Автор: Shturmavik
Как добраться до прикуривателя?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 января 2014 09:32 |
Возраст: 48 Козерог
Я регик запитывал от ДВД родного, который в бардачке для навигации стоит. Там нашел "+" появляющийся при повороте ключа, там же и к массе цепанул.
А ни Кие своей вообще регик запитал от датчика дождя, который сверху лобового стоит. Он включается при включении зажигания. Минимум протяжки проводов ))
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 января 2014 10:15 |
Цитата: DrCash
Ну е-мае!!!
А форумы на что! Балиннн...
век живи, век учись ag
Nissan Bluebird Sylphy, 2005, 1.5л, автомат, E-4WD
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 февраля 2014 23:13 |
требуется помощь, хочу сделать подсветку в прикуриватель, так как с завода ее нет, но провод вроде как такм есть, вот не знаю как добраться до проводов и до самого прикуривателя к цоколю(если он там есть)
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 февраля 2014 05:05 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
В прикуриватиле похоже придохранитель сгорел... Подскажите как его снять не разбирая половину панели, или все же придется заморочится?)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 февраля 2014 11:21 |
Возраст: 40 Весы
есть блок предохранителей под правым коленом водителя: там крышка, где еще диагностическая колодка, на обороте крышки есть надписи что за что отвечает, а так под капотом есть еще преды.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 февраля 2014 17:14 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Ок, спасибо посмотрю
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 марта 2014 02:56 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Нашел называется CIG LIGHTER , только пока достать не смог, тайота воды говорят что у них щипчики для съема комплектом идут... Может у нас тоже где-ни-будь под капотом есть)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 марта 2014 13:38 |
Возраст: 33 Весы
поддел отверткой и делов))я такие щипцы с одной тойоты забрал при продаже...больше ни на одной машине не попадались.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 марта 2014 20:18 |
LAKI,
должны быть вставлены в панельку спредохранителями или крышку ,я точно не помню. А вообще если нет взял леску или тонкую проволку и петелькой под предохранитель сунул ,какбы вокруг и потянул
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 марта 2014 01:12 |
Возраст: 47 Весы
У меня в Nissan Avenir пинцет рядом с предохранителями в салоне воткнут был , несколько раз лазил но не знал ,пока в книге картинку не увидел.Пинцет торцом воткнут сразу и не понятно что это он. А в Силфи чет даже не смотрел ,наверно то же есть
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 марта 2014 14:57 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Сегодня заглянул под капот и обнаружил что на крыше больше надписей чем по факту предохранитилей стоит...это нормально вообще?при том что вроде все работает, и где искать эти странные тройные зеленые предохранитилеи?)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 марта 2014 16:35 |
очень нормально ,запчасти стандартные ,а япошки заказывают машины под себя и бывает на чёмто экономят.Поэтому подписано всё даже чего нет .Это с одной стороны плохо ( в машине чегото нет ,а могло быть),с другой стороны здорово (можно самому доставить).
Что есть странные тройные зелёные предохранители :) .Чёт я неприпомню таких.Не говоря уже о том ,что врятли подсветка прикуривателя будет комутироваться под капотом ,а не в салоне.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 марта 2014 04:23 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Всё правильно, подсветка прикуривателя всегда висит на габаритах, по крайней мере по-другому не встречалось.Так думаю если хочется подсветку в прикуриватель, проще взять + с освещения индикатора включенной передачи (режима).на варике.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 марта 2014 12:48 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Место расположения щипцов  что то бы вытащить надо их сжать и тянуть, вот так выглядят
