Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 59 60 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #901 | Добавлено: 19 января 2014 20:23 |
Tovarih,
посмотрел я на работу лямбды своей и твоей, в принципе разницы не заметил, графики примерно одинаковые.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #902 | Добавлено: 19 января 2014 23:01 |
grom,
Моей, в смысле которую, я тебе дал попробовать, контрактную, да?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #903 | Добавлено: 20 января 2014 22:00 |
Tovarih,
ага
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #904 | Добавлено: 12 февраля 2014 20:23 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток.
Грешу на лямбду из за высокого расхода топлива, почитав форум и мануалы про лямбду решил проверить напряжение. везде пишут 0,1-0,9 V должно быть, замер моей лямбды показал 3 V даже не знаю что думать, подскажите пожалуйста о чем гласят данные показания
Nissan Bluebird Sylphy , QG18 1800 куб.см, автомат, 2001 год
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #905 | Добавлено: 13 февраля 2014 00:25 |
SeVeRSeVeR,
1.4 - 1.6 V это норма
3 это уже много, смесь однозначно богатая будет
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 00:26. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #906 | Добавлено: 13 февраля 2014 05:54 |
Возраст: 39 Весы
IGR,
Спасибо за ответ, я так понимаю лямбду только род замену?
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #907 | Добавлено: 13 февраля 2014 10:15 |
SeVeRSeVeR,
Я так понимаю ты о переднем датчике? Так вот правильно он называется, датчик топливовоздушной смеси 22693-6N100 (по книжке и по оригинальному каталогу)
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #908 | Добавлено: 13 февраля 2014 10:53 |
Возраст: 39 Весы
IGR,
Да о нем, стоит как раз 22693-6N100, но думаю если менять до на аналог.
Так все же что посоветуете, есть ли какие то средства ремонта или проше поменять?
И все же по вольтажу не нашел инфы, во всех мануалах колибания должно быть 0,1-0,9 вольта
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 11:30. Редактировалось 3 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #909 | Добавлено: 13 февраля 2014 13:26 |
SeVeRSeVeR,
проводов сколько?
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #910 | Добавлено: 13 февраля 2014 13:28 |
Возраст: 39 Весы
Sky,
5, мерил на черном проводе, напряжение подогрева в норме
И да кстати горит check, проверял на ELM 327 ошибка P1277
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 13:43. Редактировалось 2 раз(а)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #911 | Добавлено: 13 февраля 2014 14:36 |
Теперь, я думаю всем понятно будет, кому какой датчик нужен:
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 14:36. Редактировалось 1 раз(а)
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #912 | Добавлено: 13 февраля 2014 14:43 |
Возраст: 39 Весы
IGR,
Спасибо огромно за информацию.
А то меня сильно смущало 3 V, понятно тогда, значит датчик точно менять.
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #913 | Добавлено: 22 мая 2014 01:50 |
Андрей Щедрин
Добрый день! Подскажите!
Судя по описанию у меня все симптомы - большой расход бенза, тяжело разгоняется, троит при разгоне жутко (двигатель аж трясется) и т.д. Диагностика показала что подается обедненая смесь. Пробовал сегодня отсоеденить разъем лямбды. Где то тут писали что при отсоеденении должны все ужасы пройти. У меня ничего не прошло, по ощущениям чуть чуть лучше стала ехать. Ломаю голову... Что это может быть? Топливные насосы отклонений не показали.
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #914 | Добавлено: 22 мая 2014 12:23 |
Andrej_4,
Еще есть MAF, форсунки.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #915 | Добавлено: 22 мая 2014 17:13 |
Господа-товарищи! Кто ставил 0 258 007 202 себе? Разъем реально родной? Т.е. просто меняем датчик и все? Как он в работе?
