Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 17 января 2014 23:53 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
grom,
Заказал шнурок odb -ii-2 vag com kkl 904.1 usb скоро придёт пристану с вопросами по процедурам, можно?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Цитата: TORROR
о какой программе идет речь?
Программа tecu 3 под ОС windows через бук или комп
Eml327 не очень подходит, поэтому заказал кабель как у Дениса odb 2 kkl vag com 409.1
Сообщение отредактировано 17 января 2014 23:51. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 18 января 2014 01:38 |
Возраст: 42 Водолей
Подойдет ли к нашим птицам такой кабель?
VAG K+CAN Commander Full 1.4 (еще есть VAG K+CAN Commander Full 3.6 подороже)
В основном пишут предназначен для ауди, порш... по ниссанам не говорят. На ебее стоит он в пределах 600 рублей против 300 за указанный выше, однако позволяет диагностировать по CAN шине новые автомобили. ИМХО чтоб один раз заказать и при некотором везении на несколько лет и разных машин хватит.
Сообщение отредактировано 18 января 2014 01:39. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 18 января 2014 02:21 |
TORROR,
уважаемый, читайте выши текст, ссылки которые я приводил - и будем вам счастье...
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 18 января 2014 14:05 |
Возраст: 42 Водолей
Спасибо, по пустякам больше беспокоить не буду. Для нашего случая подойдет VAG K+CAN Commander Full 1.4 Его и заказал с китая за 520р. К концу февраля должен дойти.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 18 января 2014 16:15 |
TORROR,
без обид, здесь не дело в пустяках.
просто вся информация уже описана, стоит почитать и не спрашивать. Представь каждый форумчанин начнет спрашивать такой же вопрос, ветка превратиться в огромное кол-во страниц по ответу на один вопрос и для новичков перечитывать 50-100 страниц одного и того же не совсем в кайф.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 19 января 2014 11:18 |
Возраст: 41 Дева
Вот нарыл инфу,кто что думает про сей метод?
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?p=215035
Добавлено спустя 10 часов 13 минут 7 секунд:
Вчера выставил по щупам 0,08-0,15(до настройки ?),напряжение-0,44(до настройки 0,40 при попытки увеличить пропадал х.х),обороты 700,адаптацию не сбрасывал,х.х обучать не пришлось и так держал,по результатам 2-го дня после настройки-плавающие обороты 1500-1700 пропали,торможение пропало(понял что до настройки было значительное),пинок с 1 на 2 теперь почти не чувствую,доволен результатом так и оставлю ay
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 19 января 2014 23:18 |
Возраст: 42 Водолей
У тебя кузов рестайл?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 20 января 2014 00:36 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Этот метод описан тут неоднократно, в том и проблема, что у многих, включая меня это временно помогает. Вот и ищем, че за хрень.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 20 января 2014 08:55 |
Возраст: 42 Водолей
Может все дело в износе двигателя? После капиталки и обкатки после такой настройки проблема возвращается?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 20 января 2014 11:22 |
Возраст: 41 Дева
TORROR,
Да рестаил но ДЗ еще тросик,уже 3 дня езжу пока все о.к,обороты не плавают и торможения нет ab
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
TORROR,
не думаю что в износе,потому что все траблы начались после чистки дз и замены дпдз,до этого было все отлично!
Сообщение отредактировано 20 января 2014 11:25. Редактировалось 1 раз(а)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 20 января 2014 14:06 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Цитата: DJaI911
TORROR,
Присоединяюсь!
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 20 января 2014 14:16 |
Возраст: 42 Водолей
После чистки/замены конечно надо делать соответствующие настройки. Говорят трабл возвращается через некоторое время. Но ведь за это время все что было почищено снова обрастает отложениями! Вероятно на наш бензин не рассчитаны японские автомобили.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 20 января 2014 15:09 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Сомневаюсь, что за 1-2 дня может так всё обрости грязью по новой.
Сообщение отредактировано 20 января 2014 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 20 января 2014 18:36 |
Да нее мужики, это 100% не из-за усталости ДВС и агрегатов!
Просто в России сканеры есть, а как ими пользоваться "СТОшники" не знают! Например, про общий сброс адаптаций, получается чисто случайно узнали, практически методом тыка! А представляю сколько ещё может Консульт...
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 20 января 2014 22:46 |
Возраст: 42 Водолей
Так ведь дело в основном в том, что на СТО берут мультисканер со всеми вытекающими. Сам у знакомых пользую LAUNCH X-431, в нем ниссановская программа мало того что локализована с ошибками и не полностью, так еще и кастрирована. Как я понял, через универсальный диагностический кабель, подключенный к ноутбуку, и программу TECU3 можно больше параметров увидеть и на многие повлиять. Что уж говорить о "мастерах", которые подобные прибору пользуют и не могут точно сказать что значит сочетание "вот этих конкретных параметров" если они даже переведены могут быть неверно!
Жду провод с Китая. Буду осваивать диагностику с ноутбука.
Сообщение отредактировано 20 января 2014 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
