Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 7 января 2014 17:34 |
Tovarih,
у QG10 не CAN, а Rx Tx на коробасе.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 7 января 2014 18:59 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Tovarih,
Как то не приходило в голову спросить, а специально на сканер коробки не ездил. Но у меня на андроида стоит программа hobdrive /через eml327 работает, там есть, что-то про солиноиды и чего-то ещё, так вот там непонятно то работает то не работает, т.е. то есть показания то нет
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 7 января 2014 21:49 |
Цитата: Sky
Tovarih,у QG10 не CAN, а Rx Tx на коробасе.
Да это я знаю ad Я обозвал так, один из тех проводов сообщения, блоков акпп и двс между собой! ..не помню как они точно называются. Отсюда, возможно, и не договорённость ДВС и АКПП, между собой!? И интересно, почему сканер не видит акпп...
Мужики, если кто собирается поехать в ближайшее время на сканер, попробуйте настоять на диагностике АКПП.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 7 января 2014 22:01 |
Когда поедете на сканер - попросите, чтобы Consult I подсоединили для проверки коробаса. Скорее всего - им увидится.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 8 января 2014 11:21 |
grom,
а по каким щупам поставил?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 8 января 2014 12:14 |
Tovarih,
0.3-0.4
уже давно так поставил, по ощущениям лучше чем 0.05-0.15...
в этот раз только сброс сделал и обучаловку.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 8 января 2014 23:34 |
grom,
и всё прям отлично? ai
..или опять постепенно вернулось торможение?
Ты Денис поезди пару дней, и обязательно отпишись! Дальше думать будем...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 10 января 2014 13:39 |
Цитата: grom
пока езжу, всё замечательно. прям приятно ездить.по датчикам, задний кислородник надо менять (который перед глушаком), напруга висит на 0.29 и не шелохнется;по егр, EGR VOL CON - на ХХ - 0,5 шаг (в инструкции написано, что 0 должен быть, не знаю после запятой имеет ли значение), выше обороты - шаги >10 - как по инструкцииEGR TEMP SEN (датчик температуры ЕГР) - вот тут постоянно 1.8-2.3 В (по инструкции написано что ЕГР действует если напруга меньше 0,9В)вот и думаю, поможет ли чистка ЕГР исправить показания датчика температуры.по остальным (маф, широкополосный кислородник, форсунки) - всё ок, как и должно быть.
Денис ты отписывайся периодически! И пока не чего не крути(не меняй) ay Если торможения не вернутся, значит наконец то поймали тот эталон, при котором всё ок!
Далее, если так же всё будет отлично, встретимся, и попробуем вычислить методом тыка, тот параметр, при котором появляется это торможение! И при встрече почистим тебе датчик температуры ЕГР, дам делов на пять минут!
И получается, мои наблюдения по поводу толщины щупов, оказались верными!? ..короче будем наблюдать af
Главное не вернулось бы торможение....
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
посмотри, я как-то статью писал, как его менять, и какой подходит!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 10 января 2014 22:36 |
это да, если вернется, то значит точно какой-либо датчик или блок под замену, потому что сброс адаптации помогает устранить эту неполадку.
0258986507 BOSCH лямбда-зонд
такой заказал, тут на форуме про него писали что подходит.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 11 января 2014 12:20 |
Цитата: grom
0258986507 BOSCH лямбда-зонд такой заказал, тут на форуме про него писали что подходит
Именно такой я и ставил ay
Держи:
Статья по установке
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 13 января 2014 12:24 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: grom
что интересно, через TECU3 помогает сброс адаптационных настроек и обучении ХХ.
Что за зверь такой TECU3? И что за сброс адаптационных настроек?
Могу на днях заглянуть на сканер. Перепишу заодно все доступные параметры и выложу тут.
Выставил заслонку по щупам 0,3-0,4 - заметно мягче стало переключение 1-2, остальные незаметно практически. После прогрева коробки (даже незначительного, километров 5 проехать) уже сложно становится поймать "толчок". А со средней нагрузкой теперь вообще только по небольшому затягиванию переключения и понятно. Доволен. Весной буду в АКПП вторую частичную подмену делать (первая осенью была с заменой сетчатого фильтра) заодно и поддон сниму сеточку клапана почищу)
Еще по ЕГР вопросик. По книжке датчик температуры должен показывать менее 0,9В. У меня в районе 2,5. Если погазовать - снижается. Блок ЕГР снимал, чистил, датчик тоже (там налета почти не было, только краска черная частично облупилась). Изменений после чистки ЕГР не заметил, датчик температуры также показывает много вольт.
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 13 января 2014 13:47 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: grom
примерно такую же напругу показывает, планирую почистить ЕГР.
Я чистил с полной разборкой. Только что краску не стал отколупывать. Либо датчик температуры врет уже либо еще что. ЕГР не заглушен, проверял, прокладку новую сделал (оригинальную не нашел)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 13 января 2014 14:58 |
Денис уточни подробнее! Получается, ты сперва сделал отдельно сброс адаптационных настроек, а уже после этого, отдельно провел обучение хх ? Правильно?
Мужики, а ни в этом ли загвоздка у нас?! af
Может перед общей адаптации ХХ, нужно сбрасывать предыдущие настройки(так сказать обнулить)? ..чего-то я не припоминаю что бы "умные" СТО на сканере, делали несколько процедур?! Мол сперва сброс общих настроек, а потом адаптацию ХХ... Обычно просто жмут адаптация хх, и всё!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 13 января 2014 19:12 |
да, именно так, но сброс делается на заведенном двиге, а вот обучение ХХ проходит на заглушенном.
сегодня проверил обороты, плаванья на 1500-1700 нет, по плавности нормалек.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 13 января 2014 21:01 |
хмм... странно... как так он обучается на заглушенном хх?
Денис может наоборот? Сброс адаптаций на заглушенном, а обучение хх на заведённом?
Уже получается почти неделю ездишь, и торможение, и пинки 1-2, так и не вернулись!?
тфу-тфу-тфу.. не сглазить бы блин ag
