Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Ильдар
«    Июль 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 7 января 2014 17:34 |
Tovarih,
у QG10 не CAN, а Rx Tx на коробасе.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 7 января 2014 18:59 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Как то не приходило в голову спросить, а специально на сканер коробки не ездил. Но у меня на андроида стоит программа hobdrive /через eml327 работает, там есть, что-то про солиноиды и чего-то ещё, так вот там непонятно то работает то не работает, т.е. то есть показания то нет
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 7 января 2014 21:49 |
Цитата: Sky
Tovarih,у QG10 не CAN, а Rx Tx на коробасе.
Да это я знаю ad Я обозвал так, один из тех проводов сообщения, блоков акпп и двс между собой! ..не помню как они точно называются. Отсюда, возможно, и не договорённость ДВС и АКПП, между собой!? И интересно, почему сканер не видит акпп...
Мужики, если кто собирается поехать в ближайшее время на сканер, попробуйте настоять на диагностике АКПП.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 7 января 2014 22:01 |
Когда поедете на сканер - попросите, чтобы Consult I подсоединили для проверки коробаса. Скорее всего - им увидится.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 8 января 2014 11:21 |
grom,
а по каким щупам поставил?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 8 января 2014 12:14 |
Tovarih,
0.3-0.4
уже давно так поставил, по ощущениям лучше чем 0.05-0.15...
в этот раз только сброс сделал и обучаловку.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 8 января 2014 23:34 |
grom,
и всё прям отлично? ai
..или опять постепенно вернулось торможение?
Ты Денис поезди пару дней, и обязательно отпишись! Дальше думать будем...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 10 января 2014 13:39 |
Цитата: grom
пока езжу, всё замечательно. прям приятно ездить.по датчикам, задний кислородник надо менять (который перед глушаком), напруга висит на 0.29 и не шелохнется;по егр, EGR VOL CON - на ХХ - 0,5 шаг (в инструкции написано, что 0 должен быть, не знаю после запятой имеет ли значение), выше обороты - шаги >10 - как по инструкцииEGR TEMP SEN (датчик температуры ЕГР) - вот тут постоянно 1.8-2.3 В (по инструкции написано что ЕГР действует если напруга меньше 0,9В)вот и думаю, поможет ли чистка ЕГР исправить показания датчика температуры.по остальным (маф, широкополосный кислородник, форсунки) - всё ок, как и должно быть.
Денис ты отписывайся периодически! И пока не чего не крути(не меняй) ay Если торможения не вернутся, значит наконец то поймали тот эталон, при котором всё ок!
Далее, если так же всё будет отлично, встретимся, и попробуем вычислить методом тыка, тот параметр, при котором появляется это торможение! И при встрече почистим тебе датчик температуры ЕГР, дам делов на пять минут!
И получается, мои наблюдения по поводу толщины щупов, оказались верными!? ..короче будем наблюдать af
Главное не вернулось бы торможение....
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
посмотри, я как-то статью писал, как его менять, и какой подходит!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 10 января 2014 22:36 |
это да, если вернется, то значит точно какой-либо датчик или блок под замену, потому что сброс адаптации помогает устранить эту неполадку.
0258986507 BOSCH лямбда-зонд
такой заказал, тут на форуме про него писали что подходит.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 11 января 2014 12:20 |
Цитата: grom
0258986507 BOSCH лямбда-зонд такой заказал, тут на форуме про него писали что подходит
Именно такой я и ставил ay
Держи:
Статья по установке
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 13 января 2014 12:24 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: grom
что интересно, через TECU3 помогает сброс адаптационных настроек и обучении ХХ.
Что за зверь такой TECU3? И что за сброс адаптационных настроек?
Могу на днях заглянуть на сканер. Перепишу заодно все доступные параметры и выложу тут.
Выставил заслонку по щупам 0,3-0,4 - заметно мягче стало переключение 1-2, остальные незаметно практически. После прогрева коробки (даже незначительного, километров 5 проехать) уже сложно становится поймать "толчок". А со средней нагрузкой теперь вообще только по небольшому затягиванию переключения и понятно. Доволен. Весной буду в АКПП вторую частичную подмену делать (первая осенью была с заменой сетчатого фильтра) заодно и поддон сниму сеточку клапана почищу)
Еще по ЕГР вопросик. По книжке датчик температуры должен показывать менее 0,9В. У меня в районе 2,5. Если погазовать - снижается. Блок ЕГР снимал, чистил, датчик тоже (там налета почти не было, только краска черная частично облупилась). Изменений после чистки ЕГР не заметил, датчик температуры также показывает много вольт.
Рестайл, ДЗ с тросиком
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 13 января 2014 13:47 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: grom
примерно такую же напругу показывает, планирую почистить ЕГР.
Я чистил с полной разборкой. Только что краску не стал отколупывать. Либо датчик температуры врет уже либо еще что. ЕГР не заглушен, проверял, прокладку новую сделал (оригинальную не нашел)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 13 января 2014 14:58 |
Денис уточни подробнее! Получается, ты сперва сделал отдельно сброс адаптационных настроек, а уже после этого, отдельно провел обучение хх ? Правильно?
Мужики, а ни в этом ли загвоздка у нас?! af
Может перед общей адаптации ХХ, нужно сбрасывать предыдущие настройки(так сказать обнулить)? ..чего-то я не припоминаю что бы "умные" СТО на сканере, делали несколько процедур?! Мол сперва сброс общих настроек, а потом адаптацию ХХ... Обычно просто жмут адаптация хх, и всё!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 13 января 2014 19:12 |
да, именно так, но сброс делается на заведенном двиге, а вот обучение ХХ проходит на заглушенном.
сегодня проверил обороты, плаванья на 1500-1700 нет, по плавности нормалек.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 13 января 2014 21:01 |
хмм... странно... как так он обучается на заглушенном хх?
Денис может наоборот? Сброс адаптаций на заглушенном, а обучение хх на заведённом?
Уже получается почти неделю ездишь, и торможение, и пинки 1-2, так и не вернулись!?
тфу-тфу-тфу.. не сглазить бы блин ag
