Замена цепи
Ivan |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2008 09:40 |
Всем привет!
Весь сайт перелазил, но вот, к сожалению, ничего не нашел по поводу замены цепи на Nissan BS. Вообще хотелось бы пообщаться на эту тему с людьми знающими, т.к. абсолютно ничего в этом не смыслю. Конкретная проблема - авто страшно тупит и башка ниче не понимает (выдает разные ошибки на разные датчики). В течении 4 месяцев поездок абсолютно ни один сервис г. Ижевска не мог определить проблему - горит лампочка "ошибка", авто по-страшному тупит, но вот на что ссылается "башка" - все работает, все датчики в норме (определяли после замены на новые). Был в 5 сервисах города (!), и только лишь в автосервисе при автосалоне "NISSAN" смогли определить в чем проблема - требуется замена цепи и всех сопутствующих запчастей, и все проблемы с авто только из-за того что цепь натянута на полную. Все бы ничего, но вот все запчасти на замену (три звезды, натяжитель, линейка, цепь, прокладка) стоят все вместе порядка 30 000 руб., а ремонт - 4 000 руб. Замечу, что самая дорогая запчасть - это одна из звезд, стоимость которой 14 000 руб. - и это самая низкая цена на эту запчасть, существуют не оригиналы, но мне лично не порекомендовали. Хотелось бы задать вопрос - через какой период времени следует заменять цепь? Верно ли вынесен диагноз?
алексей |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 10 января 2014 02:48 |
а ежели форсы, что в таком случае делать???
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 15 декабря 2014 14:09 |
amber
Пришла пора менять цепь.
QNG10, 4WD, июнь 2003 год (рестайл).
Летом 2014 года при прогреве на холодную появился звук в районе приводных ремней (и цепи). Похож на дребезжание какой-нибудь железной пластины, кожуха неприкрученного на коллектор или чего-то подобного. После прогрева пропадал.
Конечно, надо было заказать полный комплект (кроме дорогой шестерни впуска за 15 тысяч) еще по старому курсу летом (когда доллар 33 руб был)
Дотянул до холодов - в минус 5 отказалась заводиться. Крутил стартером около 15 секунд (никогда так долго не крутил раньше) - чувствовались редкие вспышки. После этого завелась, загорелся "чек". Считал самодиагностикой ошибку - P0344 Неисправность датчика положения распредвала. Тяга то появлялась, то пропадала. Потеплело - машина поехала как раньше. Опять похолодало - не заводится...
Залез в поиск - это точно про цепь. Теперь машина большую часть времени стоит, так как завести получается только при температуре теплее -5 градусов. Заказал полный комплект:
Кольцо уплотнительное 21049-4M510 - 160р
Кольцо уплотнительное 15066-5E510 - 2шт х 130р
Кольцо уплотнительное 21049-4M500 - 130р
Прокладка водяного насоса 21014-4M501 - 120р
Сальник коленвала передний 13510-V720A - 270р
Цепь 13028-4M51A - 4130р
Успокоитель цепи грм 13085-4M500 - 600р
Натяжитель цепи грм 13070-AU000 - 1450р
ПЛАНКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ 13091-4M500 - 1190р
Прокладка системы вентиляции картера 13271-4M501 - 95р
Прокладка клапанной крышки 13270-AU300 - 380р
Шестерня распределител коленчатого вала 13021-4M501 - 450р
Шестерня распредвала 13024-4M510 - 1250р
ИТОГО: 10485 руб.
Буду ждать запчасти.
Записывался на замену к официальному дилеру Nissan в г. Тольятти ("Викинги").
Предварительно по телефону уточнил стоимость - около 8 нормочасов. Нормочас для моего года выпуска (2003г) стоит по 800 рублей.
Если общая сумма за замену будет 8 х 800 = 6400 руб. это меня вполне устроит.
Частник-моторист по рекомендации знакомых ориентировочно запросил 8000-9000 руб, это если не будет трудностей. И при этом делает в своем гараже сам. Ждал пока он закончит предыдущую машину уже больше двух недель - надоело. Решил без вскрытия просто заказать все запчасти (там особо не на чем сэкономить).
Эх, надо было раньше, по старому курсу...
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 17 декабря 2014 04:57 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
пробег какой у тебя? у меня тоже на холодную немного есть звук,но он больше похож как ремни посвистывают,или подшипник где немного посвистывает(поскрипывает) потом почти тут же проходит. Но у меня нормально заводится и едет вроде норм.Пробег 172 000.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 17 декабря 2014 11:50 |
amber,
Дык взял бы и глянул, на сколько выдвинулся натяжитель цепи, что бы точно знать менять или нет! ...там делов на 30ть минут
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 17 декабря 2014 12:02 |
amber
200 тыс.
С пробегом 200 тыс. вероятность, что цепь требует замены - крайне велика, имхо.
Конечно, руки бы чесались, если бы до сих пор снимал гараж. Но на улице даже руки не чешутся.
Думаешь есть хоть какой-то шанс, что цепь не потребует замены с таким пробегом? Я долго ждал этого моториста, чтобы вскрыть двигатель и отдефектовать все детали этого узла.
Сейчас уже не жалею, что заказал запчасти по курсу $ от понедельника. Сейчас цены уже поднялись. И это еще по курсу ЦБ 61, наверное. Реально-то на форексе по 70 торговался на вечер.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это не тот звук.
Под конец металлические бряки были даже при нажатии/отпускании педали газа.
И на горячую тоже.
Я с моим пробегом давно ждал замену цепи. Только без ошибки игнорировал все симптомы - кто знает, сколько еще с бряканьем можно проездить. Чек загорелся - теперь пора :)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 17 декабря 2014 22:30 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
на прошлой птице я смотрел натяжитель, я знаю что там делов на 30мин. Просто там натяжитель был выдвинут далековато, и по всем статьям требовалась типа замена цепи. Но цепь не лязгала вообще! расход был норм, динамика тоже. По выдвинутому штоку натяжителя это еще не показатель износа цепи я так думаю. Общался с нормальным мастером, он сказал что когда цепь уже будет немного критично вытянута,я сам об этом пойму, расход увеличится, на холодную в первые секунды запуска будет стоять металлический лязг. Ну и при сбросе педали газа. А если я щас туда залезу менять, поставлю типа оригинальную цепь за 8000р а она и не отходит 20 тысяч вытянется, т к щас цепей на рынке нормальных очень трудно найти.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 18 декабря 2014 23:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
вадим23,
что-то мне подсказывает что лязганье цепи в первые секунды холодного запуска, это не есть ее износ)))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 5 января 2015 22:28 |
amber
Всех с новым годом!
Машина уже на официальном сервисе Nissan.
Сама не завелась - сдох стартер. Не крутит вообще, только щелкает втягивающее.
Сегодня в 9:40 сдал машину - в районе 17 часов цепь уже заменили. При сдаче в ремонт озвучили еще меньшую стоимость работы по замене цепи - 4000 руб ( 5 нормочасов по 800 руб).
Вечером заезжал - забрал стартер (за снять-поставить на 4WD запросили 1200 руб) и отвез в ремонтную мастерскую. Завтра будет видно, что там за неисправность.
Кстати, сначала за замену стартера залупили 3200 руб, мол там столько снимать и т.п. Сказал пусть идет узнавать у мастера, никаких особых трудностей там нет - крепится на 2-х болтах. Цена сразу упала :)
Добавят немного за высверливание болта - пришлось снимать приемную трубу глушителя.
А мне этот болт приемной трубы 20606-4M41A пришлось заказать. Посмотрим, насколько быстро придет.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 6 января 2015 14:54 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
отпишись потом по ощущениям как стало.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 9 января 2015 20:17 |
amber
Машину сделали достаточно быстро.
Стартер отдал в мастерскую МАГБИ вечером (сказали "только примем, делать будем утром").
В 11 утра звонок - починили. Замена щеток + шлифанули ротор.
По деньгам 2200 рублей, основная цена за щетки (1600 руб). Говорят, ставим хорошие щетки и даем гарантию.
Отвез на СТО стартер. Болты приемной трубы приехать не успевали. Я уж думал придется ждать. Но мастер на СТО официального дилера Ниссан сказал приемщику - "найдите мне похожий болт от другой машины". Они нашли похожий болт от Nissan Tiida (только не болт, а пару - шпилька+гайка). Цена вопроса 620 рублей за два болта и две гайки. Зато прямо сразу, не пришлось ждать.
Машину забрал - заводится долго, газ тупит, горит чек.
Хорошенько прогрел, вошел в самодиагностику (рестайл 4WD - без проблем). Считал ошибки.
К старой 0335 (датчик распредвала или коленвала) добавились ошибка про топливную магистраль и плохое (not in range) положение дроссельной заслонки.
Сбросил педалью.
Ошибки пропали, претензии к машине тоже пропали.
Без проблем съездил на дачу и обратно, покатался по сугробам сбоку проезда. Я люблю свою машину :) 4WD + АКПП + чуть поднятый зад рулят :)
По деньгам взяли 7170 рублей.
4000 за замену цепи
1200 за снять/поставить стартер
800 за отмачивание одного и высверливание другого болта приемной трубы
620 за комплект болтов приемной трубы
150 мойка
400 диагностика подвески (ступичный буду заказывать - загудел, думал может еще что найдут)
Еще двигатель стал работать тише (по части выхлопа). Возможно, при снятии/установке выхлопной трубы мастер подтянул ослабшие гайки.
Так и решились две проблемы - про "машина иногда не заводится, стартер молчит" и про цепь на моем пробеге.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 10 января 2015 05:08 |
amber, спасибо за отчет!
как на мой взгляд, так вполне гуманные цены. или я совсем не в теме?
кстати, с подбором "болтиков" от других машин - вполне нормальная практика. удивительно, что вообще пришлось что-то заказывать, а не сразу на месте сказали, что подберут.
[skipped]
Сбросил педалью.
а вот тут для меня странно - у нас официалы перед выдачей машины обязательно проверяют комп на ошибки и либо сообщают о чем-то дополнительном, либо просто затирают их.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 10 января 2015 06:36 |
amber
Более чем! Читал здесь о цене за замену цепи около 8000 руб. Мне частный мастер озвучивал 8000-9000. Так что 4000 это очень и очень дешево.
Мастер-приемщик, который проверял автомобиль, загонял и выгонял его, говорил, что чек не горит, всё нормально.
Только когда заводили машину уже на улице перед выдачей мне загорелся чек.
Может она без аккумулятора стояла долго, хз. Мне так даже лучше - обязательно бы взяли деньги за сброс ошибки или "диагностику".
kamaz55111 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 6 февраля 2015 21:05 |
artem
den2115,
когда цепь растянута.она может и не греметь.у меня так было
nissan bluebird sylphy
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 5 мая 2015 15:05 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
amber Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в рестайловом двигателе при замене цепи нужен верхний успокоитель цепи 13085-4м511? У Вас в списке его нет и я вычитал,что в рестайловом двиге его нет. И еще вопрос- шестерня распредвала 13024-4м510 у Вас не указано "2шт" - их две меняют или она одна такая? У меня Силфик 2003г рестайл,сечас изучаю вопрос по замене цепи,буду потихоньку заказывать.чтобы не было больно по деньгам.Заранее спасибо,жду ответа
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 6 мая 2015 19:27 |
У тебя двигатель какого объема?
Вроде нет его с 2003 г\в... Верхний успокоитель не заказывай. Если он у тебя там и будет, то просто оставишь свой родной! т.к верхний успокоитель, это просто прикрывающая мет. пластинка, там ломаться\изнашиваться просто нечему!
Именно такая- одна! Вторая идёт с системой фаз газораспределения, и стоит много денег... Поэтому её просто предпочитают не менять!
