Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 192 193 194 195 196 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2896 | Добавлено: 28 декабря 2013 02:16 |
Возраст: 40 Овен
Они не чего не проверяли просто увидели что система Д4 и сразу сказали что он накрылся ai они просто что делали так это феном сушили цилиндры!!!! у нас мастера еще те ac им проще сказать чтоб все новое брали и все им проще заморачиваться не надо, а ТНВД не лопнутый не чего все в норме
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2897 | Добавлено: 28 декабря 2013 02:48 |
Возраст: 41 Стрелец
Если до того как машина замерзла проблем не было, то ТНВД скорее всего не причем
1. Топливо в баке и поступает ли
2. Искра
3. ЕГР
4. Датчик температуры двигателя
п. 4 в мануале есть где он стоит и как его проверить, обманывать его не советую что бы не кончить комп
Свечи вроде одноконтактные на холодный запуск получше
Недавно выкручивал свечи, у человека стояли PLFR5A одноконтактные иридиевые так он говорит в -30 без проблем заводится
Проверяй если что непонятно пиши
Сообщение отредактировано 28 декабря 2013 02:53. Редактировалось 1 раз(а)
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2898 | Добавлено: 28 декабря 2013 02:58 |
Возраст: 40 Овен
заехал без проблем!!! до этого в -20 с пульта заводилась!!!!!! просто ночью резко - 33 и пипец с пульта не стал заводить, пошел с ключа и все замерз ai искра есть аж с рук выбивает бензин тоже есть 10 залил, датчик температуры не знаю даже где находится ab и обманывать не собирался а в бак еще сам не залазил
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
купил свечи которые нашел одноконтактные денсел, а изначально стояли четырех контактные тобиш родные
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2899 | Добавлено: 28 декабря 2013 02:58 |
Возраст: 41 Стрелец
А в бак и не нужно лезть если у тебя свечи заливает
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2900 | Добавлено: 28 декабря 2013 03:01 |
Возраст: 40 Овен
так куда надо в первую очередь смотреть то???
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2901 | Добавлено: 28 декабря 2013 11:08 |
Cказали Спасибо: 2
Уже скока раз писали, из за бенза смывается маслянна пленка, нет компрессии сразу! Капаем масла в цилиндры, крутим и нажимаем на газ чтоб воздуха загнать и наполнить цилиндры, и должно схватить и завестись! Тем более в теплом гараже!!! А такие сто боком подальше обходить! Наши клубни теперь знают больше про движки с тнвд, чем стошки)))
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2902 | Добавлено: 28 декабря 2013 11:49 |
Возраст: 44 Весы
Yura54,
сделай как умные люди советуют,а именно вот так...вот сто раз уже обсуждалось же это здесь,читаем форум,учимся пользоваться поиском...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
'это не свечи а какашка!!
тогда уж если не хочешь брать родные 4ёх-контактные,возьми NGK LFR5A11,они тоже идут на наши движки,на них ты точно её заведёшь,проверено неоднократно!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а ТНВД тут не при чём,у меня таких ситуаций как у тебя в данный момент было несколько раз,в первый год владения птицей,не опытный был ещё ab
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2903 | Добавлено: 28 декабря 2013 12:35 |
Yura54, ну, вроде все уже все сказали. Небольшое уточнение сделаю - будешь пробовать со свечами - ставь не просто одноконтактные, ставь свечи с короткой юбкой, не с длинной как у родных. Может быть по кодам тебе уже подсказали свечи именно с короткой юбкой, я код не помню.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2904 | Добавлено: 28 декабря 2013 19:58 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Я тоже уже успела побывать в подобной ситуации. 2 дня вокруг нее скакал муж, потом отогревальщики. Все решилось доливом 5л бенза и сменой свечей на NGK LFR5A11. А вообще лучше не морозить эти машины от греха подальше.
На днях поставлю подогреватель лунфей, надеюсь не сгорим
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2905 | Добавлено: 28 декабря 2013 20:01 |
Возраст: 44 Весы
Serjik,нет, это с длинной юбкой
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2906 | Добавлено: 29 декабря 2013 09:49 |
Синица,главное чтоб ваш кабель не грелся! А так молодцы 2квт и помпа ,ващьпэ крутяк))) и цена всего 1500! а простые котлы просто ставить надо провильно! чтоб проблем не было)))
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2907 | Добавлено: 30 декабря 2013 01:08 |
Возраст: 40 Овен
еле нашел свечи NGK LFR5A11 и за одно котел взял ab осталось идти пробовать заводить и котел устанавливать ab
Добавлено спустя 7 часов 41 минуту 4 секунды:
Yura54,
все бесполезно, конкретно что то обиделась на меня машинка ak погоню завтра снова на станцию ak только на другую уже
Сообщение отредактировано 30 декабря 2013 01:11. Редактировалось 2 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2908 | Добавлено: 30 декабря 2013 16:46 |
Возраст: 41 Рак
Yura54,
а самодиагностику не делал? не думаю, что в сервисе тебе скажут правду. как обычно скажут: надо все менять на новое и оригинальное, а потом смотреть уже.
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2909 | Добавлено: 30 декабря 2013 22:08 |
Возраст: 40 Овен
igor2002,
нет не делал, как???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2910 | Добавлено: 31 декабря 2013 01:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Yura54,вкл зажигание(не заводим)\ждем 3с\ давим на газульку до упора 5 раз сделать это надо за 5с\ждем 7с\давим тапок в пол и ждем когда заморгает джекичан\как только заморгал, перестаем давить тапок и начинаем считывать коды
не получилось с первого раза, есть еще дофига попыток ) если вообще никак, пиши в личку, встретимся, расскажу наглядно
Teana J31 2005 2.3 AT есть
