Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 163 164 165 166 167 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2461 | Добавлено: 29 августа 2013 20:32 |
Возраст: 42 Близнецы
Синица,
Поставьте новое,и все, ничего эксперементировать не дано. Глядиш и чек там исправен будет. На чеке свето диод установлен.
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #2462 | Добавлено: 29 августа 2013 21:27 |
здравствуйте
такая проблема силфи qr20dd, на холодную машина не едет и глохнет, когда полностью прогреется то вначале троит потом медленно начинает разгоняться, выкручивал свечи все 4 черные, купил новые свечи то же самое, самодиагностика показывает ошибку датчика детонации, поменял его не помогло ошибка осталась и еще ошибка вроде 1232 уже не помню.
Прошу совета что делать?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2463 | Добавлено: 29 августа 2013 22:18 |
Андрюха
Цитата: pavel230576
ошибка вроде 1232
Низкое давление топлива в рампе, умирает ТНВД.
Читай ТУТ
Сообщение отредактировано 29 августа 2013 22:19. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #2464 | Добавлено: 29 августа 2013 22:25 |
какой выход? из за него может выдавать ошибку детонации
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
из за этого может расход большой быть?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2465 | Добавлено: 29 августа 2013 22:27 |
alex3478,здрастЕ, а с чего это вдруг там светодиод?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2466 | Добавлено: 29 августа 2013 22:49 |
Андрюха
pavel230576,
Забудь пока про датчик детонации. На мой взгляд, это мелочи по сравнению с 1232. Статью-то читали? Нужно замерить давление топлива, создаваемое ТНВД, а потом все остальное.
260 т.км.
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #2467 | Добавлено: 29 августа 2013 22:57 |
как замерить? осцилографа нету только вольтметр
Добавлено спустя 1 минуту:
продавец отдал старый тнвд и сказал что поменял на контрактный
видимо обманул
Добавлено спустя 53 секунды:
заехал на сто сказали покупай новый датчик детонации и тнвд
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2468 | Добавлено: 30 августа 2013 08:09 |
Светлана
alex3478,
Обычная лампа на чеке стоит. У меня 2 табло и не на одном чек не светиться.
Вопрос где могли его рубануть еще?
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2469 | Добавлено: 30 августа 2013 10:33 |
Corvus9,
Синица,
Значит путаю, однако на CVT и подушках, стоят диоды.
А где нет звязи даже и не скажу.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2470 | Добавлено: 31 августа 2013 11:09 |
Синица, можно найти схему от компа и от него искать, но это снова растраты блин, смотрите внимательно косы, где перемотано, мож там и рубанули. Какието перекупы блин.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2471 | Добавлено: 31 августа 2013 14:20 |
Светлана
В понедельник пойду смотреть проводку вдруг зафортит и найду порубленное.
Да еще, сканер дает ошибку на заслонку, типа угол стоит не верно. Как его правильно выставить? И не уже ли нельзя ничего сделать (не считая замены цепи) чтоб зажигание не опаздывало?
Вчера электрик рассказывал мужу что форсы наши поддаются ремонту и типа их замена не обязательна, типа проблема в рампе и не обязательно тратить кучу денег.
И конечно проблема печки не прошла мимо меня. Напасть прям какая то. Примеряла моторчик от уазика, так и не поняла каким он боком туда подходит. Под ВАЗовский улитку пилить надо. Сервисы отказываются шаманить с аналогами, только оригинал ставят. Нашла гаражого рукодельника, он мужу в Максиму впихал тоетовский моторчик. С максимой у нас кстати моторчики один в один внешне. Жду теперь чего в мою запихает.
Ylya Не в сети |   Ссылка на пост | #2472 | Добавлено: 31 августа 2013 18:38 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 3
Всем здравствуйте. Привела меня на ваш форум меня оочень большая проблема с машиной, езжу на ней уже 6-ой год и вот начались неполадки, до этого ни каких проблем с движком не было, за все это время самое глобальное что меняли это степ мотор этой зимой за 10 тыс, да якорб на стартере , ну и как обычно расходники. А в начале лета машина перестала ехать, верней она едет, но такое ощущение, что ее кто то за зад держит, поменяли свечи вроде бы поехала. Нов се равно не так как раньше педаль в пол и полетела. Особенно четко это все заметно после стояния в пробках, обороты начинают прыгать, машина еле еле набирает скорость до 60, затем нормально едет. А не давно вообще заглохла в пробке, я постояла пару минут опять завелась и поехала, но стрелка тахометра не стала работать, как будто машина не заведена. Я вновь припарковалась, муж меня тут по тел учил делать само диагностику, он у меня это дело любит. Естественно у меня ни чего не получилось, я еще раз завела машину все приборы в поряде и поехала, но и под руля пошел такой жар. У меня опять паника что делать, то ли домой через весь город в пробке возвращаться, то ли по трассе на дачу рвать. Поехала на дачу, включила печку скорость хорошая 100-120, жар из под руля прошел мин через 5. И все об этом забыли, но на СТО свозили. Диагностика выдала: Датчик потока воздуха - 1,08, ТНВД - 5,5, форсунки 0,85. Сказали не критично можно пока ездить, втюхали какую то жидкость, чтоб в бак лить типа свойства бензина улучшаются. Прошла неделя и машина опять заглючила причем еще сильней чем было, опять ни фига не едет, еле еле набирает скорость до 60, потом нормально. Съездили посмотрели коробку, с коробкой все окей, сказали смотреть движок, а лучше продать. Продавать буду зимой, сейчас ни как, вот как то надо до тянуть до зимы. В понедельник опять на СТО погоним, посмотрим что там скажут. Может где уже обсуждались проблеме с разгоном и еще подскажите, что вы думаете про диагностику, точно не критично или лучше контрактные запчасти искать начинать.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 6 секунд:
Забыла написать, чек не горит, ошибки ни какие не выдаются ни при самодиагностике, ни на СТО.
Сообщение отредактировано 31 августа 2013 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 MCVT QR-20DD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2473 | Добавлено: 1 сентября 2013 13:08 |
Ylya, Здраствуйте, свяжитесь с Виктором а2а он вам точно поможет и расскажет все! Он тож с Новосиба.
Ylya Не в сети |   Ссылка на пост | #2474 | Добавлено: 1 сентября 2013 19:40 |
Kolmakos,
а как с ним связаться то?? Почитываю потихоньку форум, пришла к выводу, что ТНВД -5,5 у меня, а должно 7, если я правильно поняла это давление на выходе да? Посмотрела контрактные ценник так скажем не приятный 20 тыс ai завтра на СТО свозим посмотрим, что скажут про форсунки, как по отдельности работают. Из этого буду плясать. Самое интересное, что форсунки я в инете не нашла.
Многие машину хаят, а мне наверно повезло, я третий владелец, первый растаможил на себя, второй купил, покатался три года и мне продал. Я когда ее купила, ходовка убитая была, мне ее всю перебрали и проблем не знала с ней. Машина полностью устраивала. Вот только зимой глючила, не заводилась , если ниже 15, но с прогревом нормально. Вложений в нее тоже не много было, я так прикинула максимум тыс 50 и это за 5 лет. думала уже продать, но на эти же деньги что брать??? Можно еще хуже вляпаться. мы уже с одной вляпались, с тианой, катались 2,5 года проблем не знали, а потом письмо счастья. Машина в залоге у банка, теперь не денег ни машины. Ладно съем стандарт валерьянки и на СТО завтра ak
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2475 | Добавлено: 1 сентября 2013 21:20 |
Cказали Спасибо: 2
Все верно, читайте форум тихо, не быстро, информации много и она ценная. ЧТоб машина служила долго, нужно знать алгоритм технического обслуживания. Увы этого нет, т.к эта машина не наша и само собой соответствующей литературы и технического обеспечения СТО на низком уровне. Держится на энтузиазме. ТНВД 5.5 атм это критическая цифра при 5 загорается чек и включается аварийный режим. Сейчас нужно ревезировать все что болит и что не болит и что может заболет в перспективе, т.к уже подходит срок ощутимых вложений) Заменить свечи на оригинал, почистить ДЗ, ЕГР, впускной тракт, Камеру сгорания, моторчик печки, воздуховоды. Все отзывы основаны на культуре обслуживания автомобиля) Прогрев самое худшее что можно придумать, лучший вариант греть ГБЦ антифризом через автономный подогреватель) Если топливаня система в порядке, то машина заводится в -29, уверенно с 1 раза после простоя) Вы самое главное не приувеличивайте, это рядовой вопрос, и решится он быстро и безоблачно)
