Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 154 155 156 157 158 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2326 | Добавлено: 14 июля 2013 07:07 |
Ragamuffin,
У тестя тож из-за контактов мозг выносил, лечил брызганьем вдшки на контакты фишек, а то реагенты видать делают свое дело.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2327 | Добавлено: 14 июля 2013 18:04 |
Возраст: 41 Стрелец
a2a дедовский не работает, 1 и 4 закоксовались и залегли походу, утекает все довольно быстро в поддон. Делал керосин-ацетон-масло моторное 1-1-1. Все теперь не глохнет. Купил компрессометр. 10-12-12-12.
Теперь другая беда. Трещит ввти шестерня. Тем на крышке предней 3 кольца пластиковых походу. им крындец точнее только 1 целое заменил на резиновые кольца предварительно обточив до формы шайб. до недавнего времени полет был нормальный. снял крышку посмотрел ничего не изменилось в каком состояни были когда я их ставил в таком они и остались. но треск появился. на холостых треска нет начинается с 2000. что можно сделать без снятия цепи, или вариантов нет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2328 | Добавлено: 14 июля 2013 21:16 |
Заказал датчик, стоит у нас эта хреновина 3600р!
Мало вероятно что дело в контактак, т.к. проявляется это дело постоянно! при тошниловке в пробке, если заглушить мотор минут на 20 то потом можно норм ехать, а без пробок хоть весь день ктайся. В общем из-за нагрева скорее всего начинает глючить
С реагентами на дорогах нам повезло :) :) не сыпают у нас их в Новосибе, ну а маська напрямки с аукциона с япии пригнана
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2329 | Добавлено: 14 июля 2013 22:53 |
Возраст: 43 Овен
Парни, кто менял регулятор фаз грм? что нужно заменить вместе с ним? обязательно менять цепь и все мелочи типа: натяжителей , успокоителей и тд
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2330 | Добавлено: 14 июля 2013 23:10 |
А смысл? если г.натяжитель в пределах то зачем менять цепь? хотя если пробег нормальный то можно и сменить, все равно ее снимать
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #2331 | Добавлено: 15 июля 2013 15:59 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Доброго времени суток.
Осилил все 156 страниц, ответа не нашел. Такая проблема: машина - в подписи, пробег - 102т.км.,реальный.
Как и многих форумчан потихоньку "шелестели" клапана, проявлялось, как правило на холодную и только под нагрузкой (например, при езде в горку на малых оборотах - ок.1500). С заменой масла (меняю раз в 5-6т.км.) проблема временно уходила.
Ситуация - заглох на светофоре. Из под капотного - появился такой же по тональности звук, как и от клапанов, но гораздо громче. Усиливается (ускоряется) при педалировании газом. Чек не вылез. Звук не пропадает на "N" и "P".
Отдал на диагностику, сообщили о том, что зазоры в норме. Для дальнейшего установления дефекта (с их слов шум идет в районе 3-4 цилиндров) требуется снятие ГБЦ. Будут смотреть цепь, клапана и др.
2 момента.
1. У товарища был блюб 1.8 была похожая проблема - продал авто, не решив ее.
2. Я ремень генератора менял, а вот на ролик поскупился - может быть, дело в нем?
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 16:27. Редактировалось 1 раз(а)
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2332 | Добавлено: 15 июля 2013 18:32 |
4 цилиндр и обгонная муфта находятся далековато друг от друга. В 102 км для клапанов рано. Обгонная муфта издавать может разнообразные звуки, самый надёжный способ это взять стетоскоп а кто то будет дросселировать до 4 тыс. Если она то этот визг услышишь сразу. Из за генератора не заглохнешь, кишка у него тонка остановить колневал) Для начала погляди на натяжитель цепи, нужно найти отправную точку. Также звенеть могут вихревые заслонки в колекторе, больное место, я описывал ситуацию и метод лечения.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2333 | Добавлено: 15 июля 2013 21:00 |
a2a, А кинь пожалуйся ссылочку на описание решения проблемы с заслонками
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 21:01. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2334 | Добавлено: 15 июля 2013 21:54 |
Возраст: 42 Близнецы
Виталик_26,
Мало вероятно,что это клапана. По своей сущности,зазор установлен заводом изготовителем,и он как правило не изменяется в процессе эксплуатации. Его можно изменить только после ремонта ГБЦ (притирки клапанов),стает меньше.
Посторонний звук из под капота,вероятней появился из-за цепи ГРМ. Была похожия проблема,тотже звук при малых оборотах(слышно особенно при проезде в закрытых местностях,тоннелях),как-бы трещит.Есть такое понятие,что ДВС с цепным приводом ГРМ работает громче ременных,отсюда вывод,цепочка не вечна и начинает изнашиваться и шуметь громче обычного. Проверяем состояние цепи,снимаем смотровую крышку ГРМ,с левой стороны находится натяжитель цепи,замеряем величину выхода штока. Это как вариант диагностики, На СТО говорят,что надо ГБЦ снимать и что-то там смотреть! там нечего смотреть,накройняк замер компрессии решит сомнении 3 и 4 блока.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2335 | Добавлено: 16 июля 2013 16:01 |
Так, выявил проблемку подтраивания и касается она катушек зажигания
На фото катушка не от нашего дрыгателя, но составные те же самые
1.3 резиновые колпачки, 2 палец, 4.5 пружинки, 6 резистор (наверное ah )
Надо все это дело разобрать на составные (только силу прикладывать не надо, там все легко разбирается) и посмотреть не окислены ли контакт катушки и пружинки 4, с пружинкой 5 тож самое, только осмотр не на окисел, а на пробой ( похожее на КЗ)
Зачищаем все это дело (пружинки можно слегка растянуть,для лучшего контакта) собираем и ставим обратно. Не забываем осмотреть колпачок центрального электрода свечи (то место куда упирается пружинка 5)
У меня 2 и 4 катушка были с этими проблемами
Попутно наблюдаем отсутсвие масла в свечных колодцах ab
Сообщение отредактировано 16 июля 2013 16:05. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2336 | Добавлено: 16 июля 2013 19:29 |
Corvus9,
Заслонки
И пост 2014 мое описание и решение подвида этой проблемы)
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #2337 | Добавлено: 17 июля 2013 13:34 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Цитата: a2a
Corvus9,ЗаслонкиИ пост 2014 мое описаниеи решение подвида этой проблемы)
Спасибо парни, что оперативно отписались. Проблема оказалась во впускном коллекторе. Отвалился один из болтиков, крепящих вихревую заслонку. Как следствие - повреждение самого коллектора, рейки заслонок, и по-видимому, выпадание еще одного болта (из соседнего гнезда). Уже заказали коллектор с разбора.
Отличие от постепенного разрушения уплотнительных колец коллектора (как тут, в том, что появление шума (достаточно громкого) было резким, внезапным, а не нарастающим постепенно в течении какого-то периода времени.
По стоимости ремонта отпишусь позже.
Сообщение отредактировано 17 июля 2013 13:42. Редактировалось 2 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2338 | Добавлено: 17 июля 2013 19:45 |
Вот как! хорошо что эти самые болтики не попали в камеру сгорания.
Эта конструкция,в коллекторе не продуманная деталь,зависают в открытом положении,либо ломаются вообще.Я свои снял и не одел,разницы(если есть какая) не заметил.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2339 | Добавлено: 18 июля 2013 00:03 |
alex3478, как они зависают? там шаговый двигатель или соленоид?
По-хорошему, чтобы болтики крепящие заслонку не выпадывали, "нормальный" производитель с обратной стороны, с которой часть с резьбой торчить, развальцовывают ее, дабы недопустить раскруичвание и попадание болтика в КС
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2340 | Добавлено: 18 июля 2013 07:12 |
Corvus9,
шаговый,с правой стороны установлен на впускном коллекторе.А зависают они,из-за копоти,отработанных газов,которые попадают в впускной коллектор через клапан EGR.
