Провисла водительская дверь
azamilova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2013 16:32 |
Акакий
Возраст: 47 Водолей
Провисла водительская дверь. При закрытом состоянии вроде не болтается. Закрывается, но есть характерный звук. По началу как писали на форуме думал просто добавить шайбы на петли. Но потом увидел, что тут не в шайбах дело. Прилагаю фоточки. Подскажите как это вылечить и как оно образовалось? Есть подозрения что дверь били.
P.S. другим кружочком обвел трещину на петле. Как ее остановить и заделать?
Спасибо
Картинка нажимабельна!
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 16:39. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, QG15DE, FG10, I/G, 2001
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2013 16:54 |
Я думаю, трещина не в металле, а в замазке. Это не страшно. А вот отверстие эллипсоидное это тока замена. У меня тоже передние двери провисшие, и это похоже на эпидемию "бубликов" (когда машину выбирал, ни одной не встретил с не провисшей хотя бы одной дверью)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июня 2013 16:55 |
azamilova,
По поводу самой петли, можешь поменять её в сборе, или как советовали подложить шайбу, она как раз и компенсирует эту выработку у людей ay
По поводу трещенны, не боись, это всё ерунда! Это "трещина" в герметике, им обмазаны петли по периметру, от коррозии ad Такие "мини разрывы" в герметике, очень часто встречаются у вод.двери! Просто купи "мовиль" и облей этот разрыв(и петлю), что бы в трещену не сочилась влага!
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июня 2013 08:08 |
Возраст: 39 Дева
azamilova, То же самое, такая же трещина и тоже провисшая дверь. Буквально вчера подложил тонкую шайбу, стало лучше.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июня 2013 09:21 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
такая же и у меня дверь
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июня 2013 10:26 |
Возраст: 42 Овен
по поводу провисания, это не болезнь и не эпидемия. это обычный износ детали.
скорее всего до нас этой проблемой никто не занимался и соответственно не смазывал, вот она и стерлась сильно. лучше заменить, но я шайбы подложил
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июня 2013 14:07 |
Возраст: 49 Телец
А куда шайбы подкладывать, у меня обе двери просевшие?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июня 2013 17:50 |
Артём
Её не били - это всё от старости.
Берешь помошника. Помошник держит дверь пока ты откручиваешь нижнюю петлю, потом он её приподнимает. Между петлёй и дверью подсовываешь шайбу. Закручиваешь и проверяешь как дверь закрывается. Толщину шайбы надо будет подбирать опытным путём.
