Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
Замена форсунок qr20dd ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2013 11:23 |
Весм доброго дня, решил написать небольшой отчет о замене форсунок на qr20DD. Хотелось сделать статью но в связи с непредвиденными обстоятельствами и отсутствием детальных фото по разборке будет небольшой отчет прошу меня извинить:)
Началось все довольно давно, машина начала немного подтраивать на холостых, и как бы дергаться (у кого была такая проблема меня поймут), иногда сорила ошибками (типа обогащенная смесь и тп.) время шло, и чем дольше я тянул с ремонтом тем хуже все становилось, дошло до того что она перестала заводится при -5, это очень сильно раздражало, но денег не было на ремонт, а промывка на установке давала только временный эффект и вибрация не проходила.
Я долго искал контрактные форсунки, ибо комплект новых у нас стоит дороже чем притащить с Японии контрактный двигатель, нашел во Владивостоке  по 4500 за штуку.
 Определить мертвые форсунки проще простого,  достаточно поставить новые свечи и через пару дней езды выкрутить их и все будет понятно..
ниже свечи в сравнении первая с цилиндра где стоит живая форсунка вторая с цилиндра где форсунка мертвая.
процесс разборки прост, хотя не буду лукавить местами приходится повыёживатся, например чтобы открутить трубку ЕГР нужна сноровка, в этот раз при разборке я фото не делал, просто был с похмелья и забыл про них, так что будут представлены мои фотографии  с прошлой разборки (раньше я их уже снимал, и промывал)
было заменяно 2 форсунки первая и третья если стоять лицом к двигателю, за одно помыта дроссельная заслонка, замочил клапан ЕГР в растворителе, пока все разбиралось и собиралось он успешно помылся и стал как новенький :) также замене подвергся топливный фильтр.
дальше фото разборки двигателя и снятых форсунок:
собственно сами форсунки:
Первые ощущения после смены форсунок- эйфория, машина перестала троить,  заводится очень легко,  едет бодрее, и что самое главное кушает намного меньше бензина чем с больными форсунками
Оригинальная статья с комментариями: Замена форсунок qr20dd ...
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2013 20:48 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
а поподробнее как снять черные патрубки там что точно надо открутить я открутил 5шпилек и поодключал но не выходит что то держит
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2013 22:29 |
Андрюха
extremal088, снизу необходимо открутить кронштейн крепления проводки - два болта под ключ на 10. "Удобно" откручивать из-под машины торцовым ключом с мега-удлиннителем. После того как открутишь, поднимай коллектор и немного проворачивай (крути) на себя.
Сообщение отредактировано 17 мая 2013 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 мая 2013 09:45 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
спс буду пробывать
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2013 13:43 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
вопрос как открутить форсунки там ключ какойто замухреный.у нас в магазинах нет.но сегодня сьездию в спецмагазин гляну.нашол вроде в кореновске где можно наши форсунки проверить!?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд:
бл....ть прикиньте этот болт звездочкой слизало.как можно их выкрутить?
den38rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 ноября 2013 23:30 |
Dimon
Приветствую Вас.Подскажите новичку. У меня ошибку выдает P0204,а свечи все светлые,рабочие,спецы говорят 4 форсунка умерла(под замену),в чем я сомневаюсь,так как иногда троит только на холодную,при этом и возникает ошибка,а после прогрева работает ровно,на холостых тоже без проблем,и иногда подтраивает при езде с 1500-2000 оборотов и только в режиме ECO.. вот и думаю,то ли контакт на фишке плохой,то ли форсунка помирает потихоньку,а может из за ЕГР... вопрос в том,что без снятия коллектора,до фишки форсунки ни как не добраться? и еще вопрос,сколько контактов на форсунке от QR20dd?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD CVT M6 -2002 г
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2013 00:13 |
Возраст: 44 Весы
3 контакта на форсунке
с наклекой клуба
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 января 2014 15:45 |
Возраст: 41 Рак
просто визуально их видно если из под машины посмотреть, но сделать с фишками ничего не получится. только снимать.
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 июня 2014 02:15 |
Андрей Щедрин
Добрый вечер друзья! Снимал форсунки для промывки, на одной потерял шайбу, которая сверху. Скажите, можно ее чем то заменить? и вообще насколько она важную роль играет...
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 июня 2014 00:51 |
Андрей Щедрин
Вопрос не актуален...
QR20(DD)
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июня 2014 16:56 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Парни,расскажите что за такой ключ специалный нужен для замены форс?И где его найти?Спасибо.
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 июня 2014 21:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Шлиц такой же как на креплении АИРБэга, я купил насадку звезда Т-40, установил в патрон токарного станка и засверлился по центру торца) Ровно через год появилась такая насадка в продаже) В магазине Автоградь 1 этаж инструменты.
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июня 2014 21:30 |
Любовь
a2a,
Спасибо за информацию!
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 июля 2014 01:08 |
А подскажите, вообще эти форсунки разборные?? например чтобы не менять всю форсунку поменять распылители? И кто знает номер форсунок, а то что-то не могу найти в каталогах?
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 июля 2014 09:41 |
Они не разборные! Покупай лучше контрактные, т.к новые стоят 70тыров за 4е штуки)))
