Автор: mi3i2
Сколько ходит двигатель до кап. ремонта?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 ноября 2008 13:48 |
Возраст: 43 Козерог
Интересно, сколько ходит двигатель до кап.ремонта? вот у меня сейчас 115 тыс. км, сколько он реально еще отходит?
журнал "За рулем" про Алмеру писал что она расчитана на 300 тыс.км
Как ресурс сказывается на объеме двигателя?
1,5л, 1,8л, 2л.
И вообще у кого какой пробег уже?
understar Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 24 декабря 2012 15:25 |
mad
Возраст: 44 Весы
qg18de 2001 год , 211тыс км. масло не жрет. работает ровно
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 января 2013 19:21 |
Из Японии в 2008 с пробегом 74, мне досталась (я второй хозяин) с пробегом 107, сейчас 155. Поменял ВСЕ жидкости, в АКПП путем вытеснения со снятием поддона, в ДВС каждые 7-8 т, летом фильтр маслянный через 4т. Масло такуми 5w30. Получаю удовольствие от езды. Всем желаю этого.
Сообщение отредактировано 9 января 2013 19:22. Редактировалось 1 раз(а)
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 января 2013 19:45 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
а у меня вот случился кабздец походу с двиглом ..сказали надо капиталить......недели 2-3 назад машин замерз .пытались завести но нифига не вышло.отогнали в тёплый бокс по истечению 2х часов машин завёлся но еле еле.потом через некаторое время пошли какие то непонятные стуки в двигле.на холодную брякает сильно а на прогретом малёх потише .вроде 3цилиндр гремит.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 января 2013 20:32 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
на моей пробег 160тыс ,только купил, накатал примерно 1 тыс, уровень масла ни грамму не упал,тьфу тьфу тьфу. ролик натяжной или подшипник генератора свистит немного на холодную а звук слегка похож на дизель,думал цепь но нет, иначе бы перла слабо,чек загорелся бы давно,заводилась плохо в морозы и т п.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 января 2013 20:49 |
VIT8940,
А масло после запуска заменили? Поди нафигачили бенза в двигатель?
Мой после самой покупки стучит что-то. Уже 50 т.км. И пох. Гоняю, жму и не боюсь. Ну сдохнет - и фиг с ним. Значит, звезды так сложились.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
вадим23,
Тарахтеть может от задубевших подушек. Сам поменял на днях две - стало получше немного.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 января 2013 20:51 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
масло поменяли только через 4 недели после холодного пуска.моторист сказал типа проблемма в поршне либо надломило либо ещё чего.
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 3 марта 2013 02:13 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем у меня 270т, брал у перекупа, по этому про капиталку не знаю была сделана или нет. При первой замене масла взял пол литра на долив, так до следующей замены и провалялась. Двигатель работает тихо и ровно, причем по следам на крыше до меня её юзал таксист. Единственное во что вкладывал это ходовка стойки менял и сайлентблоки надо бы поменять. По двигателю беспокоит только одно на оборотах в промежутке от2500 до 2800 идет какой-то гул сбрасываешь или добавляешь пропадает, эти обороты на 120 км/ч как раз крейсерская скорость на трассе. Как раз по этому поводу в разделе мотор и шарю, увидел эту ветку, почитал, решил написать, мне до 300т не много осталось.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
Василий1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 25 марта 2013 18:00 |
Василий
Возраст: 40 Стрелец
Пробег по спидометру 246000, жрет пол литра на тысячу. Копрессия 12 12 11 12. В чем дело хз) Продал бы, да совесть не позволяет.
Nissan Bluebird Sylphi 2000 QG18 QG10 2WD
Пробег 280000
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 марта 2013 19:35 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Василий1985,
может масленные колпачки.
Василий1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 25 марта 2013 21:11 |
Василий
Возраст: 40 Стрелец
вадим23,
Возможно. В сервисе так и сказали: "Попробуй масло сменить, возможно подделка попалась, если не поможет то менять сальники клапанов и кольца заодно". Масло поменял на Ликви моли, жор не уменьшился.
Пробег 280000
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 25 марта 2013 23:26 |
Василий1985,
Уплотнение вентиляции и клапан вентиляции в клапанной крышке посмотри.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 26 марта 2013 08:30 |
Возраст: 42 Овен
Ребят, рассуждать про то, сколько ходит двигатель до капиталки, не уместно. Это теоретическая цифра. А вот как следит за двигателем и эксплутирует его хозяин авто это то, что мы имеем на практике. При особом "умении" можно легко поставить на колени неубиваемый ниссановский двиг тысяч за 20-30 километров, а если все делать с умом, то можно без капиталки и за 300 тыщ пробега перевалить. Поверьте, знаю тех, кто умудрялся новые авто запороть, и тех, кто на российском автопроме умудрялся откатывать приличные километры (есссно не на Лукойле и рускких свечах). Вот такие пироги.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 26 марта 2013 11:09 |
Василий1985,
Так же можно сделать раскоксовку, на ночь!
Василий1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 27 марта 2013 11:52 |
Василий
Возраст: 40 Стрелец
Хорошенько "перегазовав" снял шланг отвода картерных газов, который подходит к дроссельной заслонке, с него свисала капля масла. Снял воздуховод с самой дроссельной заслонки, она черная при черная вся в масле. Нужно заменить прокладку уплотнения вентиляции в клапанной крышке? Как думаете большой жор малса из за этого?)
забей в поиск клапан вентиляции
Промодерировал: Shturmavik (27 марта 2013 19:02)
много обсуждалось об этом на сайте, следующие вопросы и ответы не касающиеся темы
удаляются автоматом!!!!
почему????? читать #16
Пробег 280000
voltik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 5 апреля 2013 06:49 |
Возраст: 35 Козерог
У меня 250 тыс км пробег в двигатель работает как новый
