Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 13 февраля 2013 18:52 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
торможение двигателем по мойму происходит изза такой вещи как блокировка гидротрансформатора, то есть получается как на механике примерно..
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 26 февраля 2013 13:07 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Евгений,
Ну как успехи? съездил в ниссан центр?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
Евгений |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 27 февраля 2013 23:34 |
Нет, пока не ездил, денег нет вообще. Там только за диагностику просят 1200р. Как с бабосами будет полегче-сразу к ним.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 28 февраля 2013 00:24 |
блин достало торможение... в итоге то, чем решается данный вопрос?
о как!
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
читал её и раньше, но не было щупов. И не заметил одну особенность, которая у меня сейчас есть:
"наличие плавающих оборотов между 1500-1700 об/мин. с периодом ~1 сек, и амплитудой 100-200 об/мин"
ребята, у кого есть щупы в Нска? а лучше, кто по технологии регулировку делал?
Евгений |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 28 февраля 2013 15:34 |
grom,у меня зазоры выставлены как по книжке, нифига не помогает. Как тормозило, дергалось, так и продолжает выносить мозг.
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 28 февраля 2013 18:19 |
Возраст: 45 Близнецы
У меня такое-же торможение и пинок появились сразу после чистки ДЗ(с тросиком). Делал сам,обучить хх не мог 3 дня. Имею шнур OBD2. В программе TECU3 есть функция обучения хх,но не удавалось завершить операцию.
В итоге обучил на третий день альтернативным методом со снятием разъёма форсунки первого цилиндра. Торможение и пинок стали менее выраженнымы,но не исчезли.
P.S. После того как удалось обучить подключил OBD2 и попробовал снова обучить-удалось обучить в течении 10секунд (операция успешно завершена).
Sylphy QG15 2WD 2002г.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 2 марта 2013 18:49 |
сделал седня регулировку по щупам ДПДЗ! изначально было не отрегулировано, так как на обоих щупах была цепь замкнута. Сделал по инструкции - спасибо тем кто сделал такой подробный отчет - всё понятно и не сложно. Единственное что не совсем удобно подлазить для замера, но а так отлично.
Результаты:
1) нету теперь прыгающих оборотах от 1700-2000 !!!
2) я избавился от этого странного торможения!
3) снимал еще показания с TECU, заметил, что до этого положение дроссельной заслонки на ХХ было - 0.4В, а теперь - 0.46В !
4) буду следить за расходом, надеюсь упадет, а то сейчас 15-20л стабильно.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 2 марта 2013 19:24 |
Парни и девушки,
Прочитайте Первое Сообщение!!!
Подвел Итоги af
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 3 марта 2013 01:40 |
Tovarih,
да, лучше всё делать самому :)
Кстати, на TECU есть обучение ХХ, хочу проверить работает или нет.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 11 марта 2013 19:15 |
повторно настраивал вчера, так как после нескольких дней испытаний, вернулось торможение. простая проверка - на P пытаемся газулькой сделать 1700 об. - не получается прыгает постоянно до 1500 либо перескакивает на 2000 об. В итоге опять замеры по щупам - не проходит. Заново отрегулировал, очень сложно выставить нужные параметры, так как чуть-чуть сдвинул при фиксации болтов и немного сошло и всё.
Сегодня пока нормально, наслаждаюсь безтормознутой работой.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 14 марта 2013 20:43 |
пока всё нормал, больше не тормозит
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 21 марта 2013 09:04 |
А кто нибудь знает где можно качественно обучить хх на сканере в барнауле?
Shersh Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 22 марта 2013 08:42 |
Возраст: 38 Козерог
Всем привет) 4 месяца назад стал обладателем своей птички! и вот неделю назад скоканули обороты, а на светофоре вообще заглохла, потом когда завел загорелся чек, вобщем поменял датчик коленчатого вала и всё бы хорошо, но появилось это торможение((( Пока ездил к 3м спецам, говорят с такой проблемой никогда не сталкивались и своими компами настроить ничего не могут( В дилерском центе Консульт 3 только, говорят мою машину 2000 года консульт3 не увидит(( РЕБЯТА, кто смог избавиться от этой проблемы не Консультом, а другим прибором?? отпишитесь пжлст! может кто из Иркутска здесь есть!
И еще может есть телефоны тех спецов, которые вам помогли не Консультом? нужно узнать как они это сделали.. я в любой город могу позвонить, лишь бы решить это проблему!
И, кстати, холостым оборотам вроде обучают, но ничего не меняется.... И если проблема в гидротрасформаторе АКПП, то ее нужно может на страивать?? уже не знаю чего придумать
Сообщение отредактировано 22 марта 2013 08:54. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy V1.8 QG18 2000 АКПП 2WD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 22 марта 2013 10:05 |
Цитата: Shersh
Всем привет) 4 месяца назад стал обладателем своей птички! и вот неделю назад скоканули обороты, а на светофоре вообще заглохла, потом когда завел загорелся чек, вобщем поменял датчик коленчатого вала и всё бы хорошо, но появилось это торможение((( Пока ездил к 3м спецам, говорят с такой проблемой никогда не сталкивались и своими компами настроить ничего не могут( В дилерском центе Консульт 3 только, говорят мою машину 2000 года консульт3 не увидит(( РЕБЯТА, кто смог избавиться от этой проблемы не Консультом, а другим прибором?? отпишитесь пжлст! может кто из Иркутска здесь есть! И еще может есть телефоны тех спецов, которые вам помогли не Консультом? нужно узнать как они это сделали.. я в любой город могу позвонить, лишь бы решить это проблему!И, кстати, холостым оборотам вроде обучают, но ничего не меняется.... И если проблема в гидротрасформаторе АКПП, то ее нужно может на страивать?? уже не знаю чего придумать
Прочитай самое первое сообщение в теме! Посмотри, всё у тебя так же выполнено? Саму проклатку ХХ и шаговый смотрел?
Shersh Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 25 марта 2013 07:26 |
Возраст: 38 Козерог
ш
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Tovarih,
Показал первое сообщение электрику, сказал всё сделал как написанно...
Видать еще искать нужно другого человека с другим компом...
Хочу позвонить к вам в новосиб в ниссанцентр проконсультироваться...
Сообщение отредактировано 25 марта 2013 07:26. Редактировалось 1 раз(а)
