Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
печка греет только на оборотах
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2012 20:18 |
Возраст: 34 Козерог
В общем печка греет только тогда когда обороты поддаешь,если просто стоять на холостых оборотах,начинает дуть холодный воздух в чм может быть причина?
Как то раз было когда шланг какой то с антифризом меняли,тоже печка грела от оборотов,решили тем что подняли водительскую сторону домкратом и погазовали и все прошло. Сейчас пробовал заезжать на пригорок и погазовать ничего не помогло,и еще заметил что на максимальных оборотах двигатель дергается. У кого какие соображения?
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
Дмитрий0697 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 декабря 2012 16:48 |
Ребят подскажите. У меня 2001 года. Печка последний месяц плохо грела также только на оборотах чуть теплый воздух а сегодня вообще греть перестала и температура двс подскачила антифриз по уровню в норме в чем может быть причина?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 декабря 2012 21:27 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Хм, похоже на комплекс проблем... Антифриз по уровню, температура двс высокая -> отсюда не правильная работа термостата, точнее он заклинил в закрытом положении и не работает -его поменять! Про то что плохо греет или не греет, как решение: промыть радиатор отопителя и выгнать воздушные пробки из системы охлаждения (как? писалось выше)
Хотя мне кажется немного странным что при высокой температуре двс, не греет печка...именно поэтому думаю что проблема не пришла одна
Сообщение отредактировано 4 декабря 2012 21:28. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Дмитрий0697 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 декабря 2012 15:02 |
Про термостат сегодня тоже друзья сказали в нем проблема. Сейчас немного прокатился все в порядке Двс не перегревается но поменять термостат я все таки думаю стоит. Спасибо за ответ.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 декабря 2012 09:41 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
заметил интересную вещь. когда машина прогрета включаю печку и ставлю на 32 градуса и проверяю какой воздух идет. на 32 идет горячий. при чем если установить направление воздуха только на лицо то дует горячий, а если на лицо и ноги то теплый. и еще когда убавляю температуру то она не меняется как дуло горячим так и дует. и только стоит поставить на 18 градусов тут же начинает дуть холодный воздух. в чем может быть проблема? у меня стоит электронный климат контроль. и еще стоит ли ставить на зиму картонку между радиаторами или нет?
Sylphy 2001, QG18, QG10
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 декабря 2012 14:01 |
Возраст: 45 Козерог
здесь в теме обсуждалось Печка не греет!
пользуйся поиском, вот тут уже писали ПЕЧКА БЕЗКОНТРОЛЬНО ГРЕЕТ!
Вообще у кого стоит климат, ставят "авто" и температуру(и не парятся), электроника сама всё делает(стекло, салон,ноги), единственный минус, что с начало очень шумно, и на коротких дистанциях не удобно
RX400 2007
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 декабря 2012 14:47 |
ЕвГений
Возраст: 51 Близнецы
Есть особенность в наших машинках: с повышением оборотов - повышается температура воздуха идущего от печки. А что если сделать так?: немного передавить патрубок ОЖ, идущий на верхний бачёк радиатора охлаждения. Кто-нибудь делал так???
Ниссан Санни 1994г.в.
Тойота Корона Премио 1998г.в.
Ниссан Блюберд Силфи 2001г.в.
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 декабря 2012 15:13 |
На е газе клапана хх нет ну и подогрева тоже!!! Я тоже переживал об этом клапане когда купил авто.
Bluebird Sylphy 2004г, QG15(DE), кузов FG10
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 декабря 2012 15:54 |
Возраст: 45 Козерог
лично у меня, когда на улице за -20 он холодный(еле тёплый), антифриз ходит по малому кругу..........
закрывайте тачкам морду(не радиатор), не красиво, но мороз переживете
RX400 2007
const Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 19 ноября 2014 21:59 |
Константин
проблема такая же теплым дует на высоких оборотах, в пробках начинает дуть холодным
поменял ОЖ, термостат, крышку радиатора (неоригинал), пробки выгнал, патрубки горячие
Еду по трассе всё нормально греет жарит, в город заезжаю - всё труба, дует холодом.
грешил на прокладку ГБЦ, но переубедили померив компрессию во всех по 10,5.
промывка отопителя салона я думаю ничего не даст, на СТО сказали пришел конец крыльчатке водяного насоса....
ICQ 193-915-223
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 ноября 2014 22:50 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
const,а не сказали какой именно конец?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:11 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
const,
наверно помпе конец, которая стоит в движке, как вариант ставить доп помпу под капот
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:29 |
Возраст: 46 Близнецы
Он ответил в другой теме, поменял прокладку головки.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sokoff,логика вообще! а помпу заменить не вариант? а как вы ее конец представляете?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:56 |
Не в помпе было дело, а воздушило систему из за прокладки. В теме печка не греет есть фото как приходит конец помпе) ссылку дать не могу так как с телефона.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Станица 30.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:57 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Алексей Юшков,я за темами на форуме слежу :) спасибо, не надо ссылки. Мне вот не понятна логика с помпой которой конец
