© Serjik
"Рывок автомата"
max86 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 ноября 2008 17:28 |
ни когда не ввыключаю o/d по городу---- на разгон быстрее и экономичнее af
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 ноября 2008 12:21 |
Появился тихий-короткий свист во премя переключения автомата с 2-3 передачю (на40-80 км/ч в зависимости от положения педали и скорости) Как с этим бороться и насколько это страшно?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 ноября 2008 15:26 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
судя по всему проскальзыват фрикционы, но это не точно, езжай лучше к автоматчикам.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ах да жидкость, состояние какое?, давно менял?
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 ноября 2008 16:17 |
еще не менял. пробег 88000. жидкость прозрачная без запаха. Попробую поменять жидкость.
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 ноября 2008 16:50 |
Возраст: 43 Рак
Были тоже толчки при переключении, не обращал внимание, пока глохнуть не начала.Сканер не показал ничего. Методом научного тыка нашли провод, который отгорел от датчика массового расхода, тут-же все провода перещупали,где-то контакты почистили, подтянули, вобщем машину не узнать стало, и переключаться стала без толчков, даже на холодную.
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 ноября 2008 22:18 |
На холодную, при троганьи в режиме "D, 1 или 2" через 2-3 секунды после начала движения раздаётся звук похожий на глухой удар пружины об корпус. При заднем ходе звука нет, но появляется после того как перейдёшь на режим D. Если трогаться медленней то данный звук будет чуть позже на 3-4 секунды и немного протяжней. При очередном торгании звук не повторяется. Но после стоянки 3-4 часа вновь ПРИХОДИТ!!! ЧТО ЭТО И КАК СТРАШНО??????
bergroman Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:05 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
интерсный вопрос про O/D, я постоянно езжу на 3 передачах и только если еду больше 60 вкл O/D. мнекажется на 3 пердачах машина порезвее да и расход вроде меньше. Вообще частое вкл\выкл O/D сказывается как-нибудь на автомате или нет?
eric |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 23 ноября 2008 11:47 |
посмотри подушку на автомат или двигатель поменяй я поменял и все OK!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 января 2009 01:34 |
Раз уж заглянул в эту тему скажите у кого как коробка автомат при движении "рычит" и рычит ли? Потомучто уменя вроде как да, особенно когда газу до пола даешь!!! И вобще нормаьно ли это а то я начитался тут, и теперь переживаю!!!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 8 января 2009 17:32 |
Паша
Возраст: 41 Рак
т.е. помимо рычания двигателя еще и коробка рычит? ai не замечал
Сообщение отредактировано 8 января 2009 17:32. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 8 января 2009 20:28 |
pasha85,
Так вот у меня двигатель практически не слышно, когда газуешь на р как элеро мотор, а когда едешь выше трех прямо рычит, раз газ сбросил тише!!!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 8 января 2009 23:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
очень странно, что же может в коробке рычать, у меня только двигатель слышно.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 января 2009 01:04 |
Возраст: 62 Рак
Не рычит. Поясни это слово. Поздно переключает и двигатель "ревет"?
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 9 января 2009 03:19 |
НЕт мужики не двигательь!!! Точно коробка!!! И я все время думал что основной шум идет именно от туда!!! Пробуем на месте до 5000 об\мин дать!!! Слушаем!!! Затем пробуем на 3000\об но по дороге звук другой гдето ближе,( в салон)!!! И гораздо ниже по там етим децебелом что то похожее на тихий барабан!!! Вот точно, оно потомучто я понял если начала отпустить газ, АКПП переключться на ступень ниже, если еще, тама отключися какойта трансформатор!! Вот как он выключиться, то сразу только звук мотора, Вот и вопрос уверены ли вы все что рев при 110км это мотор, я думаю что коробка!! Имхо звук ну не подомной, ну зато близко почти под педалями!!! А так ребята полет нармальный(за исключением расхода в 13л, по горду при небольших поездках зима -15), т.к по трасе и пару раз тапка в пол гдето 7-7,5 при тойже тмп я был в шоке!!!! Может это нормальный звук у нее, а я придераюсь, но звук различается между двигуном и то что ближе!!! И N нет такого!!! А так все супер и динамика и разгон!!!
Вобщем укого как по делу напишите т.к. мне интерестно!!! И я не буду утверждать, слышал от своих что шум основной от коробки так ли это!!!!
И P.S. блин а че это нармально что в статье у Sl мануал про коробку на английском?
Сообщение отредактировано 9 января 2009 03:24. Редактировалось 2 раз(а)
rung84 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 11 января 2009 09:34 |
А у кого-нибудь было такое: зимой стала блокироваться коробка передач(не могу снять с "Parking"), руль не блокируется, снять можно только нажав "красную" кнопку у рычага.
