5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Антенна
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 апреля 2008 06:56 |
убрал я этот блок, подсоединил антенну прямиком, в итоге звук чище стал однозначно (я думаю усилитель несколько портил АЧХ, т.е. усиливал средние и занижал высокие и низкие частоты, поэтому сейчас без блока мне кажется звук стал поприятней, и высокие и низкие частоты лучше слышны), по качеству приема вроде так же и осталось.
Другая у меня проблема, что когда я крышку снимал от стойки, то часть клипс (почти все нижние) упали куда-то туда... вот теперь думаю, куда они упали, за задний диван, или в район багажника под обшивку...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 апреля 2008 22:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну вы блин даете. Обогрев через антену )))))). Я ж русским языком написал. Напрямую подключаешь. Само сабой я не к обогреву соединялся. У меня ж работает все.
Там все элементарно разбирается сидушку снимаешь, увидишь болты которые надо открутить чтоб снять спинку, еще за подлокотником есть болтики. Потом можешь и полку снять. Может туда твои клипсы и завалились.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 апреля 2008 12:05 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ilnur777,
Во Во Там спинку снять пять минут делов а трагедию развели.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 47 секунд:
Кстати вчера 2.0 сильфика видел, а у него антены выдвижной ваще нет, я тако первый раз вижу, и нави нет потому что посерединке просто бардачок (кнопочка открывания есть как на Газелях)
Новосибирск-Усть-Илимск
lakdima |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 апреля 2008 21:12 |
У меня тоже нет ни антенны ни нави. Такой же бардачёк. И кстати я на сильфиках вообще не видел выдвижных антенн. У всех кого видел на стекле антенны. Это на саннях наверно выдвижные. Хотя может быть и зависит от комплектации.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 апреля 2008 23:02 |
Возраст: 45 Рыбы
Поставил PIONEER. Усилитель запитан с антенного плюсового выхода магнитолы(+12в). Ничего не выдирал. Качество звука отличное. Помех нет не в городе, не за городом. А минус кстати подается не только через антенный провод, а через металлический каркас, который прикручивается саморезами к кузову. Я забыл воткнуть антенну и все собрал. Магнитола работала( правда соответственно без радио).
Сообщение отредактировано 20 апреля 2008 23:07. Редактировалось 2 раз(а)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 апреля 2008 23:57 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
К кузову говоришь? Это что ли к пластику торпеды в которую вставлены металлические клипсы с резьбой? Или может через пластиковый бардачёк и пластиковый климат контроль? ))) Нет, только антенна....
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 апреля 2008 00:29 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
Наверное ты прав. А маф работал без антенны, т.к. я кидал доп "-" на обгонную камеру(чето я про него забыл). Видимо через него все и запиталось.
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 апреля 2008 07:15 |
Возраст: 43 Овен
Fedos,
масса не только от антенны, верхние саморезы вкручиваются в металлический каркас. на нем есть масса.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 12 секунд:
Кстати, сменил штатную магнитолу, поставил JVC. Радио ужасно шумело. Снял усилитель - все стало прекрасно.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2008 04:23. Редактировалось 1 раз(а)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 апреля 2008 02:56 |
Возраст: 45 Рыбы
Плюс,
Спасибо за поддержку, а то я думал, что где-то напутал.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 мая 2008 15:49 |
Возраст: 45 Овен
Хм, у меня вообще сложилось проще простого. Может шли в комплектации, или как доп. опция, но по краям заднего стекла есть 2 усатые ТВ-антенны. Просто взял и кинул провода с одной из них на корпус усилителя, при этом разъём родной антенны даже не трогал, оставил как есть. Ловит замечательно!
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 мая 2008 17:16 |
Возраст: 49 Близнецы
Ибо в усилителе стоят фильтры
Добавлено спустя 1 час 20 минут 31 секунду:
Цитата: радик1980
НЕ НУЖНО ничего выдёргивать.необходимо запитать антенну напряжением 12V вместо запитанного по японским стандартам 5V и всё будет окей
Бред какой-то. Специально сходил не поленился, приходит 12В со штатной японской магнитолы
Lada Nivara 21310
dionisch |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 июня 2008 22:18 |
Мужики обрезал антенный провод к усилителю и запитал на прямую к антенне, сразу стало ловить радио. Так что не бойтесь, хуже не будет. Усилитель находится на задней правой стойке, крепиться клипсами (они не ломаются, только смотрите , чтоб они у вас не упали никуда), сиденье снимать не надо.
Trogvar |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:02 |
Ребята, подскажите что за вата - у меня антенка собственной жизнью живёт, когда хочет вылезает или вообще не вылезает, лишь непродолжительное время было всё в порядке (при запуске мотора она выезжала (расположена около левой передней фары)). Может кто сталкивался...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:18 |
Trogvar,
может, в привод вода попала, замерзает...? а вообще не знал, что у сильфиков есть антена выездная)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2008 02:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Trogvar, я думаю стоит снять и почистить ее, после наших условий бывает и машины начинают жить собственной жизнью, климат, грязь на дорогах.
