Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 18 июня 2012 06:15 |
артём
Возраст: 44 Рак
Вот это 22680-6N21A на 1.8 подойдет или нет ?
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 18 июня 2012 18:56 |
артём
Возраст: 44 Рак
В общем купил сегодня МАФ с этим номером 22680-6N21A и машина ожила, так что усё окей. ay
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 18 июня 2012 21:31 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
народ, всю ветку перечитал, не могу понять, откуда взялись цыфры 1,08 вольта и почеему на них все опираются??? меряют там что то без ума... я у себя меряю, всё как по книжке, на Х.Х - 1,25-133.. на 2000 об.мин 1,5-1,55... больше газу, больше напруга!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 18 июня 2012 23:02 |
vasek72rus,
Видимо, потому что он у тебя в нормальном состоянии.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 19 июня 2012 11:59 |
Возраст: 51 Рыбы
Все правильно,он у тебя в хорошем состоянию и так должен показывать.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 19 июня 2012 18:11 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
а у меня следующие показатели: в ON 1.07, xx 1.31-1.33, 2000 об. 1,75.
Неужели из-за столь невеликого отличия от нормы может быть завышен расход и уменьшена динамика???????
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 19 июня 2012 20:00 |
Это несоответствие фактическоко голичества воздуха расчетному.
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 22 июня 2012 10:25 |
артём
Возраст: 44 Рак
Дохлячёк
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 29 июня 2012 07:59 |
Возраст: 39 Дева
Народ не мерьте напряжение м/д клеммой аккумулятора и выходом мафа, если у вас где то плохой контакт м/д минусом и корпусом то будет дофига врать на сотых вольта. Сам так подкалолся, мерил напляжение на новом мафе 1,07, потом померел м/д 1 и 3 клемой на мафе, 1,03, вот так, сопротивление между клемой и корпусом было 5 ом.
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 28 июля 2012 18:25 |
Возраст: 44 Близнецы
Не подскажите, из за МАФ может двигатель детонировать(допустим смесь бедная готовится)? Стал детонировать при нагрузках, особенно в горку когда тошнишь. Заправки менял, 95 лил, улучшений немного, свечи поменял. Или направьте меня, в какую сторону копать, а лучше посоветуйте грамотного сервисмена в Новосибирске, диагностику сделать. Говорят в Ладье серьезно подходят к этому делу.? Выручайте.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 10 августа 2012 19:12 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Кому не жалко старый маф? Может кто-нибудь поменял, а старый забыл выкинуть, так он и валяется за ненадобностью!? Решил поставить от ваза маф, а фишки разные. Не хочу резать провода. Хочу замутить переходник. Может у кого-нибудь из Омска такой есть?
ToraS Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 11 августа 2012 20:50 |
Возраст: 50 Дева
Всем привет!! Подскажите пожал. машина заведина стоит на парктронике нажимаю педаль газа в пол показания маф даже до 4 не доходит это нормально?стрелка на тахометребольше 5т не подымается как будто кто то держит ее.
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 12 августа 2012 22:28 |
Возраст: 45 Близнецы
На днях поменял MAF на ВАЗовский. 0280218037. Везде пишут,Что он без датчика темпиратуры. Или мне повезло или люди ошибаются. Соеденил все 5 проводов с родной фишкой, завёл.Чек не загорелся. Посмотрел программой TECU показания темпиратуры на впуске адекватные. Катаюсь 3 дня. На низах так хорошо он не тянул никогда!! Я счастлив!!!
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 23 августа 2012 16:18 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Тоже поменял на Вазовский. На ..116-ый. Чек не загорелся. Динамика порадовала. Обороты до 6000 можно раскрутить. Заправил полный бак дабы проверить расход (на родном мафе был в районе 12 город, 7-трасса). Проехал 80-90 км. – 1/3 бака нет!!!! Я в шоке. Полез проверять напругу на нем. Глянь, а я окажись не затянул воздуховод (просто болтается на трубе в которую датчик вкручивается). Надеюсь из-за этого такой расход.
Искренне удивился показателям МАФа!
На родном было: в ON 1.07V, xx 1.31-1.33V, 2000 об. 1,75V. (насколько я знаю норма следующая: ON до 1,05, хх 1,3-1,35, 2000 об. 1,5-1,55)
На ВАЗовском: в ON 4.08-4.09V, хх 3,84-3,85V, 2000 об. 3,4 V
Кто что думает по поводу таких показателей?
SMLprk,
Ты же себе тоже такой ставил!?! У себя не проверял показатели?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 14 сентября 2012 19:13 |
amber
Решил менять MAF, до этого ставил 6N21A.
Глянул - он заметно подорожал.
Нашел в Испании на e-bay РОДНОЙ AU300 примерно за 90$ с доставкой.
Получил, поставил и езжу на родном MAF`е за примерно те же деньги :)
