Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 99 100 101 102 103 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1501 | Добавлено: 11 июня 2012 18:57 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Насос в баке грошовое дело, проверить на нем давление с помощю манометра с тройником должно быт 3-4 барика) Ест еще один акцент, неисправность может исчезнуть сама собой.
Посмотри датчик положения распредвала, не в масле ли фишка, и коленвала также. Катушки и свечи огляди на предмет работоспособности) Сними с мафа показания. На лямбду он тоже капризен и чек не всегда включает) РАзберись потихонечку с показаниями за денек другой и все наладится)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1502 | Добавлено: 12 июня 2012 02:14 |
Cказали Спасибо: 2
Цитата: Иван22д
Спасибо но я не могу это сообщение прочитать:-(
?? Почему?
Цитата: Alex156
при включении R или D нет такой тяги на ХХ,как было раньше
Я бы сказал, что это зависит от оборотов холостого хода... Естественно, чем выше обороты (например, на непрогретой машине), тем выше тяга.
Цитата: Alex156
появилась какая-то задержка при включении передачи [skipped] нажимаю газ,обороты растут и примерно через секунды 2 только коробка "включает" передачу (но т.к. обороты высокие происходит удар) машина начинает движение...
Звучит очень неприятно... Скажи, а вместе с движком комп меняли или нет? Возникает ощущение, что мозг двигателя с мозгом коробки договориться не могут :(
Я бы попробовал обнулить все, что только можно и переобучить все, что только можно... ну и еще проверил бы уровень жидкости в вариаторе.
Цитата: Alex156
P.S. недавно была замена масла в вариаторе,с фильтром, магниты чистые,стружки нет.
Чистые магниты - это хорошо :) Как дела с уровнем свежей жидкости? Надеюсь, заливал NS1? На всякий случай напомню, что уровень жидкости в вариаторе проверяется на ровном месте, на прогретом и заведенном моторе, с селектором в положении P или N, по той стороне щупа, что без метки COLD.
Цитата: sahakarnakov
внезапно заглох ...завел с 3-4 попытки. на дню повторялось раз 5 . потом все наладилось проехал 350км.
Больше такого не повторялось? Глохнуть перестала с повышением оборотов? В масле бензина не наблюдается? Горит ли Check Engine? Какие-нибудь работы в ближайшем прошлом с двигателем проводились?
Bugs, ну, могу еще пару вариантов подсказать, впрочем Andrey23 их практически озвучил - сдохла какая-нибудь катушка зажигания (или проводка до нее) или отвалилась проводка от форсунки. В обоих случаях должна загореться лампочка Check Engine. Да и a2a кучу вариантов дал.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #1503 | Добавлено: 12 июня 2012 02:21 |
Serjik,
спасибо за советы)
я все устронил, оказалось,что после замены мотора из вариатора вылилось масло NS-1 (через радиатор или еще где я не знаю,но щуп был чуть на конце в масле) в общем долил все (литра 2 наверное, без масла проехал 200 км) теперь все отлично,шикарно. Ни дерганий,ни толчков нет. Уверенный разгон на всех диапозонах. Мотор работает ровно,не троит и не дымит(не чернит)
P.S. ушло на все 60 т.р.
Сообщение отредактировано 12 июня 2012 02:29. Редактировалось 5 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1504 | Добавлено: 12 июня 2012 03:04 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Спасибо пацаны, но ни кто из вас не угадал) Когда я устанавливал ТНВД, вставил его не правильно, не попал в РАСПРЕДВАЛ!!! Ну и хрень на конце ТНВД, которая вставляется в распредвал (не знаю как это называется), поломалась на двое... Придя домой долго думал, диагност сказал что машина работает только за счет насоса в баке, а ТНВД вообще не выдает давления, не работает. Тут меня осинило, что он дает давление за счет вращения вала, выходит вал не крутится, а не крутиться он может если ТНВД установлен не правильно. Спустился к машине, снял его и а...л, конец надвое разломан. Поехал в гараж, взял другой насос, приехал, поставил, и вот оно счастье! ОЖИЛА!!!
Теперь мучает другое - этот кончик на ТНВД держится на шпильке! А её я не нашел... ai
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Зато теперь машинка просто шепчет. Форсы рабочие, ТНВД рабочий! Но, я все-же решился продать свою птичку... Уж больно много крови она выпила моей, и по карману хорошо ударила за последнее время. Просто боюсь что дальше-больше, ведь пробег так-то не малый уже, на носу замена цепочки - около 12 рублей с работой и з/ч. А так, тачка в норме. Очень жалко будет с ней прощаться, но надо, сил уже нет просто ждать сюрпризов. Да и хочется сесть на что-нибудь повыше, типа харька или рекса 300 - го. Так что, если кому интересно, объявляю аукцион на свою машину. Старт 100 000 )))
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А, забыл, я ж натяжитель приводеного ремня заменил наконец-то. Теперь никаких посторонних звуков, класс!
Иван22д Не в сети |   Ссылка на пост | #1505 | Добавлено: 12 июня 2012 03:59 |
ребята нашёл проблему свою была спрятана в предохранителях сгорели два штуки, теперь полет отличный ay всем огромное спасибо помощь и советы i-love-s
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
?? Почему?
просто заходил с телефона не получалось жашёл с компа всё впорядке ay открыл
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1506 | Добавлено: 12 июня 2012 16:28 |
Bugs,
Ну как бывает!!! Надо было второй насос воткнуть гляди и тнвд не нужен будет!!! В баке клапан стоит а если с бака 3 очка и плюс дополнительный???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1507 | Добавлено: 12 июня 2012 20:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Эх ты Багс, очень не внимательно производил монтаж. Если этот флянец не попадет в зацепление с распредвалом то визг первые 5 сек будет жуткий. На будущее добавлю, когда ставим тнвд на место то, зачищаем наждачкой притирочное место в голове блока, так чтоб тнвд вращался там от руки, когда заводим его в блок то начинаем крутить вверх-низ. Сигнал того что флянец тнвд попал в паз распредвала будет щелкающий звук, который издает тнвд когда испускает воздух через шариковые клапана. Посадка на распредвал в натяг. Но при верном монтаже и последовательной затяжке 3 болтов, он очень быстро встает на свое место) Багс везунчик что был тнвд второй!
Alex156, откуда была течь найти обязательно! И соединить больное место заново)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1508 | Добавлено: 13 июня 2012 12:21 |
Олег
Возраст: 42 Рак
так-то да, Вить, в этом мне повезло) Но вот другое мучает, этот флянец держится на ТНВД шпилькой, а вот её я не нашел (. А теперь что мне делать с другим насосом? Отдельно флянец найти нельзя?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1509 | Добавлено: 13 июня 2012 21:31 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нет, редкость примерно такая же как пиропатрон на пассажирский аирбэг) Делать самому в токарке, очень даже реально) Шпилька видимо в поддоне масляном, нужен любой калёный штырек) И что тебе другой насос, если он мертвый)
VSA Не в сети |   Ссылка на пост | #1510 | Добавлено: 14 июня 2012 17:12 |
Возраст: 36 Рак
Всем привет, у меня проблема не работает 2я форсунка ac Подскажите пожалуйста где достать и сколько примерно стоит, в Новосибирске? И если кто то сталкивался, самому поменять можно? Спасибо ab
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QR20
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1511 | Добавлено: 14 июня 2012 21:17 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да день добрый! Цены у нас примерно 4-5 тыс. Меняется на ура, с полным вниманием за 2-3 часа. Нужно добыть форсунку, и мы с тобой скооперируемся и заменим тебе ее) Самый тяжелый этап это открутить блотные болты, которыми крепится форсунки к трубопроводу. Там вроде т-30 но по факту чуть более)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1512 | Добавлено: 16 июня 2012 20:09 |
Андрюха
Для меня самый тяжелый этап снять впускной коллектор без ямы. )))
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1513 | Добавлено: 17 июня 2012 11:54 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это наловчишся, там самое неприятное фишки т.е кронштейн фишек который крепится снизу у впуску)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1514 | Добавлено: 17 июня 2012 18:01 |
Андрюха
В точку! Все руки обдерешь, пока доберешься до двух болтов, крепящих кронштейн фишек.
Вторую (дальную) фишку никак не могу снять, поэтому откручиваю кронштейн. Места вообще ноль!
260 т.км.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1515 | Добавлено: 18 июня 2012 08:51 |
Андрюха
Ну вот еще одна подбитая двухлитровая птица. Вчера, 17.06.012, в 17-00 на ул.Маяковского Хендай Соната в новом кузове догнала Киа Спектру, вышла на встречную полосу, а там мирно подкатывал к перекрестку я в левом ряду...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Мне досталось больше всего - от бампера до бампера, все детали слева.
260 т.км.
