Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #541 | Добавлено: 25 марта 2012 23:38 |
1. Денег нет на замену полную.
2. Накладной нет. Вариант только позвонить и надеяться что они помнят фирму, т.к. там в основном одно и то же льют всегда.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #542 | Добавлено: 25 марта 2012 23:42 |
Возраст: 47 Водолей
Полную замену сделаешь, когда домой приедешь.
Даже на офф.СТО не так много вариантов. А вообще - не парься. Всё будет хорошо. С движкой ничего не произойдет. Главное чтобы "Full был full".
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #543 | Добавлено: 25 марта 2012 23:54 |
Щас все равно нужно долить. Если такие дел на панели начали появляться, это уже не к добру. Завтра позвоню, надеюсь подскажут что.
lavht Не в сети |   Ссылка на пост | #544 | Добавлено: 16 апреля 2012 12:03 |
александр
сколь людей-столь и мнений,я в замешательстве.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #545 | Добавлено: 22 апреля 2012 22:57 |
Усем приветик!!! Ребят подскажите как масло NGN 0w-30??? Вот думаю перейти на него после мобил-1, цена привлекает! У тестя на Гранд витаре залито вроде нормально, но вот сомнения одоливают!!! Мож кто катался а???
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #546 | Добавлено: 24 апреля 2012 19:31 |
По узнавал про него, вроде говорят хорошее,даже в Навару заливают!!! Цена небольшая 5W-30 4-е литра синтетика 1300 руб!!! Что думаете???
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #547 | Добавлено: 24 апреля 2012 22:47 |
Возраст: 40 Дева
Цитата: Kolmakos
NGN 0w-30
Для лета слишком жидкое... нужно или 5(всесезонка) или 10 (летнее)
Сам проездил на Neste 0w30...Зимой заводилась отлично в любой мороз, до этого была Mobil 5w-40 крутил со скрежетом зубов (больше не залью её). Залил на лето Neste 10w40
Сообщение отредактировано 24 апреля 2012 22:47. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #548 | Добавлено: 25 апреля 2012 09:12 |
Возраст: 53 Телец
На днях на СТО разговор был за это масло. Мастеровые вроде как хвалят, качество пока соответствует заявленному.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Дальше ситуация с качеством может развиться по давно известному сценарию...............у меня сейчас и к Шелл уже доверия мало осталось
Добавлено спустя 55 секунд:
лью его потому что моет отменно и зимой сложностей не было с запуском никогда
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
В прошлогоднем "За рулем" статья о тестах масел была. Резюме: по совокупности качеств Шелл и Зик первое-втрое место поделили. За "Зик я удивился очень.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #549 | Добавлено: 25 апреля 2012 13:04 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: Kolmakos
масло NGN
Я на NGN 5W30 второй год езжу, полет нормальный.
...япона мама..
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #550 | Добавлено: 25 апреля 2012 14:22 |
Возраст: 53 Телец
И все таки каков оптимальный интервал замены не только масла в двигателе, но и вообще всех технических жидкостей в авто? кто как считает
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #551 | Добавлено: 25 апреля 2012 14:58 |
Возраст: 51 Рыбы
Масло надо менять по пробегу. В двигателе надо менять через 8 -10 т.км. В автомате каждых 45 - 50 т.км. Тормозную жидкость по хорошему надо менять каждые 2 года. Но это по хорошему ag
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #552 | Добавлено: 25 апреля 2012 17:46 |
Возраст: 53 Телец
в том то и дело что по хорошему.я в коробке масло менял 100000км назад причем при каждой смене масла в моторе мастеровые смотрели и в коробке состояние.по их уверениям необходимость замены появилась совсем недавно.ну а я и рад был что тратиться не надо раньше времени. вот и думаю надо было менять как положено вовремя или по состоянию смотреть
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #553 | Добавлено: 25 апреля 2012 19:20 |
Возраст: 40 Дева
По маслу в коробке правильно отметили раз в 50-60т., моторное можно по состоянию... но опять же не забываем, что если машина стоит, то масло всё равно теряет свои свойства, окисляется, антифриз рекомендуют менять раз в 3года, но не реже чем раз в 5 лет... Все остальные жидкости также раз в 3 года примерно
Bluebird Sylphy
andr196 Не в сети |   Ссылка на пост | #554 | Добавлено: 5 июня 2012 22:39 |
я вот всегда заливал кастрол 5W40 но сейчас хочу залить по дешевле и карефан на сто (проф.гонщик) сказал что на лето лучше лить мобил 5w50 а на зиму 0W40 вот я так думаю что послушаю я его буду заливать как он говорит, а не продавец в магазине который может оказаться тупым как валенок и посоветовать какуенибудь хрень
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #555 | Добавлено: 10 июня 2012 13:21 |
turian
Возраст: 41 Водолей
Наши движки по зазорам и диаметрам каналов расчитанны на 0W-20, 5w-30 по мануалу, а густое масло 5w50 льют в изношенный движек у которого зазоры между деталями увеличенны и чтоб жор масла чуть меньше был.
Так что масло льют по состоянию движка, больше зазоры гуше масло, среднестатестически для нашего это
до 150т.км смело 5w-30, на зиму можно 0w-30, (в спорт режиме летом 5w-40)
на 150~250т.км - 5w-40, на зиму можно 5w-30 (в спорт режиме летом 5w50)
а дальше 5w-40 или 5w50 (о спорт режиме лучше забыть)
Sylphy 1.8Vi 2000
