1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 68
1. Денег нет на замену полную. 2. Накладной нет. Вариант только позвонить и надеяться что они помнят фирму, т.к. там в основном одно и то же льют всегда.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Даже на офф.СТО не так много вариантов. А вообще - не парься. Всё будет хорошо. С движкой ничего не произойдет. Главное чтобы "Full был full".
Поблагодарил: 166
Усем приветик!!! Ребят подскажите как масло NGN 0w-30??? Вот думаю перейти на него после мобил-1, цена привлекает! У тестя на Гранд витаре залито вроде нормально, но вот сомнения одоливают!!! Мож кто катался а???
Цитата: Kolmakos
NGN 0w-30
Для лета слишком жидкое... нужно или 5(всесезонка) или 10 (летнее) Сам проездил на Neste 0w30...Зимой заводилась отлично в любой мороз, до этого была Mobil 5w-40 крутил со скрежетом зубов (больше не залью её). Залил на лето Neste 10w40
Сообщение отредактировано 24 апреля 2012 22:47. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
На днях на СТО разговор был за это масло. Мастеровые вроде как хвалят, качество пока соответствует заявленному.
Дальше ситуация с качеством может развиться по давно известному сценарию...............у меня сейчас и к Шелл уже доверия мало осталось
Добавлено спустя 55 секунд:
лью его потому что моет отменно и зимой сложностей не было с запуском никогда
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
В прошлогоднем "За рулем" статья о тестах масел была. Резюме: по совокупности качеств Шелл и Зик первое-втрое место поделили. За "Зик я удивился очень.
Поблагодарил: 11
Цитата: Немо
И все таки каков оптимальный интервал замены не только масла в двигателе, но и вообще всех технических жидкостей в авто?
Масло надо менять по пробегу. В двигателе надо менять через 8 -10 т.км. В автомате каждых 45 - 50 т.км. Тормозную жидкость по хорошему надо менять каждые 2 года. Но это по хорошему
Поблагодарил: 7
в том то и дело что по хорошему.я в коробке масло менял 100000км назад причем при каждой смене масла в моторе мастеровые смотрели и в коробке состояние.по их уверениям необходимость замены появилась совсем недавно.ну а я и рад был что тратиться не надо раньше времени. вот и думаю надо было менять как положено вовремя или по состоянию смотреть
По маслу в коробке правильно отметили раз в 50-60т., моторное можно по состоянию... но опять же не забываем, что если машина стоит, то масло всё равно теряет свои свойства, окисляется, антифриз рекомендуют менять раз в 3года, но не реже чем раз в 5 лет... Все остальные жидкости также раз в 3 года примерно
я вот всегда заливал кастрол 5W40 но сейчас хочу залить по дешевле и карефан на сто (проф.гонщик) сказал что на лето лучше лить мобил 5w50 а на зиму 0W40 вот я так думаю что послушаю я его буду заливать как он говорит, а не продавец в магазине который может оказаться тупым как валенок и посоветовать какуенибудь хрень
Наши движки по зазорам и диаметрам каналов расчитанны на 0W-20, 5w-30 по мануалу, а густое масло 5w50 льют в изношенный движек у которого зазоры между деталями увеличенны и чтоб жор масла чуть меньше был. Так что масло льют по состоянию движка, больше зазоры гуше масло, среднестатестически для нашего это до 150т.км смело 5w-30, на зиму можно 0w-30, (в спорт режиме летом 5w-40) на 150~250т.км - 5w-40, на зиму можно 5w-30 (в спорт режиме летом 5w50) а дальше 5w-40 или 5w50 (о спорт режиме лучше забыть)
